Alt 14.01.2013, 09:56   #76
team-octane
Benutzerbild von team-octane
team-octane ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Motor - Neuaufbau
hey manuel,
ich wollte warten bis men motörchen wieder komplett montiert ist und läuft, bevor ich ein paar bilder zeige.
aber ich schau mal, was ich so auf'm handy finde.
stand ist jedenfalls, das ich nen saugerblock mit gut erhaltener serienbohrung auf turbo umgebaut habe (kann ich niemandem empfehlen und werd ich auch nicht mehr so schnell wiederholen!!!)
musste mir erst nen fräser umbauen um an die tief gelegenen punkte zu gelangen an denen die düsen zur kolbenbodenkühlung sitzen. dort also erstmal ne kleine planfläche gefräst (ohne die dichten die düsen nicht) und mit extra gekauften bohrern in langer ausführung die bohrungen für gewinde und ölkanal zu bohren.
musste dann entsetzt feststellen, dass beim spülen das spülmittel gar nicht aus dem kanal abläuft!!?? die toyota-pfeifen haben sinnloserweise zwar den großen ölkanal gebohrt mit denen die düsen gespeist werden sollen, jedoch sind die nicht mit dem eigentlichen ölsystem verbunden, da eine ca 140mm lange querbohrung im block fehlt.
nächstes problem, die stahlkugeln die die toyota-ingenieure als verschlussstopfen genommen haben. die sind so tief eingepresst, dass man sie durchbohren müsste. bei der härte, die diese vorweisen ist das aber unmöglich. also die auch erstmal gezogen. bohrer mit passender länge hatte ich ja nun. also gebohrt und die kugeln gleich gegen konische verschlussstopfen getauscht. dann den block nochmal geplant. jetzt werd ich die bohrung nochmal händisch flex-honen und dann kann es auch bald mit der montage beginnen!!
den kopf hat mir nen freund geschweißt, dannach hab ich den brennraum wieder sauber ausgearbeitet und meine neuen ferrera-auslassventile eingeschliffen. dabei durfte ich noch feststellen, dass 2 ventilsitze nicht mehr ein sauberes schleifbild liefern konnten und hab die nochmal nachschneiden und in diesem zug gleich den kopf planen lassen.
um der verdichtungserhöhung entgegen zu wirken werde ich aus einer zweiten kopfdichtung noch ein zwei lagen verwenden. zudem hab ich einen gebrauchten satz brain crower ventilfedern mit titanium-tellern besorgt, da ich irgentwann nochmal ne scharfe nocke nachlegen möchte.
alte ölpumpe werd ich die tage nochmal zerlegen, ggf. entgraten, das zahnrad auf 2000er papier abziehen, reinigen und wieder montieren.
lager sind schon da, jetzt warte ich nur noch auf kolbenringe aus amiland. hab mir nen 60$ satz bestellt, weil ich wieder serienkolben fahren möchte. hab zwar schon abgedrehte ge-kolben, aber bin mir unsicher, ob diese die leistung auf dauer halten können!?
benötige noch 4 serien-gtte-kolben. wenn jemand welche in gutem zustand liegen hat sagt bescheid!
Dateityp: jpg IMAG0113.jpg (119,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0115.jpg (149,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0118.jpg (78,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0120.jpg (137,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0141.jpg (164,5 KB, 63x aufgerufen)
Mal nen Link wat wir so machen, wenn langweilig!!
http://www.youtube.com/user/kawahobster?ob=0
team-octane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 22:19   #77
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Wollt mir auch nen GE Block holen und da die Kolbenbodenkühlung rein basteln und als Ersatz weg legen.
Nimmst du die Serienpleul? Haben die Zylinder alle die gleiche Bohrung? das da einfach so durch tauschen kannst?
Ölzulauf hast vergessen (zu erwähnen)
Alt 15.01.2013, 08:59   #78
team-octane
ne ne, ich nehme weiterhin von meinem ersten motorenaufbau die brain crower pleuel, obwohl die eigentlich für meine ca 700ps überflüssig sind.
nen größerer lader soll eh nicht rauf. bei uns haben in der letzten zeit sehr viele wieder zurückgerüstet. der trend geht bei uns eher wieder in richtung gute fahrbarkeit (und LD bei 3500u/min)!
ich kann nur von meinem sauger block reden. der hat die gleichen bohrungen wie mein gte. der kreuzschliff ist zwar nur noch leicht zu erkennen aber die bohrungen sind dennoch alle zwischen 85,995 und max. 86,01.
neu geflext wird er wie gesagt nochmal.
wenn er im warmlaufmoment nen bisschen öl zuppelt stört mich dat nicht weiter.
da er bei mir ordentlichst belastet werden wird, da ich auch nen bisschen rundkurs und natürlich unsere autobahn-sprints fahren möchte kann der kolben auf grund der hohen thermischen belastung ruhig nen bisschen mehr spiel bekommen.
Hauptsache immer schön warm gefahren und nen dickes öl, dann passt dat!!!
@manuel: hast du hier irgend nen umbau von dir gepostet. kannst du mir mal nen link schicken
Alt 06.02.2013, 10:22   #79
team-octane
und weiter geht's...
saugerblock zum gte umgebaut, geplant, per hand selbst gehont
stahlpleuel
serienturbokolben von bamaboy(mit den gebrauchten ringen)
ich setze gerade die ölpumpe in stand. alles entgraten und läppen.
hoffe am we die zeit zu finden den motor weiter zusammen zu bauen.
dann wartet ja noch das tolle ventilspiel-einstellen...
so sehen übrigens zerklingelte cp-pistons aus...
desweiteren noch nen paar bilder meiner kw die durch den zerstörten motor nen bisschen späne gesehen hat. hab die zapfen poliert und sie sind nur bis zu 0,006 unter maß. also alles vertretbar.
Dateityp: jpg IMAG0232.jpg (740,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0230.jpg (665,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0227.jpg (646,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0236.jpg (110,6 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0237.jpg (100,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0239.jpg (90,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0215.jpg (636,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0211.jpg (298,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0216.jpg (525,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0181.jpg (341,1 KB, 42x aufgerufen)
Alt 09.02.2013, 15:23   #80
team-octane
Dateityp: jpg IMAG0241.jpg (118,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0245.jpg (116,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0246.jpg (100,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0248.jpg (122,7 KB, 58x aufgerufen)
Alt 11.02.2013, 22:52   #81
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Schaut ja gut aus,
ich hoffe du warst mit den Kolben zufrieden aber ich denke schon oder ?
Weiter so =)
2012 Nissan GT-R 35
Alt 12.02.2013, 09:41   #82
team-octane
Zitat von Bama-Boy Beitrag anzeigen
Schaut ja gut aus,
Weiter so =)
die kolben sind 1a!
wie schon geschrieben hab ich, obwohl ich nen satz neue ringe da hab, deine alten drauf gelassen, da diese immernoch eine super vorspannung und ein tadelloses laufbild haben.
hatte sie nur ein wenig vom koks befreit und reingesteckt, fertig!
Alt 19.03.2013, 12:07   #83
team-octane
mal nen bisschen für die legale moderne optik getan.
bin bislang mit facelift kunststoffscheinwerfern herum gefahren.
hab mich jetzt mal 3std. an meine eu scheinwerfer gesetzt und dat ergebniss
hat mich selbst überrascht...
Dateityp: jpg IMAG0281.jpg (112,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0283.jpg (139,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0286.jpg (132,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0287.jpg (110,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0290.jpg (100,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0293.jpg (99,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0295.jpg (167,3 KB, 48x aufgerufen)
Alt 02.05.2013, 09:52   #84
team-octane
mal wieder nen bisschen weiter gekommen.
musste mit entsetzen feststellen, dass der auspuff nicht durchgehend in 3" ausgeführt ist. hosenrohr bis kat innenØ = 69mm und kat ein- und auslass jeweils innenØ = 64mm.
um gleich mehrere fliegen mit einer klappe zu schlagen, habe ich aus meinem kat einen zweiten vorschalldämpfer gemacht. jetzt kann der nette kontrolleur jeglicher art gegenklopfen und vernimmt den dumpfen klang eines gefüllten kats, ich habe durchgehend 3" und mein auspuff wird sich vermutlich wieder ein paar db unter 95 einordnen.
aber seht selbst...
Dateityp: jpg IMAG0341.jpg (120,2 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0354.jpg (130,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0355.jpg (146,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0356.jpg (115,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0389.jpg (123,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG04021.jpg (166,4 KB, 66x aufgerufen)
Alt 09.05.2013, 11:45   #85
Warum hast du die Löcher so riesig gemacht?
und warum hast du noch 3" drunter, ich persönlich halt das nicht für sinnvoll bei angestrebten 800P Pferden.
Alt 13.05.2013, 12:09   #86
team-octane
weil ich mich bei kleineren löschern ja tot gebohrt hätte. selbst bei dieser aktion sind 2 hartmetallbohrer drauf gegangen. die kühlung ist bei einer säulenbohrmaschine nicht perfekt und perforiertes rohr war mir zu teuer.
da ich aber das ganze teil mit stahlwolle gefüllt habe sollte das keine probleme geben.
und der wahn mit den 4"-anlagen ist genauso übertrieben wie der mit ich benötige unbedingt >1000er düsen. wir hatten schon ne supra auf'm prüfstand(diese hatte yalle für nen kunden gebaut), die hatte über 900ps mit ner 3"-anlage. und yalle nach fährt dieser immernoch. also nix mit hitzetot für den lader o.ä.!!!
klar kann der lader vielleicht bei 4" nen ticken besser atmen aber die 3" ordentlich zu verlegen hat mich schon genug schweiß gekostet. ganz klar 4" - nein danke...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
