30.07.2017, 20:08 | #1 |
Anlasserrelais?
Gibs da in der Supra noch eine Extra Relais dafür, hab ne MT, Starte ich kommt auch Strom ans Anlasserkabel an, 12,xxVolt aber halt keine Spannung, hab das jetzt schon direkt auf die Batterie gelegt, da Startet der (neue) Anlasser wie er soll,
hab das Kabel vom Anlasser bis zum Stecker im Beifahrerfußraum schon überprüft, das passt schonmal, kann jetzt nur irgendwas vom Zündschloß bis zu den Stecker im Beifahrerfussraum sein. Im Cycnus hab ich was von nem Relais gelesen: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=ST&P=12 jemand plan von der Sache? mfg.
31.07.2017, 08:39 | #2 |
AW: Anlasserrelais?
Das Relais ist eigentlich nur in der US-Version vorhanden. Kontrolliere doch mal ob das Relais verbaut ist (Fussraum Beifahrer).
Die Steuerspannung wird noch durch einen Kontakt (Kupplung) unterbrochen. Hier der Schaltplan: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...l.aspx?S=D&P=3. Ich hatte schon mal ein defektes Zündschloss. Also die Kontaktplatte an der Rückseite vom Zündschloss. Gruß und viel Erfolg, Bernd |
31.07.2017, 09:37 | #3 |
AW: Anlasserrelais?
wie ist denn die Kennzeichnung an der Platine vom Zündschloß?, glaub so im nachhinein hab ich an dem Kabel ign. gemessen was ja aber nur Zündung an sein stollte, glaub da muss ich gleich nochmal messen.
31.07.2017, 14:37 | #5 |
AW: Anlasserrelais?
Hab dir den link bei cygnus zur Schaltung oben schon geschickt. IGN = Ignition (Dampf für Zündung)
31.07.2017, 15:52 | #6 | |
AW: Anlasserrelais?
Wenn der Starter schon überholt ist und das Schaltgestänge korrekt eingestellt ist, ist das beim Automat in der Regel der Neutral-Start-Switch am Getriebe. Geht mal und mal nicht. merkt man hauptsächlich wenn beim Anlassen Bremse getreten ist finale Lösung ist ein Relais am Anlasser, so das der relativ hohe Strom für den Magnetschalter nicht mehr über den Wählhebelschalter geht. sondern direkt von +12V über Relais geschaltet wird. Die Schalter selbst sind recht teuer und gebrauchte meist nicht viel besser. Die Kontakte brennen durch den Strom zum Magnetschalter mit der Zeit weg. Beim Schaltgetriebe (außer bei US Supras) gibt's nur Zündschloss und Anlasser und die Steckverbindung unterm Handschuchfach (war noch nie kaputt, es sei denn jemand hat am Kabelbaum rumgebaut). US Supras haben einen Schalter der den Anlasser nur bei getretener Kupplung freigibt. Läuft IMHO über ein Relais. Auch beim Schalter wäre ein Anlasser-Relais wie bei A/T beschrieben sinnvoll, wenn auch nicht zwingend nötig. das entlastet den Zündschalter, der hält einfach viel länger wenn der Magnetschalter nicht direkt geschaltet wird. Autos mit Alarmanlage haben meist noch ein Anlasserunterbrechungs-Relais also nochmal ein paar Stellen mehr für zusätzlichen Spannungsabfall. Bei Serienalarmanlage sind das recht viele, die Anlage ist nur zwischengesteckt, also viele auf dem Weg. Gruß John
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
31.07.2017, 17:31 | #7 |
AW: Anlasserrelais?
Ich lös mal auf.
es gibt 2 Steckverbindungen, einmal der 4 eckige Stecker im Beifahrerfussraum und einmal der Rechteckige Stecker hinterm Zündschloß. bei letzteren hab ich den Kontakt nachgebogen und Polfettreingeschmiert, hab dann 2-3 mal Probiert und lief wie es sein soll. Es Regnet nur leider jetzt und muss zusammenbauen noch aber es lag wohl daran.
01.08.2017, 13:16 | #8 | |
AW: Anlasserrelais?
Ich habe das Problem des streikenden Anlassers manchmal, nachdem ich längere Zeit gefahren bin und Motor + Getriebe richtig heiß sind. Ich hatte auch schon den Neutral Start Switch im Verdacht (neben der nachgerüsteten Wegfahrsperre aus den 90ern) und wollte mir den demnächst mal genauer anschauen. Lege ich ein Kabel direkt vom Steuerkontakt des Anlassers zur Batterie, läuft der Anlasser problemlos. Erst letzten Samstag hab ich mir bei genau dieser Aktion eine Verbrennung 2. Grades am Arm zugezogen Danke für den Tipp mit dem Relais, das werde ich dann vielleicht auch mal versuchen. Nur zuverlässig reproduzieren kann ich das Problem dummerweise bisher nicht, d.h. ich kann nie sicher sein, ob es dann wirklich behoben ist oder irgendwann doch wiederkommt
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
01.08.2017, 15:44 | #9 |
AW: Anlasserrelais?
wenn du beim Anlassen die Bremse tritts leuchten hinten 4x21W. Zusammen mit den ganzen Spannungsabfällen über NSW, Zündschloss etc. macht das einen Unterschied. Ich hatte das Verhalten am Wasabikracher wie folgt:
- Auto abgeholt, Batterie voll = alles gut - 1 Woche Kurzstrecke, Auto startet irgendwann nicht mehr Rütteln am Wählhebel (Zündschalter in Start halten, Wählhebel in N hin und herbewegen) - geht irgendwann nicht auf die Bremse treten = geht auch - Batterie wieder voll - geht immer - Lima, Anlasser und Zündschalter getauscht (nacheinander) - keine Besserung, Auto springt an wie's grad lustig ist - Widerstand des NSW messen bringt kaum eine Erkenntnis, aber unter Last die effektiv am Magnetschalter anliegen Spannung messen bringts. Da liegen dann noch so 8V - finale Lösung: +12V direkt vom Anlasser über Relais auf den Magnetschalter. Die 100mA für's Relais erzeugen keinen nennenswerten Spannungsabfall, das schaltet immer interessanterweise haben im Prinzip alle Autos späterer Generationen so ein Anlasser-Relais ab Werk. Nebeneffekt: Zündschalter hält länger, deswegen wird so ein Umbau oft an Old/Youngtimern gemacht
01.08.2017, 16:59 | #10 |
AW: Anlasserrelais?
also quasi derselbe Relais-Umbau, der auch gerne bei Mopeds mit hauchdünnen Kabeln zum Scheinwerfer gemacht wird. Ich hatte da auch fast 2 Volt Abfall über Kabel und Schalter.
01.08.2017, 19:49 | #11 |
AW: Anlasserrelais?
Das mit dem Relais ist sicherlich eine Lösung. Ich habe mir ein Startknopf verbaut und habe das Problem selber nie gehabt. Aber bei zwei Leidensgenossen.
ABER!! Die Kontaktplatte hinten am Zündschloss lässt sich abschrauben und öffnen. Da sind gerne die Kontakte für den Anlasser korridiert. Da kommt auch der Spannungsverlust her. Reinigen und schon klappt's wieder für die nächsten 20 Jahre. Etwas Vorsicht ist allerdings geboten. Beim Öffnen zerfällt das Ganze in etliche Kleinteile. Eine saubere, ebene Unterlage vereinfacht die Suche erheblich. |
02.08.2017, 11:52 | #12 | ||
AW: Anlasserrelais?
An der Batteriespannung kann's bei mir nicht gelegen haben, die Batterie ist ziemlich neu und das Problem trat bisher bis auf eine Ausnahme immer nur nach langer Fahrt (>= 1 Stunde) auf, wenn das Auto nur 5-10 Minuten stand, z.B. beim Tanken an der Autobahn. Den Wählhebel durchschalten und gleichzeitig den Schlüssel auf Start-Position halten ist auf jeden Fall eine gute Idee zum Eingrenzen der Ursache, ich hab das immer nur nacheinander probiert Den NSS kann man in dem Fall wohl auch nicht zerlegen und revidieren, denn sonst hättest du das ja wahrscheinlich gemacht? Zitat:
Am Ende ist wahrscheinlich die Summe der Übergangswiderstände ausschlaggebend.
02.08.2017, 12:40 | #13 |
AW: Anlasserrelais?
Die Elektrik vom NSS lässt sich schon abschrauben. Die vier Drähte neigen leider mit zunehmendem Alter zu Kabelbrüchen. Bei mir war es das Weisse (Masse). Dann gibt es keinen Zündfunken mehr. Die Schrauben sind sehr fest und sollten beim Zusammenbau wieder verrklebt / gesichert werden.
02.08.2017, 12:41 | #14 |
AW: Anlasserrelais?
Ja, wir haben ein paar geöffnet und überlegt ob man da was verbessern kann. Dooferweise ist der Schalter auch vergossen und schwer umzubauen. Wir haben das abgebrochen. Neu ziemlich teuer (>250,-). Wie gesagt, mit Relais hast du so eine geringe Last das das eigentlich immer geht und dann auch noch ewig hält. Falls mal ein Kontakt ganz hinüber ist, muss man einen anderen guten gebrauchten nehmen.
02.08.2017, 18:51 | #15 |
AW: Anlasserrelais?
Klingt genau wie mein Problem, bei mir ist es bei der Schalter auch nicht immer, aber es gibt Tage wo ich fahre und muss tanken oder einen Stopp einlegen und ein paar Minuten später drehe ich den Zündschlüssel und es kommt nichts, kein Motor drehen und kein klacken vom Anlasser, einfach nichts tut sich. Am nächsten Tag ist alles wieder normal !!!
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Anlasserrelais | suprafan56 | Technik | 12 | 10.04.2014 23:29 |
