Alt 25.06.2004, 13:06   #1
Hawk
Benutzerbild von Hawk
Hawk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MKIV Zündkerzen in MKIII
Mich würde interresieren ob das auch mit der normalen ECU geht.
Bei der hier ist ein Motek ECU verbaut.
Die Kerzen finde ich besser als unsere. Sieht einfach schöner aus und aufgeräumter.....
- Young & Dangerous -
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 13:19   #2
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ich will ja nichts sagen... aber das sind keine kerzen, sondern zündspulen...
die kerzen passen auf jeden fall und die zündkerzen lassen sich auch umbauen...
wir wollten es mit bosh oder beru zündspulen basteln...
ausserdem, das was du siehst ist ein MKIII kopf
Alt 25.06.2004, 13:25   #3
Hawk
Das das Zündspulen sind weiß ich auch.....
Mir geht es um das ganze. Nur weiß ich halt nicht ob unsere ECU damit klar kommt...
Alt 25.06.2004, 13:26   #4
Roger
redneck
von doppelfunkenspulenzündung auf einzelfunken mit original ECU ? ich weiss nicht ob das so einfach geht...
Revision....
Alt 25.06.2004, 13:36   #5
CyberBob
Alter Hase
es geht... weil wir haben bereits einzelzündspulen im supra nur das immer 2 gleichzeitig zünden...
Alt 25.06.2004, 13:38   #6
Roger
redneck
nö wir haben 3 Doppelfunkenzündspulen die je einen Hauptfunken in den Arbeitstakt zünden und einen Stützfunken in den Auslasstakt des gleichlaufenden zylinders. Sonst noch was?
Revision....
Alt 25.06.2004, 13:41   #7
CyberBob
Alter Hase
okay 3 doppeltspulen bedeitet 2x3 = 6 richtig?
zwei zündkerzen zünden immer gleichzeitig... richtig?
und wo ist nun das problem die 6 einzelspulen anzuschliessen? dann zünden halt weiterhion zwei gleichzeitig...
Alt 25.06.2004, 13:43   #8
Roger
redneck
zb. Zündet der Stütz- oder auch Nebenfunke genannt, nur mit bis zu 4kV in den Ausstosstakt. Ich hab mich noch nicht mit nem Umbau befasst, aber ganz einfach wirds wohl nicht.
Revision....
Alt 25.06.2004, 14:01   #9
CyberBob
Alter Hase
okay nun verlässt es mich... warum solls dann nicht mehr zünden? grübel
Alt 25.06.2004, 14:06   #10
Roger
redneck
naja der Nebenfunke is ja eigentlich unerwünscht, bzw wir bräuchten den so eigentlich nicht. Ich weiss nicht was passiert wenn da ein funke volle pulle funkt die supra läuft ohnehin saufett, nicht das es dann bei vollgas dauernd nachzündungen gibt Ne hab mich echt nicht so mit dem Umbau auseinandergesetzt. machbar ist es 100%, ob es mit serienecu ohne zusatzausrüstung wie spez. zündgerat was gutes wird weiss ich nicht. Aber billig wird das ganze 100% nicht
Revision....
Alt 25.06.2004, 14:21   #11
CyberBob
Alter Hase
ne günstig ist es nicht...lol
meinste der nutzlosefunke den wir stock haben hat nicht volle leistung?
die zündspule weiss doch gar nicht welche kerze zünden sollte... LOL
Alt 25.06.2004, 14:41   #12
Roger
redneck
Stichwort: Ionisierung... muss ich erklären ?
ganz einfach erklärt: wenn das gemisch kompromiert ist hat das eine andere el. Leitfähigkeiten (eigentlich einen anderen Widerstand) im gegensatz wenn nur noch verbrannte gase drin sind.
Daduch ensteht die differenz zwischen Haupt und Zündfunke. Ionisierung is imfall noch ganz interessant, es gab schon tests die klopfsensoren wegzulassen und es über die Ionisierung "zumessen".
Revision....
Alt 25.06.2004, 14:54   #13
CyberBob
Alter Hase
okay leuchtet ein...
aber mir ist nicht bewusst, dass die spulen so gekoppelt sind das die ladung der einen spule an der anderen "gereicht" wird...
okay habe sie mir noch nie so genau angeschaut...
Alt 25.06.2004, 14:57   #14
Roger
redneck
gereicht ? ich weiss nicht was du meinst Doppelfunkenspule ist eigentlich sehr interessant. Zb zündet auch die eine Kerze immer "verkehrt", die eine zündet von der Mittel zur Masseelektrode und die andere von der Masse zur Mittelelektrode (das is eigentlich ein kleiner nachteil weil da fehlen uns wohl 1-2 kV, wobei, merkt man das? )
Revision....
Alt 25.06.2004, 15:32   #15
CyberBob
Alter Hase
wart mal... werden unsere spulen unterschiedlich gepolt angesteuert?
dann ist es doch einfacher die einzeilspulen zu benutzen ohne das zwei gleichzeitig zünden...
ich glaube ich muss mir den schaltplan mal genauer angucken...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
