Alt 10.02.2017, 08:48   #46
Spargelstecher
AW: JesseJames´ Supra MK3
Braucht man eigentlich nicht, wenn man es pulvert. Schadet zwar nicht, aber Pulver ist flexibler als Lack, reißt also nicht so schnell.
Alt 10.02.2017, 20:53   #47
Bei mir waren es nur 40-50€ extra. Bei der Mühe für das Projekt kam's mir darauf nicht an.
Alt 10.02.2017, 21:35   #48
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich wollte die Teile, vor allem den Tank, auch vorher verzinken lassen. Leider habe ich keine Firma gefunden die das in der Größenordnung hätte machen können. Aber die Teile wurden vom Pulverbeschichter mit Epoxidharz grundiert, das bietet grade bei Steinschlägen mehr Schutz.
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 22:56   #49
Spargelstecher
Brauchst nur genug power, dann reißt der hintere Hilfsrahmen ganz von alleine
Alt 11.02.2017, 13:12   #50
JesseJames
Wenn ich mich richtig belesen habe, dann geben als erstes die Schubstreben auf. Ist nun die Frage ab wieviel Power man diese Befürchtung haben muss. Persönlich denke ich mal das da bis ~400 PS nichts passieren dürfte.
Alt 11.02.2017, 13:27   #51
supramkIII
Bis 550 PS und 650 Nm hält er es
Alt 11.02.2017, 13:28   #52
supramkIII
Ab ca. 350 PS wird's beim 7M Zeit die Schubstreben zu wechseln, denn dann liegen mindestens 500 Nm an.
Alt 11.02.2017, 13:39   #53
Spargelstecher
Ja, die schubstreben brechen aber nicht o.ä., die verbiegen sich "nur"
Der Hilfsrahmen hinten hält deutlich mehr aus Der fliegt ja nicht einfach auseinander bei enstprechend Leistung, da reißen einfach nur stellenweise die Schweißnähte ein wenig.
Alt 11.02.2017, 13:45   #54
JesseJames
na da bin ich ja beruhigt
Alt 27.02.2017, 12:01   #55
JesseJames
Mahlzeit,
ich wollte grade meine Blitz NÜR Spec R bestellen und bin mir aber leider nicht sicher hinter welcher Artikelnummer die richtige für die MK3 steckt. Auf einer Seite finde ich die Angabe MT3010 und auf einer anderen MT3090. Wiederum bei BLITZ.UK ist für die MK3 gar keine aufgeführt, sondern nur für die MK4. Hat zufällig noch jmd eine Rechnung o.Ä. wo er nachgucken könnte? Möchte bei dem Preis nicht das Risiko eingehen eine falsche zu bestellen.
Alt 31.08.2017, 17:13   #56
JesseJames
Nach langer Zeit mal wieder ein kleines Update. Leider ging es aufgrund anderer Projekte in den letzten Monaten nur schleppen voran, aber ein wenig habe ich trotzdem geschafft.
Das Problem bezüglich der Blitz Abgasanlage ist dank Silent gelöst. Die wandert demnächst samt 100 Zeller Metallkat und CX-Racing Downpipe mit integriertem Turboknie unter die Supra.
Nach fast 5 Monaten Wartezeit ist dann auch endlich mein Tein Flex Z Gewindefahrwerk aus Japan eingetroffen. Ich bin gespannt wie es sich fährt! Nicht ganz so lange musste ich auf den Überrollbügel von Heigo warten. Der ist wie angekündigt in Anthrazit gepulvert worden und besitzt eine Gurtstrebe und zwei diagonale Versteifungsstreben.
Bei den Felgen habe ich mich für welche aus dem Hause TTE entschieden. Mit 7,5" etwas schmal für 18-Zoller, aber mir gefällt das Design der Grand Prix sehr gut. Die bleiben natürlich nicht silber, sondern werden noch bronze lackiert. Zusammen mit 225/35 R18 Reifen (Hankook Ventus V12) sollten die ganz gut ins Gesamtbild passen.
Gleich überholt und lackiert habe ich noch die Bremsen Vo+Hi, sowie die Antriebswellen (wie bereits heiß diskutiert^^). Die Bremsen wurden komplett zerlegt, wieder gangbar gemacht und erhielten Goodrich Bremsleitungen.
Dateityp: jpg 20170415_172221.JPG (220,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170223_162838.JPG (184,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170223_162852.JPG (262,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170317_183726.JPG (209,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170502_175453.JPG (176,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_IMG_8864.JPG (579,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_IMG_8865.JPG (596,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170402_164424.JPG (406,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170702_174926.JPG (329,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170702_174935.JPG (301,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170831_130731.JPG (246,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170831_131002.JPG (231,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170831_132000.JPG (215,0 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170409_113005.JPG (197,6 KB, 53x aufgerufen)
Alt 28.10.2018, 21:55   #57
JesseJames
Ich habe wieder lange nichts von mir hören lassen, aber vor Kurzem ging es mal wieder an der Supra weiter. Irgendwie hab ich mir letztes Jahr ein Boot zugelegt und konnte nicht die Finger davon lassen es komplett zu zerlegen und zu restaurieren
Die Hinterachse ist jetzt fast einbaufertig. Die PU Buchsen sind eingepresst, alle Teile sind pulverbeschichtet oder lackiert und sämtliche Schrauben sind neu. Die Radlager haben mich auch eine menge Nerven und Zeit gekostet. Wollte unbedingt SKF Lager verbauen aber auch wenn viele Teilehändler die Lager im Programm haben, liefern können sie nicht. Sind jetzt Lager aus dem mittleren Preissegment geworden, die hoffentlich eine Weile halten. Nächste Woche muss ich wieder zum Händler um die nächste Ladung Kleinteile zu bestellen. Am wichtigsten sind jetzt erstmal die Teile für die Handbremse, dann ist hinten erstmal alles komplett und kann wieder rein.
Dateityp: jpg K1024_20181028_172801.JPG (158,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20181028_172740.JPG (155,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20181021_151225.JPG (147,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20170831_132144.JPG (149,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 28.10.2018, 22:17   #58
Was sind denn das für Topflager für die Achsaufhängung an der Karosserie? Ich kenne die nur als schwarze Gummilager. Waren da so große Scheiben drauf? Kann mich gar nicht mehr erinnern.
edit:
Ich ziehe die Frage zurück, nachdem ich meine Bilder gecheckt habe. Da sind tatsächlich große Scheiben drüber - die ich bei der Überholung ignoriert und in braun-schwarz-Schattierung gelassen hatte ...
Geändert von Willy B. aus S. (29.10.2018 um 10:13 Uhr).
Alt 29.10.2018, 19:24   #59
JesseJames
Ja aber das sind nicht die Originalen sondern die PU-Variante davon. Gibt es bei Driftmotion meiner Meinung nach auch aus komplett Alu.
Alt 29.10.2018, 21:50   #60
iTrader-Bewertung: (97)
nur mal interessehalber, welche Artikelnummer hast du genommen ?
Danke und Gruß John
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Meine neue Flamme - Supra MK3 Viruz-X Multimedia 19 19.07.2010 20:18
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
