Alt 08.08.2017, 16:19   #1
Nadin
Nadin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öldstandsensor
Hab ein problem mit meinem Öldstandsensor es leuchtet immer obwohl der Ölstand passt, was könnte da alles sein?
Nadin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 16:35   #2
Spargelstecher
AW: Öldstandsensor
Mach den Sensor mal raus und sauber und prüfe durch ob nicht irgendwo ein Kabelbruch vorliegt.
Alt 08.08.2017, 16:53   #3
Nadin
AW: Öldstandsensor
Mhm sowas hab ich mir eh schon gedacht. Und wie bekomme ich den am einfachsten raus muss ich da die ölwanne runter nehmen?
Alt 08.08.2017, 19:23   #4
AW: Öldstandsensor
Ne, den bekommste so raus - läuft halt logischerweise auch das Öl raus dann
Alt 09.08.2017, 09:58   #5
Nadin
AW: Öldstandsensor
Ok danke
Alt 09.08.2017, 16:49   #6
AW: Öldstandsensor
Nachdem das Öl rausgelaufen ist stimmt die Anzeige auch ohne Reparatur
Alt 09.08.2017, 20:47   #7
Nadin
AW: Öldstandsensor
Haha na super
Alt 10.08.2017, 11:29   #8
AW: Öldstandsensor
Der Schalter schaltet doch auf Masse, oder? Und ich glaube im Fehlerfall (Kabelbruch) leuchtet das Lämpchen auch dauerhaft.
Bevor du den Schalter ausbaust, könntest du also erstmal den Stecker abziehen und mit Fahrzeugmasse "kurzschließen". Wenn das Lämpchen dann auch noch leuchtet, hast du einen Fehler im Kabelbaum und nicht am Schalter.
Alt 11.08.2017, 23:55   #9
AW: Öldstandsensor
Ich versteh's nicht ganz. Bei einem Kabelbruch würde das Lämpchen doch nur dann leuchten, wenn das gebrochene Kabelende an Masse gerät. Das klingt eher unwahrscheinlich.
Alt 14.08.2017, 02:15   #10
AW: Öldstandsensor
Ich hab leider keinen passenden Stromlaufplan zur Hand, aber ich meine es war hier schon ab und zu Thema, dass ein nicht angeschlossener Ölstandssensor zu dauerhaftem Leuchten geführt hat.
Das könnte sein, wenn an der Leitung Bordspannung anliegt und der Schalter in der Ölwanne auf Stellung "genug Öl" z.B. über einen Widerstand auf Masse schaltet.
Der Sinn dahinter: Bei einem Kabelbruch o.ä. geht immer sofort die Leuchte an, statt dass der Fahrer möglicherweise einen Ölmangel nicht rechtzeitig erkennt.
Alt 17.08.2017, 23:48   #11
Nadin
AW: Öldstandsensor
Ja versuchen kann ich es ja mal
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
