Alt 01.07.2004, 02:00   #1
drummer
drummer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Kühlwasserverlust (brauche freundschaftlichen Rat!)
Könnte heulen!
Bei meiner tröpfeld unter dem Motor vorne rechts Kühlwasser raus.
Habe keinen gscheiden Waagenheber, kein Geld für die Werkstatt, kann auf mein Auto keinen Tag verzichten!
Habe einen komplett überholten Motor vor 5tkM (6.000 €), neue Zündkerzen und Kabel, neue Winterreifen und sonstiges Zeug investiert, steht eigendlich supra da.
Kurz um: Hab grad kein Vertrauen mehr in meine Supra. Fahre täglich mit Ihr zu Kunden und bin eigendlich super zufrieden und tierisch glücklich mit Ihr, mir fehlen aber eben die Mittel (Werkzeug, Platz, Erfahrung, Geld). Hab Sie jetzt auch auf 13l Verbrauch in der Stadt.
Was soll ich tun?
Tauschen/Verkaufen gegen/für nen BMW 525 (hatte damit bis jetzt die besten Erfahrungen)???
Hat jemand von Euch evtl. Lust mir zu helfen fürn Kasten Edlstoff?
Will Sie eigendlich nie mehr hergeben und alt werden mit Ihr!
drummer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 02:09   #2
Mike B.
das wird zu 98% ein defekter schlauch sein.
wenn du noch was wartest wird es zu 100% ein defekter motor sein.
wenn die undichtigkeit am schlauch grösser wird ist nachher ratzfatz kein kühlwasser im system.
wenn er vorne rechts kühlwasser verliert dürfte es kein problem sein den schlauch zu wechseln. geht ganz locker ohne bühne.
wäre es auf der linken seite, also an der ansaugbrücke, brauchst du paar pflaster und kleine japanerhänder.
ps. ich würde dir gerne helfen, aber das würde dich ein paar 100 euro kosten. wegen spritkosten.
Alt 01.07.2004, 02:17   #3
RED LOLA
RED LOLA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi großer
kopf hoch das problem sollte sich finden lassen
wasserschlauch kopf eingang
wasserpumpe bei chemischer reinigung zerfrist es die dichtung
prüfe das nach und dann poste nochmal
gruß RED LOLA
-werkstatt spez. auf Supra
-Ersatzteile
-Neue + Gebr. 7MGTE Motoren
-Tuning
-unfallreperatur
-Richtbank
-Lackierungen
-Transport
-Beratung + Full Service
06255-968169 / 0171-1873281
64686 Lautertal
RED LOLA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 02:45   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kopf hoch! bock die supra einfach mit irgendnem wagenheber hoch und leg dann links und rechts holz unter dann kannst du dich gemütlich frunter legen! hab so schon tage unter meiner verbracht! dann siehst du auch wohers tropft! wenn du was siehts dann mach mal nen foto oder beschreibs! wird schon nicht so wild sein! tippe auch mal auf nen angefressenen schlauch (mader?) oder ne geplatzte schelle oder so! kein grund die supi zu erkaufen! wird schon wieder!
ps:falls du an ffm vorbei kommst sag bescheid dann machen wir das kurz!
Alt 01.07.2004, 08:26   #5
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Hi,
bevor du deine Supra verkaufst greif erstmal unter die Wasserpumpe.
Die hat auf der Unterseite ne anfällige Stelle wo se anfängt zu tropfen.
und für den Ausbau brauchste auch kein Heber, nur einen Satz Schlüßel und ca. 1 Std.
Kann es sein, muß aber nicht!
Würd dir sofort helfen, aber ich wohn an der Nordsee!
TF
Alt 01.07.2004, 09:26   #6
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Die Supra hat ja nur ungefähr 1000 Wasserschläuche, die hin sein können (und alle sind sie vorne Rechts ).
Dies wäre ein Fall für die Spezialisten-Karte....
Irgendwer in der Nähe sollte der Lady doch mal unter die haube schauen können?
Gruss Bleifuss
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 01.07.2004, 10:10   #7
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Molto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte das Problem vor 2 Wochen auch,und bei mir war es die Wasserpumpe.
Das Wasser tropfte bei laufendem Motor genau unterhalb von einer Verschraubung raus.
Gruß Molto
Molto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 10:39   #8
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
vorne rechtes gibt es nicht so viele schläuche die undicht sein könnten!
und wenn es die schläuche nicht sind, dann ist es die wasserpumpe
wer hat deinen motor überholt?
wenn du es selbst nicht findest, fahr zu diesem hin und er soll mal gucken ob er etwas nicht fest genug angezogen hat...
an sonsten wohnt sicher einer der foren-schrauber in deiner nähe die wenigstens mal gucken könnten...
Alt 01.07.2004, 10:53   #9
Würde auch sagen das es aus der Druckentlastungsbohrung von
der Wasserpumpe kommt. Kann natürlich auch eine nicht fest
genug sitzende Schlauchschelle sein.
Kann natürlich passieren nach einer Reparatur das man mal
vergißt eine Schelle richtig anzuziehen.
Lolek und der alte oggy kennen das gut.
Alt 01.07.2004, 11:33   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
kuck dir auch mal den schlauch an , der zum Turbo geht , da wirds ja auch schön heiß und dinger sind sehr alt und anfällig , da hatte ich mein Wasser verlust
Link Sponsored by Phoenix
Alt 01.07.2004, 12:32   #11
Bei mir tropfte der 2 Jahre alte Kühler; am Übergang der unteren Wanne zu den Kühlkörper => neuer Kühler.
Bevor ich mir einen neuen Toyota Kühler kaufte, hatte ich mir einen Spezial-Wasser-Kühler vom Kühlerbau Schneider (München) bauen lassen.
Wow, was für ein Angebot!
Frag mal bei Gonzo an, wohnt in FFB.
Ob er der Versuchung widerstehen kann???
Oder supra2700?
Ferndiagnose ist immer Schei.e...
Alt 01.07.2004, 17:44   #12
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Nö - Ich ruf den armen mal an...
CU - Gonzo
Alt 02.07.2004, 03:25   #13
drummer
Thumbs up
War heut beim Gonzo, tausend Dank für die Hilfe!!! Man trifft wirklich selten so spontan helfende Leute!!!
Es ist der Schlauch über der Lenkstange der zum Innenraum geht, Marderschaden.
Es ist schon sehr traurig 2 Ladys (Gonzo, supra2700) nackt und elend neben einander zu sehen, und sich um so mehr zu freuen das meine fährt.
Hoffe mal beim SupraStammTisch dabei zu sein.
Alt 02.07.2004, 09:32   #14
Die dritte Lady, die Beste, fährt ja.
Na, zumindest hast Du sicherlich anhand der Ersatzteile (Gonzo b´raucht ja im Augenblick seinen Schlauch nicht) gleich den Schlauch auswechseln können...
Hey Gonzo,
Vermittlungsgebühr: 2 Edelstoff;
Benutzungsgebühr Halle (Gerhard): 10 Edelstoff;
Bleibt ja immer noch mehr als der halbe Kasten...
Alt 02.07.2004, 09:54   #15
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Hey Gonzo,
Laut Adam Riese: 2 Edelstoff plus 10 Edelstoff ergibt 12 Edelstoff. In einem Kasten sind 20 Edelstoff. Von daher 20 Edelstoff minus 12 Edelstoff sind 8 Edelstoff. Wie sind 8 Edelstoff mehr als der halbe Kasten???
Und abgesehn davon... Welche Beste? Die, wo der Auspuff schleift?
Geändert von supra2700 (02.07.2004 um 10:00 Uhr).
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
