16.05.2017, 12:25 | #17 |
AW: Bremssattel hinten Brembo Upgrade
Schaut mal ob ihr es genauer ablesen könnt auf dem Zollstock, sind das 150mm oder liegt das Maß irgendwo zwischen 140mm > 150mm ?
Der Bremssattel ist vom VW Touareg. |
19.05.2017, 22:54 | #19 |
Ich habe den Porsche 996 Turbo Bremssattel gefunden, ist aber 4 Kolben Bremssattel, hat aber Maß 142mm dafür :-) . Der passt auf jeden Fall vom Lochabstand.
21.05.2017, 23:19 | #21 |
Bei meiner weiteren Suche habe ich zufällig in einem Golf4 Forum dasselbe Thema gefunden, dort bauen sie die Touareg und R32 Bremssättel ein die 145mm Lochabstand haben. Heute habe ich bei der Supra nochmal nachgemessen und von Schraubenmitte zu Schraubenmitte sind es 145mm.
Bei Vandit-Performance werden alle Porschessättel mit allen Maßen gezeigt was auch hier und da hilfreich sein kann. Zudem habe ich auf eBay Bremssatteladapter Rohlinge gefunden wo man die Löcher dann anpassen kann falls man einen anderen Bremssattel verbauen möchte. Jetzt suche ich noch spezifisch bei Automarken noch einmal mit der Google Suche nach um vielleicht noch weitere Varianten zu finden. |
23.05.2017, 14:09 | #22 |
Das ist nochmal ein Foto von einem 4 Kolben Bremssattel von einem VW Touareg, es spielt aber keine Rolle ob 2 Kolben oder 4 Kolben beim Lochmaß vom Sattel da beide gleiches Maß haben.
13.06.2017, 09:57 | #23 |
also lochabstand hinten sollen 145mm sein!? und wie sieht es vorne aus?
mein Bruder hat nen CLK320 als W208 - da könnte ich bei gelegenheit mal nachmessen wenn es hilft!? Bin ja auch interessiert an nem günstigem Bremsenupgrade.. |
13.06.2017, 20:10 | #24 |
Hinten hat die Supra einen Sattelhalterbohrungs Abstand von 140mm, ich denke das man mit dem 145mm Lochabstand von dem Touareg Bremssattel klar kommt da es minimal ist. Vorne passt ja der Bremssattel vom S500, für hinten wurde ja ein Upgrade gesucht mit 2 Kolbensattel und da gab es bis dato nur die Mitsubishi Evo 8 - 9 Variante mit BremboSattel, Problem die kosten gebraucht schon 500€ !!! :-(
Touareg Bremssattel gebraucht unter 100€ pro Stück Geändert von patrickp1979 (13.06.2017 um 20:15 Uhr). |
14.06.2017, 23:25 | #26 |
Es gibt für hinten keine k-Sport...
" Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht" Willy B. aus S. |
16.06.2017, 07:45 | #28 | |
Mit was bin ich dann rumgefahren? Hatte vorne 8 Kolben und hinten 6 Kolben Ksport. Ksport hat mit Sicherheit auch noch die Adapter als CNC Zeichnung und fertigt diese auf Wunsch. Eintragung war hinten etwas komplizierter, weil das Gutachten von kSport nur für vorne gilt, aber bei nem fähigen Prüfer ist das kein Problem. Handbremse und deren Funktion wird wie original beibehalten.
16.06.2017, 09:56 | #29 |
Ah, ok. Auf der Website haben sie halt nur noch für vorne. Gut zu wissen.
Niemals dümmer ins Bett gehen als man aufgestanden ist :-)
16.06.2017, 10:51 | #30 |
War auch ne Sonderwunschanfertigung damals von dem, der die Bremsen ursprünglich mal bestellt hat.
Aber die Unterlagen dafür haben sie garantiert noch.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
[MKIV] Bremssattel Satz hinten | pmscali | MKIV | 3 | 10.11.2014 08:49 |
Suche Stoßstange hinten (hellrot) Rückleuchte hinten rechts Zierleiste hinten rechts | sven924t | MKIII | 2 | 03.12.2013 10:18 |
kompletten bremssattel hinten links | Andreas Köster | Suche | 2 | 28.04.2009 21:02 |
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts | Peter Fournier | Suche | 10 | 25.04.2009 09:58 |
boxen vorne und hinten | Mike B. | Car-HiFi | 31 | 12.07.2004 18:41 |
