Alt 29.07.2004, 22:31   #1
Mal was generelles Dampfrad VS Shiming...
Also ich wär echt immer für Shiming mein man kommt vielleicht nicht haargenau an den Fuel Cut, aber meingott man geht ja auch mit Dampfrad nicht her und tastet sich tag für tag wieder ran. Mein ich hab damals das Dampfrad rein, aber etz wenn ichs mir überleg wars quatsch.
So schnell leiert die Stelldose nicht aus und falls doch, die sind ja günstig gebraucht zu bekommen...
Alt 29.07.2004, 22:42   #2
Das ausleiern ist auch mehr gerücht als alles andere... Selbst welche die jahrelang nicht geshimmt waren, haben dann immer noch den offnungswert, den sie gleich nach dem shimmen hatten. Und rüstet man die dann zurück, dann haben die trotzdem noch den serienwert. Obwohl natürlich nix übern elektronischen boostcontroller geht. aber für den, der z.B. "nur simple" 0,7 bar dauerhaft will oder so, da langt auch ne unterlegscheibe.
Alt 30.07.2004, 07:14   #3
Hmm, ich hab schon 3 1/2 Jahre lang "geshimmt" und fahr damit ohne Probs...... warum solls auch schlecht sein ?
Alt 30.07.2004, 10:31   #4
ne passt scho mein ich ja auch, nur viele meinten immer damals oh das leiert aus...
ps: hab auch nen cm vorgespannt.
Alt 30.07.2004, 10:50   #5
PST-Team
Junior Mitglied
PST-Team befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei einem gutem lader macht eine ausgeleierte Stelldose locker 0, 3 Bar aus, eine Vorspannung macht alleine deswegen schon sinn weil die Abgase sonst immer an einem fast geschlossenen Wastegate vorbeiströmen und somit die Rissbildung ganz erheblich gesteigert wird.
Thomas
PST-Team ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 17:36   #6
mir wars beim einbauen des Dampfrades zu blöd, die U-Scheiben wieder auszubauen. Hab sie einfach drin gelassen. Wüsste auch gar nicht, wo ich so viele U-Scheiben aufbewahren soll
Alt 30.07.2004, 19:55   #7
Etwa so?
Ne, nich mein turbolader...
Alt 31.07.2004, 13:21   #8
Zitat von Andreas-M
Etwa so?
sind das vier Scheiben? Dann ist es genau so - bis auf die komische Mutter und Inbus-Schraube. Das sieht ja ein Blinder, dass das nicht original ist.
Alt 31.07.2004, 13:35   #9
manche leute fahren bei hohen drücken absichtlich eine kombination aus shimming+dampfrad, damit der lader den druck besser bis zum ende halten kann.... das dampfrad wird dann nur noch zum "feintunen" benutzt. weiß aber nicht ob das wirklich sinn macht - da würde ich mir dann doch lieber gleich nen elektronischen boost-controller zulegen
Alt 31.07.2004, 13:47   #10
so gesehen war meine Zufallslösung ja gar nicht so schlecht.
Alt 31.07.2004, 14:45   #11
mi086
mi086 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie viele Scheiben hast du verwendet?
Auf wie viel Ladedruck kommt man mit n-Scheiben(die du verwendet hast)?
Konntest du das Nachmäßen(Ladedruck)? wenn ja, wie.
Möchte es auch machen, finde ich eine gute Alternative zum Dampfrad.
Kann ich was Kaput machen oder sollte ich beim einbau auf was achten ????
mi086 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 18:12   #12
sagen wir mal so: egal ob Dampfrad oder die abgebildeten vier Unterlegscheiben, das serienmäßige Instrument schlägt oben an und versucht, ne Beule ins Armaturenbrett zu hauen. wieviel Ladedruck das ist kann ich Dir nicht sagen, jedenfalls kommst Du mit nem Dampfrad mit weniger Einbauaufwand genauer an die Grenze zum Fuelcut. Wenn es zu viel war einfach kurz am Schrubchen drehen - fertig. Ich vermute, dass Du gar nicht so viele Scheiben einbauen kannst, dass Du mit Shimming in den Fuelcut kommst. Die Federkraft wird enorm, man kann das mit vier Scheiben nur noch schwer zusammenbauen.
Alt 31.07.2004, 21:05   #13
@willy b.: 4 scheiben ja, aber DICKE Scheiben... Das sin ca 1,5 cm. Das ist schon nicht gerade wenig.
@ mi086. auf jeden fall nicht wie ein wilder an der druckdose dran rumziehen. mit bedacht, und nicht weiter als nötig um die scheiben da zwischen zu bekommen.
Alt 02.08.2004, 11:45   #14
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Eine Mutter mit einer dicke von 8mm ist absolut ausreichend um an die 0,8 - 0,9 bar zu kommen.
Habe ich auch drin gehabt und rauschte voll in den Fuel Cut seit dem ich die Mongoose drunter hatte.
Alt 04.08.2004, 19:06   #15
mi086
habe zum Shimming 1.4 cm verwendet (2 Muttern), war zu viel kam damit in den Fuel cut.
mit 8,5 mm war das schon besser. kann aber nicht sagen wie viel Laderdruck ich damit aufbaue.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
