Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 02.11.2013, 23:02   #1
Lüfter Stufe 1 Reparieren
Falls die Lüftung nicht Funktionieren sollte gibt es folgenden Möglichkeiten,
Mögliche Fehler:
1) Heizungsventil defekt -> Kommt kein Wasser in den Kreislauf
2) Lötstellen am Bedienteil kalt/gebrochen -> Stellt die Klappen nicht mehr richtig -> Keine Warme Luft.
Abhilfe schafft:
Klimabedienteil nachlöten: dazu das bedienteil ausbauen und Zerlegen und diese Markierten Stellen nachlöten:
http://imageshack.us/photo/my-images/22/svh2.jpg/
Falls dann die Stufe 1 nicht funktionieren sollte, meist Stufe eins, könnte aber auch eine andere sein, gibt es im Beifahrerfußraum an einen Kasten rangeschraubt, einen Schwarzen Einsatz mit 4 Wendeln drauf für die Jeweiligen lüfterstufen,
diese findet ihr hier:
Beifahrerseite
Diese untere Abdeckung muss raus, Sollten 3 Schrauben sein:
dann tief knien und nach dem Stecker Suchen:
Stecker abstecken und den Einsatz rausschrauben, ist eine Kreuzschlitzschraube:
in dem Einsatz sind dann 4 Wendeln,
diese sind Teilweise mit einer Flüssigkeit oder was auch immer verklebt das diese sich gegenseitig nicht berühren können, meist ist die vordere Wendel (stufe eins) gebrochen, Schaut dann so aus:
http://www.rockauto.com/catalog/more...495&cc=1278491
Abhilfe Schaft entweder ein gebrauchtes Teil oder Neu, --> Neu entweder bei Toyota oder z.b. Rockauto:
http://www.rockauto.com/catalog/more...431&cc=1278491
http://www.rockauto.com/catalog/more...578&cc=1278491
Alternativ für Bastler kann man die Windung neu machen,
dazu hat Stgeran was geschrieben, Hier der Beitrag mit einer Bestellnummer bei Conrad.de:http://supra-forum.de/showpost.php?p...0&postcount=29
passender Beitrag von Celios dazu : http://supra-forum.de/showthread.php?t=47159
Werkzeuge die Ihr benötigt:
Widerstandsdraht: --> 25 Meter FeCrAl KAN-A1 Heizdraht Ø 0,28mm - AWG 29 (Grundpreis: EUR 0,24/m) Heizleiterdraht - Widerstandsdraht - resistance heating wire 0.011"
Steckschlüsselsatz 1/4" --> Proxxon 23280 Steckschlüsselsatz mit Knüppelratsche, 1/4 Zoll, 49-teilig
Lötstation --> Regelbare Lötstation ZD-99Kit 48W mit Zubehör
lötfett (ist bei der Station nicht mit dazu) --> Silverline AS15 Lötzinn 100 g
Heißklebepistole zum verkleben der Wendeln --> Pattex Hot Pistol Starter Set-Hobby, 1425723
Geändert von pmscali (13.06.2016 um 21:28 Uhr). Grund: Themengebiet ergänzt
HTML-Code ist An.
Lüfter Stufe 1 Reparieren pmscali Technik 9 18.11.2013 15:09
Fluidyne Wasserkühler / SPAL Lüfter speeedy MKIII 0 10.10.2013 18:10
Dieverses - Kühler, Lüfter, TT... GTR Biete 5 27.04.2010 22:16
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 21:31
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
