Alt 05.08.2004, 21:51   #1
Marco Schrod
Marco Schrod befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
leichtes Ruckeln beim hochbeschleunigen?!
Servus Zusammen, ich fahre eine Supra MKIII Baujahr 1992. Seit neuestem habe ich bei Geschwindigkeiten so ca. ab 130, wenn ich im fünften dahinschleiche und dann das Gas voll durchtrete das Problem, dass der Wagen kurz ruckelt wenn der Turbo anspringt. Danach zieht er dann ganz normal und ohne Probleme durch. Kennt das jemand und kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte? Schon mal vielen Dank.
Marco Schrod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 22:30   #2
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Molto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast du den Ladedruck erhöht ?
Shiming oder Dampfrad ?
Wenn ja ,denke ich mal das du in den Fulcut kommst,hatte ich auch schon.
Einfach bißchen runterdrehen.
Wenn nicht,dann könnte es vieleicht am Druckschlauch vom Turbo sein (Wastegate)
da könnte ein Loch oder ein Riß sein.
Denn wenn da ein Loch drinn ist,gibt es den Maximal Druck und er fängt an zu ruckeln.
Gruß Molto
Molto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 22:31   #3
Fantic
Benutzerbild von Fantic
evtl. am wetter ? meine kleine spinnt momentan auch
Alt 05.08.2004, 23:04   #4
zündkerzen, zündkabel, ..., ..., kann soooo vieles sein.
Alt 05.08.2004, 23:08   #5
Hi Hi hab ich heute wieder gehabt, Wasser durch die Hutze in
Motor gekommen. Das 2. mal schon, und immer vom Waschen.
Erster und zweiter Kerzenstecker Wassereinbruch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
