Alt 16.07.2017, 18:36   #46
Spargelstecher
AW: Bremssattel hinten Brembo Upgrade
Ich frag mich immernoch wofür
Alt 16.07.2017, 18:48   #47
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Aus optischen Gründen natürlich.
Weil original einfach winzig ist bei 18-19 Zoll (die 330mm benz macht bei 18zoll auch nichts mehr her)
Bremsleistung ist bei original auch 1-2mal gut mit anständige Beläge.
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 18:50   #48
Spargelstecher
Optik kann ich nachvollziehen. Mir persönlich zu viel Geld für nix, aber kann jeder selbst entscheiden.
Die Bremse hinten hat halt fast nix zu melden. Darum Austausch nicht notwendig
Alt 16.07.2017, 22:27   #49
Tüv ist das Problem wegen Leistung, da kannst du aber nicht mitreden weil hast du nicht.
Alt 16.07.2017, 22:33   #50
Spargelstecher
Das is was anderes. Aber wenn ich so viel Kohle in die Karre gesteckt hätte, dass die hintere(!) Bremse (laut tüv...) ein Problem darstellt, dann hab ich in der Regel auch genug Steine locker, um da eine entsprechende Lösung zu finden...
Zumal noch ganz andere Hürden dazukommen.
Alt 17.07.2017, 07:11   #51
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Warum das Rad neu erfinden...hab vor zig Jahren schon die MK4 Bremse hinten an die Mk3 adaptiert, der Aufwand ist gering, Handbremse passt plug n play, Teile sind billig verfügbar,
Die meisten mk3 Karren sind das Geld & Aufwand eh nicht wert da Gammelkisten und Besitzer ohne passenden finanziellen Background, wenn ich nicht irre sind nicht mehr wie 4 Adaptersätze verkauft worden, hab den Rest nachher weggeschmissen...die Befestigungsschrauben hab ich aber noch irgendwo....
Alt 18.07.2017, 10:11   #52
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wenn ich die Bremsleistung nur um ein paar Prozent verbessere dann wäre es für den geringen Aufwand super, ich muss jetzt nur noch die Führungsbolzen für den Sattel etwas verfeinern für die Buchsen. Aber so wie es jetzt schon angepasst ist sieht es schon gut aus. Das gute ist das der Halter weiterhin auch für die originalen hinteren Bremssättel verwendet werden kann, weil dort wo ich abgeschliffen habe der Rahmenteil noch genügend Material hat. Die Bremsscheiben würde ich dann die größeren 306mm von der MK4 nehmen, da passt es auch mit der Handbremseinheit. Dann gute Beläge, da es ja die vorderen Sättel sind hat man ja eh mehr Auswahl von Ferrode Sportbeläge bis zu EBC usw.
Alt 19.07.2017, 23:36   #53
Toshi
Benutzerbild von Toshi
du bist dermaßen beratungsresitent das macht schon nicht mal mehr Spaß zu lesen. man hat dir so oft gesagt dass eine bremse ein ausgewogenes Verhältnis hat. wenn du jetzt die bremse hinten verstärkst in dem du die vordere da hin baust, machst du die ganze bremsbalace in Eimer. irgendwann fliegt dir die Kiste aus der Kurve weil du zu viel dran rum gebastelt hast. ich hoffe nur das dann kein anderer in der Nähe ist der das mit ausbaden muss.
LG
Toshi
Alt 20.07.2017, 12:30   #54
patrickp1979
Ihr lest ja hier auch nur das Upgrade für die hintere, ich habe mir natürlich für vorne schon längst Gedanken gemacht schon vor 3 Jahren und da bleibe ich bei der Mercedes Bremse ganz klar ;-)
Außerdem wird es erstmal an den Achsen vom Spenderfahrzeug montiert bis alles so passt wie es muss, kein großes Sattelspiel am Halter und die Gängigkeit muss auch klar funktionieren usw usw usw...
Beim Kühlsystem war es genauso der Fall, ich habe auch auf Rat von Leuten an der Stelle weiter probiert und jetzt top Kühlung ohne bei Öltemperatur und Kühlwassertemperatur auch nur ansatzweise in Bereiche zu gelangen wo es kritisch wird, Vollgasfahrt über Minuten kommt meine nichtmal bei 100* Öltemperatur an. Kühlwasser am Zylinderkopf gemessen höchstens mal 88* - 90* nach der Fahrt ;-)
Geändert von patrickp1979 (20.07.2017 um 12:37 Uhr).
Alt 20.07.2017, 14:44   #55
Mk4 Bremse ist für hinten schon interessant, kosten aber halt 2 Sättel neu um die 230€ Als ich grob geschaut hatte, dazu noch gute scheiben und beläge, da dind dann ganz fix 800€ wech.
Alt 20.07.2017, 15:10   #56
Spargelstecher
Gehen auch LS400 oder die von der CarlosSainz celica. Kriegt man in der Regel um ein Vielfaches günstiger.
vom ls400 kann man auch die vorderen nehmen anstatt der mk4, Scheibe hat halt "nur" 328mm und es steht nicht Supra auf den Sätteln, die sind auch etwas anders gebaut, Kolben sind die gleichen.
Alt 21.07.2017, 00:09   #57
patrickp1979
Aber man benötigt trotzdem Adapter oder ?
Alt 21.07.2017, 00:13   #58
Spargelstecher
Sowieso. . .
100% pnp gibt's halt nicht.
Alt 22.07.2017, 09:01   #59
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
pnp gibts von k sport :P
Toyota Supra MK III
Alt 22.07.2017, 09:01   #60
patrickp1979
Dann mache ich erstmal mit meiner Variante weiter, der Sattel passt ja 1A bis auf die kleine Änderung am Rahmen was vielleicht 3mm sind die abgeschliffen werden muss und dem Führungsbolzen wo der Sattel drauf geschoben wird, den muss man ummontieren vom vorderen auf den hinteren.
[MKIV] Bremssattel Satz hinten pmscali MKIV 3 10.11.2014 08:49
Suche Stoßstange hinten (hellrot) Rückleuchte hinten rechts Zierleiste hinten rechts sven924t MKIII 2 03.12.2013 10:18
kompletten bremssattel hinten links Andreas Köster Suche 2 28.04.2009 21:02
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts Peter Fournier Suche 10 25.04.2009 09:58
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
