Alt 31.03.2011, 20:09   #1
BH1
BH1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
[Verkaufe] Defi's, Turbo Timer, OMP Lenkrad, Quick Release, Gelbatterie, Einspritzdüs
Hallo zusammen,
zum Verkauf stehen unten ersichtliche Teile die alle aus meinem früheren Projekten stammen.
Leider musste ich meine Projekte aufgeben um mir mein weiteres Studium finanzieren zu können.
Zu einigen Teilen habe ich nur Bilder aus dem Internet, bei konkretem Kaufinteresse, sende ich aber gerne selbstgemachte Aufnahmen zu.
Die meisten angebotenen Teile sind nagelneu da das Projekt zwar vervollständigt, das Steuergerät jedoch nie abgestimmt worden ist.
Dementsprechend hat das Projekt die Garage nie verlassen und der Motor wurde somit nie gestartet.
Die Teile die bereits eine Laufleistung vorweisen stammen aus meinem anderen Projekt.
Bei Fragen stehe ich jederzeit per Privater Nachricht zur Verfügung.
Referenzen zu früheren Verkäufen teile ich gerne auf Anfrage mit.
Viel Spaß beim shoppen.
- Privatverkauf, alle Preise sind fix (Festpreise) -
Versandkosten:
Versandkosten Deutschland: 6,90 EUR - 15,30 EUR (je nach Gewicht und Abmessungen)
Versandkosten Österreich, Benelux und Dänemark: 12,60 EUR - 20,80 EUR (je nach Gewicht und Abmessungen)
Versandkosten Schweiz: 12,00 EUR - 54,00 EUR (je nach Gewicht und Abmessungen)
Bei sperrigen Teilen, Speditionsversand per iloxx. Versandpreis auf Anfrage.
Sehr gute Alternative: Die Teile können in der Nähe von 76133 Karlsruhe, Deutschland abgeholt werden.
Motor:
Garrett GT35R Turbolader + Ölrestriktor - 1195,00 EUR
(Nagelneu, wahlweise mit 0.63 A/R oder 0.82 A/R V-band Abgasgehäuse. Beide Abgasgehäuse wurden Keramikbeschichtet. Kompressorgehäuse mit Anti-Surge Option.
Neupreis mit allen Optionen ca. 1500,00 EUR.)
Bosch Einspritzdüsen, 6'er Set, 310g/min bzw. 453cc, Top Feed, hochohmig, EV 6 CS inkl. Stecker - 570,00 EUR
(Diese Düsen sind nagelneu, werden mitunter auch beim Porsche GT3 verbaut, Neupreis war ca. 700,00 EUR, Bosch Teilenummer 0280156012,
12 Ohm (hochohmig), max. 8 Bar Betriebsdruck, können problemlos mit 6 Bar betrieben werden und erzielen dann 640cc, max. Leistung bei 3 Bar Druck sind ca. 400 PS,
bei 6 Bar Druck ca. 600 PS, Datenblatt hier zum downloaden,
passender Benzindruckregler ist der "FSE Motorsport 6 Bar")
Interieur:
OMP Corsica Wildlederlenkrad. 350mm Durchmesser, 95mm geschüsselt - 129,00 EUR
(War lediglich ca. 3000km in Benutzung, daher in einem fast neuwertigen Zustand. Neupreis ca. 169,00 EUR.)
Works Bell Splash Rapfix II Steering Wheel Quick Release - 300,00 EUR
Nagelneu, erleichtert das Einsteigen bei verbauten Schalensitzen ungemein. Zur Nabe hin mit OMP/Momo/Sparco Lochkreis, kann ergo bei
allen Fahrzeugen mit diesen Lochkreis montiert werden, zum Lenkrad mit OMP/Momo/Sparco und auch Nardi Lochkreis hin. Inkl. Steering Wheel Lock in rot,
super Diebstahlschutz. Neupreis ca. 350,00 EUR.
[Elektronik]
Defi 60mm Zusatzanzeigen Set - 1000,00 EUR, bestehend aus:
Defi-Link Meter Oil Temperature
Defi-Link Meter Oil Pressure
Defi-Link Meter Exh. Temperature
Defi-Link Meter Water Temperature
Defi-Link Meter Fuel Pressure / Boost Pressure (Nicht abgebildet aber aus der selben Serie, kann auch als Ladedruckanzeige verwendet werden falls der eigene Boost Controller keinen Ladedruck anzeigt)
Defi Control Unit II
Defi Gauge Sun Visors x5
Defi-Link Fitting Kit x5
Nagelneu, mit einstellbaren akustischen sowie optischen Warnbereich, inkl. aller Kabel und Sensoren + Bedienungsanleitung. Super Ablesbarkeit,
bestmögliche Qualität und Präzision. Nicht umsonst das beste Zusatzanzeigensystem. Wird nur im Set verkauft. Neupreis ca. 1500,00 EUR
Apexi Full Auto Turbo Timer - 79,00 EUR
(war lediglich ca. 5000km in Benutzung, daher in einem fast neuwertigen Zustand. Neupreis ca. 100,00 EUR.)
Exide Maxxima 900DC Gelbatterie - 129,00 EUR
(Nagelneue Batterie, perfekt geeignet um für die Verlegung der Batterie in den Kofferraum da diese auslaufsicher ist und kein Gase austreten können.
Neupreis ca. 189,00 EUR)
BH1 ist offline
Alt 02.04.2011, 11:19   #2
BH1
AW: [Verkaufe] Defi's, Turbo Timer, OMP Lenkrad, Quick Release, Gelbatterie, Einsprit
Noch paar Infos zum Quick Release:
Das Quick Release wird einfach zwischen die bestehende Lenkradnabe und dem Lenkrad verschraubt.
Zur Nabenseite hin hat es einen Lochkreis von 6 x 70mm also den Lochkreis von omo, Sparco, Italvolanti, BBS, OMP und Sabelt Naben/Lenkrädern.
Zur Lenkradseite hin hat es zwei Lochkreise, oben genannten 6 x 70mm für Momos, Sparcos etc. und einen zusätzlichen von 6 x 74mm für Lenkräder wie Nardi Nismo Personal Raid Luisi.
Also wird für die Installation definitiv eine bestehende Nabe mit dem Momo Lochkreis (6 x 70mm) vorausgesetzt. Das Lenkrad muss einen Lochkreis von 6 x 70mm oder 6 x 74mm vorweisen.
Inkl. Lenkradschloss in rot, super Diebstahlschutz mit Sicherheitsschloss.
BH1 ist offline
Alt 02.04.2011, 11:26   #3
genau diese Batterie wollt ich grad für meinen S13 bestellen.
Bitte Bankdaten an mich
Daniel ist offline
Alt 02.04.2011, 11:29   #4
hast du noch ein fahrwerk für den s13 zu verkaufen? oder sonstige interessante teile?
Daniel ist offline
Alt 02.04.2011, 11:47   #5
Sorry Daniel, zu spät ...
Grizzly ist offline
Alt 04.04.2011, 11:48   #6
BH1
Die Batterie ist bereits verkauft!
Hast PN!
BH1 ist offline
Alt 04.04.2011, 11:55   #7
BH1
Infos bez. des Quick Release Systems:
Die Hupfunktion bleibt bestehen, die Elektronik hierzu ist im Quick Release System verbaut. Es kann also ein Lenkrad mit Hupe verwendet werden.
BH1 ist offline
Alt 04.04.2011, 20:02   #8
BH1
BH1 ist offline
Alt 11.04.2011, 14:58   #9
BH1
Update:
Defi's und Quick Release System sind verkauft!
BH1 ist offline
Alt 10.06.2011, 15:05   #10
BH1
Hier nochmals mit Bildern:
Motor:
Felgen/Bereifung:
5Zigen FN01R-C, 5x114,3, Mittenloch 73.3 mm, 17x9" +15 vorne und 18x9.5" +12 hinten mit 235/40/17 und 265/35/18 Bridgestone Potenza RE050A - 1249,00 EUR
(Die Bereifung ist in einem sehr guten Zustand, ca. 3000km Laufleistung, also fast neu. Bitte informiert euch hier im Forum ob diese Felgen
mit entsprechenden Dimensionen ohne oder mit Bördeln/Ziehen oder sogar mit Kotflügelverbreiterungen auf euer Fahrzeug passen. Ich biete außerdem
meine unverbindliche Hilfe bei einer Tüv-Eintragung an, die Felgen hatte ich eingetragen. Neupreis mit Bereifung ca. 1800,00 EUR.)
BH1 ist offline
Alt 13.07.2011, 12:00   #11
BH1
: up :
BH1 ist offline
Alt 13.07.2011, 13:53   #12
RedMk3
Kriegt man das OMP getüvt?
RedMk3 ist offline
Alt 21.08.2011, 21:21   #13
BH1
Mit dem richtigen Tüv Prüfer ja, sonst nein.
BH1 ist offline
Alt 09.09.2011, 15:01   #14
BH1
Turbo verkauft, habe jedoch noch ein Abgasgehäuse da:
Garrett GT35R 0.63 Abgasgehäuse (Keramikbeschichtet + V-Band) Preis 280,00 EUR
Kann bei jedem GT35R verbaut werden, besseres Ansprechverhalten verglichen mit den größeren Abgasgehäusen und durch die Keramikbeschichtung eine massiv reduzierte Hitzeentwicklung
BH1 ist offline
Alt 01.10.2011, 16:41   #15
BH1
: up :
BH1 ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
