Alt 27.05.2003, 11:18   #1
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Molto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Zusätzl.Ladedruckanzeige einbauen
Hallo,kann mir jemand sagen wo der Schlauch von der LD Anzeige angeschlossen wird ? Natürlich eine LD Anzeige zum nachträglichen Einbau.
Gruß Molto
Molto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 12:00   #2
Sofern Du noch keines hast, besorgst Du Dir am besten ein Y-Stük, trennst den Unterdruckkreislauf irgendwo auf und schließt per Y-Stück den Schlauch Deiner neuen Anzeige da an.
Falls Du nicht weist, welches die Unterdruckschläuche sind, dann schau z.B. mal (wenn Du vor dem Wagen stehst) rechts im Motorraum die Kästchen etc an... da ist auch der original Drucksensor bei.. "Turbo pressury assy" oder so ähnlich müsste der heissen. Da dran hängt z.B. ein Unterdruckschlauch dessen Kreislauf Du für Deine Zwecke mißbrauchen könntest!
Alt 27.05.2003, 13:36   #3
Molto
Alles klar und vielen Dank für dir Info.
Und ein Y Stück habe ich auch bei der LD Anzeige dabei.
Gruß Molto
Alt 27.05.2003, 15:57   #4
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Zur Not geht auch ein "T" Stück
Alt 27.05.2003, 19:06   #5
Sieht aber nicht so chic aus!!!
Alt 27.05.2003, 19:14   #6
Mike B.
warum lese ich immer:"zusätzliche ladedruckanzeige"?
reicht nicht eine ladedruckanzeige?
ok, die alte ist nur ein schätzeisen aber warum wird die nicht rausgeschmissen? immer dieser zusätzliche balast.ausserdem hat man dann direkt einen freien anschluss ohne fummelei
wohlmöglich fahren im sommer einige ihre winterreifen spazieren.
Alt 27.05.2003, 19:20   #7
Jabo
Jabo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab den Tempomat rausgeworfen und die 2 nun überflüssigen Anschlüsse gebrückt. Dank euch hab ich ja jetzt eine verwendung Schätzeisen ist gut!!!! Meine geht nur bei Vollmond!
Jabo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 19:23   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
@Mike B.
Yep, ich hab meine immer aufm Dachgepäckträger mit... man weiß ja nie... .... und aufm Anhänger hinten noch zwei Pontone... für überquerung von Wasser...
Das Anzeigeinstrument direkt zu ersetzen ist natürlich die beste Idee....einer hatte es schon mal gemacht....
Alt 27.05.2003, 20:58   #9
so direkt nicht, aber ich habe meine immer noch drauf... hatte noch keine Zeit mich um die (nur teilweise vorhandenen) Alufelgen für'n Sommer zu kümmmern...
Alt 27.05.2003, 21:14   #10
Wenn man die originale mit drin läßt dann wird man wenigstens ständig dran erinner wie scheiße die originale ist...
Alt 27.05.2003, 22:39   #11
hehe.. jau.. und gelegentliche "Mitfahrer" werden noch stärker in den "Bann der vielen Anzeigen" gezogen!!
Alt 27.05.2003, 23:13   #12
zus.Ladedruckanzeige
Tja wenn die Originale ein Schätzeisen ist brauch ich mich nicht zu wundern warum bei Michi die Anzeige nicht über 0,2 anzeigt.Ab wann,bei welcher Drehzahl kommt der Turbo bei 2500 oder 4000??
Alt 27.05.2003, 23:17   #13
DK96
Benutzerbild von DK96
Bei ca. 3000 sollte er (unter Vollast, dh "Pedal to the Metal") eigentlich voll da sein.
PS: Bei eingeschaltener Zuendung und nicht laufenden Motor sollte die Anz. auf 0 stehen.
Tut sie das nicht kannst Du den Mehr- oder (meistens!) Minderwert aufrechnen.
Voellig "Stock" sollte jeder 7MGte 3 erreichen.
Gruss, D.
Geändert von DK96 (27.05.2003 um 23:21 Uhr).
Alt 27.05.2003, 23:27   #14
Ladedruck
was ist denn stock??? also 0,4 bar ??
Alt 27.05.2003, 23:44   #15
DK96
Der Maximalwert auf der Anzeige ist nicht als Betriebszustand vorgesehen.
Meines Wissens nach arbeitet die Supra mit einem LD von ca. 0,5Bar
Fuelcut ist jedenfalls bei ca. 0,8Bar.
Insofern glaube ich nicht, dass 4 auf der Anzeige 0,4Bar sind, genau weiss ich das aber leider nicht.
Gruss, D.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
