Alt 12.12.2013, 11:36   #151
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Supra MK3 Neuaufbau
Zitat von FreddyFreak Beitrag anzeigen
Chrono. Du sagst kein guss und pm sagt guss... wer von euch beiden liegt nun richtig?
Huh?
Das les ich aber anders
Alt 12.12.2013, 12:18   #152
Musst du im Prinzip Selbst entscheiden, gibt vor und Nachteile überall
die Edelstahl krümmer gibs 2 verschiedene, Quali ist voll ok, nur wenn die größer Auslasskrümmer bolzen hast musst du überall nacharbeiten.
und bei richtigen Turbos musst du den Teureren Edelstahlkrümmer nehmen wo der Turboflansch zwischen den 3 und 4.ten Zylinder Sitze damit du mehr Platz zur STW bekommst wg. Downpipe.
Die Gusskrümmer sind hier bei uns wenig getestet, kenne Persönlichen niemanden, ob die Reißen ist fraglicht, kann aber muss nicht,
was bei den stört wären für mich das die Halter der Originalen Hitzeschutzbleche nicht vorhanden sind.
evtl. kann man auch einen Originalen umarbeiten auf T4 ausschnitt, die Bolzenlöcher passen ja schonmal.
Alt 12.12.2013, 13:07   #153
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Okay. Hab ja noch zeit es mir zu überlegen. Aber ich denke ich werd wenn dann gleich nen guss nehmen, alleine schon wegen h-zulassung.
Zuerst stellt sich bei mir die Frage welcher unterbodenschutz ran kommt
Alt 02.03.2014, 14:05   #154
FreddyFreak
Da das letzt Update schon eine weile zurück liegt, möchte ich jetzt einfach mal die Gelegenheit einer freien Minute nutzen, die nachzuholen.
Was alle in letzter Zeit gemacht wurde ist:
-beseitigen von ein paar Roststellen, die zum glück nicht zu weit vorgeschritten waren.
-die bearbeiteten Stellen mit Rostumwandler behandelt, grundiert, lackiert und schlussendlich mit Klarlack abgedeckt
-es kamen neue Dichtungen für die Rückleuchten rein
-ein 2-Wege Boxensystem wurde in den Türen verbaut, wo ich die Optik echt ansprechend finde (siehe Bilder)
-der komplette Innenraum wurde heraus genommen und alle überflüssigen Sachen, womit ich Hauptsächlich nutzlose Kabel und die Autotelefonempfangsbox meine und es wurde nach Rost gesucht, jedoch kein neuer vorhanden
-ich habe angefangen den Unterbodenschutz zu entfernen, die Stellen vor er runter ist angeschliffen und vorerstgrundiert. Neuer Schutz kommt erst später wieder drauf, wenn ich alles runtergemacht habe, alleine schon wegen der Sauerei
-Motorraum wurder komplett gespript, angeschliffen, grundiert und die erste schicht Lack aufgetragen. Alles mit Rolle und Pinsel, wobei ich mir dem Ergebniss aus meiner Sicht wirklich zufrieden bein.
-sehr viele Teile wurden schon gestrahlt, grundiert, lackiert und mit Klarlack geschützt.
Ich hoffe ich habe alles erfasst, was seit dem letzten Eintrag alles passiert ist. Bilder habe ich auch einige gemacht und ich bitte seit nicht zu hart zu mir.
Alt 02.03.2014, 14:07   #155
FreddyFreak
Bilder
Dateityp: jpg 20140110_112352.jpg (232,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140110_112357.jpg (217,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140110_112402.jpg (266,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140110_112405.jpg (229,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_150845.jpg (221,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_150851.jpg (241,3 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_150855.jpg (235,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_182713.jpg (206,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_202109.jpg (181,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_202118.jpg (200,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140124_180420.jpg (169,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140124_180447.jpg (208,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140124_180455.jpg (228,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140214_152322.jpg (340,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140214_152336.jpg (527,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 02.03.2014, 14:09   #156
FreddyFreak
Bilder2
Dateityp: jpg 20140214_152348.jpg (406,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140214_154729.jpg (330,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140214_155427.jpg (351,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140214_164350.jpg (343,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140222_145521.jpg (371,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140222_210450.jpg (329,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140222_210501.jpg (325,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140222_210523.jpg (338,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140228_194857.jpg (345,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140228_204122.jpg (318,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140301_181509.jpg (321,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140301_190034.jpg (303,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140301_203802.jpg (322,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140301_230844.jpg (358,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140301_230901.jpg (364,7 KB, 46x aufgerufen)
Alt 02.03.2014, 14:12   #157
FreddyFreak
Was ich noch vergessen habe ist, dass der Motorkabelbaum aussieht, als wenn das jemand dran geknabbert hat und es wieder "versucht" hat zu löten...
Dateityp: jpg 20140301_231030.jpg (388,3 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0621.JPG (264,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0622.JPG (183,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0624.JPG (177,2 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0625.JPG (162,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0626.JPG (163,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0630.JPG (177,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0631.JPG (230,6 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0632.JPG (166,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0635.JPG (224,8 KB, 39x aufgerufen)
Alt 02.03.2014, 20:14   #158
FreddyFreak
Der Lackfarbton passt denke ich auch ganz gut vom Motoraum.
Alles was zum Antrieg gehört wird Signal rot und der Rest schwarz. Ich hoffe das passt alles gut zusammen.
Alt 03.03.2014, 21:18   #159
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Na fein, dann kann ich ja WE kommen Motor reinheben
Zwinker
Alt 03.03.2014, 21:38   #160
FreddyFreak
Schön wäre es thomas. Nur die finanzen sprechen wie immer noch dagegen
Alt 08.03.2014, 08:42   #161
FreddyFreak
Es geht weiter vorran. Die Motorraum Lackierung ist soweit fertig. Sieht zwar nicht wie vom Lackierer aus, jedoch bin ich mit dem Ergebniss echt zufrieden.
Es müssen jedoch noch die Gewinde nachgeschnitten werden, um eine vernüftige Montage zu gewähren und das keine Beschädigungen am Gewinde stattfinden.
Angestrebter Fertigstellungstermin ist 01.04.2015 leider erst aber ich hoffe dann kann ich weider
Alt 15.03.2014, 19:23   #162
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was steht als nächstes an?
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 19:41   #163
FreddyFreak
Na kabelbäume wieder rein, ach ne hab ich ja eben gemacht
Fritzinger kit mit verlegen und vorbereiten, Innenraum fertig machen, scheinwerferbefestigung strahlen und lackieren, Motorträger dreieckslenker und diffträger zum strahlen und pulvern geben.
Sollte erstmal reichen.
Alt 05.05.2014, 22:26   #164
FreddyFreak
Sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.... Nun muss ich mich mal wieder über UWET auskotzen... egal was der Typ angefangen hat an der Supra, hat er nicht richtig, ohne Fachwissen, völlig verpfuscht, ist so ein arroganter sch... kerl, dass es auf keine Kuhhaut passt!
Jede stelle, die der Typ Rost behandelt hat, hat er ohne vernünftige Nachsorge gemacht, sprich hintere Radläufe. Die sehen wieder aus wie ein Stück Kot... mir vergeht echt langsam die Laune an dem Hobel, da dort kein bischen vernünftig gearbeitet wurde.
Was wir auch noch festgestellt hatten war, dass die Sitze nicht richtig angeschraubt waren, also teilweise gewackelt haben, die Gurtbefestigungen waren auch lose, das Gehäuse des Klimakühlers war komplett gerissen, es fehlen etliche Schrauben der Innenverkleidung usw...
Sone Leute müsste man echt in Knast sperren in ne Blackbox und da verr... lassen. Bei sowas bekomm ich nen hass. Das ist nicht mehr lustig noch sonst was. Das ist einfach nur hirnrissig, gefährlich, grob fahrlässig, sei es für einen selbst, was noch viel schlimmer ist, für andere.
Dann noch sowas von eingebildet zu sein, das seine Karre in einem solch ein angeblich Topzustand dar stehen soll, ist einfach nur lächerlich und peinlich. vorallem das noch in dem alter... ich hoffe der mault sich mit seinem drecks Capri mal richtig auf, sodas er mal merkt, was er für scheisse macht... (nur aufmaulen ohne schäden an Personen, nicht falsch verstehen)
Bilder von der Radläufen kommen noch die tage... aber mir vergeht echt langsam die lust... weil ich mir die Supra zum fahren und nicht zum restaurieren geholt hatte, sonst hätte ich mir eine runtergeranzte holen können und wäre schon lange fertig...
Alt 07.05.2014, 21:55   #165
FreddyFreak
Was mir eben noch eingefallen ist, das der werte Herr ein Loch im Unterboden nur irgendeine Pampe raufgeschmiert hat und diese dann lediglich mit Unterbodenschutz zugeschmiert hat. :/
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten Mubbel Biete 7 15.09.2009 17:29
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
