Alt 21.03.2011, 22:36   #16
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Riemenscheibe Werkzeug
ja weil deine leichte spiel hat ,weil normal ist streng drauf,oder es kan sein das beim jeden auto andres ist ,befor ich mit hamern was beschedigte leiber mach ich die 2 scheibe per hand fest und ist riemenscheibe total leicht runter zu becommen
Geändert von onutu (22.03.2011 um 00:06 Uhr).
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 23:23   #17
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Also ich habe mir vor Jahren schon nen universellen Riemenscheibenlöser gebaut.
Ist ein 6mm Flachstahl, mit einem 40 mm Innenloch und auf allen 4 Seiten 10 mm Langlöcher von 20 mm Länge. Daran ist ein 32mm dickes und 1m langes Moniereisen geschweisst.
Der Nachteil/Vorteil an dieser Bauweise ist, dass man Hülsen braucht um die Stabilität der Schrauben zu gewährleisten. Ist aber kein Thema, die Hülsen sind ja schnell gebaut. Ausserdem ist das Werkzeug s auch universeller einsetzbar.
Und noch einer von mir
Alt 21.03.2011, 23:53   #18
onutu
deine eissen ist zimlich dün bei dir, bei mir war 18mm stark und hat sich gebogen schau auf foto
am anfag ist ein foto dabei
Geändert von onutu (22.03.2011 um 00:07 Uhr).
Alt 22.03.2011, 00:01   #19
onutu
Foto vergesen
Arbeitest du in eine Brauerei ? (LumiluX)
Dateityp: jpg cccc.jpg (263,3 KB, 85x aufgerufen)
Alt 22.03.2011, 09:28   #20
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Achso, ok. Dann ist natürlich sinnvoll, da hast du Recht.
Hier hatte ich schonmal mein Werkzeug gepostet:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=33173
Ist aber ohne Abzieher.
Geändert von SupraMario (22.03.2011 um 09:35 Uhr).
Alt 22.03.2011, 14:52   #21
LumiluX
LumiluX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ach da hatte ich garnet dran gedacht , ok dann macht die 2 scheibe ja eigendlich sinn , wuste nicht das die mutter da so fest sitzt , ich habe bei mir jetzt 12mm rundeisen genommen , mal sehen obs klappt
wie kommst du auf brauerei ?
habe die fotos zu hause auffer Fensterbank gemacht
LumiluX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 15:23   #22
SupraMario
12mm für den Hebel? Das wird nicht klappen, denke ich. Siehe das letzte Foto welches onutu gepostet hat.
Alt 22.03.2011, 15:44   #23
LumiluX
ja wenn ich mir das bild so ansehe und so drüber nachdenke glaub ich das auch , da werde ich wohl was stabileres aufschweißen müssen , ich denke da an 30mm quadrahtrohr und fest verschweißen
Alt 22.03.2011, 17:41   #24
onutu
weil edelstahl genomen hast .
Und ich habe mir eine gewindschneider 8x1 wo ich vorne kopf gerade gemacht habe
und befor ganze geschraubt hab,habe nachgeschniten weil es ist rost in gewinde drinen. und die 4 locher mit fett gesmiert und gummi stopsel rein gemacht
Geändert von onutu (22.03.2011 um 20:23 Uhr).
Alt 23.03.2011, 15:00   #25
LumiluX
neine keine brauerei obwohl ich es mir sehntlich wünschen würde , bin Betriebstechniker in einem Zerlegebetrieb deshalb hab ich Edelstahl genommen , ausser die scheibe die ist aus stahl weil wir keine so großen Edelstahl scheiben hatten , denn Gewindebohrer muss ich mir noch besorgen aber an das nachschneiden werde ich dran denken
Alt 20.11.2011, 21:47   #26
björnrossen
Benutzerbild von björnrossen
björnrossen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin. Selbiges Problem hatte ich auch grad mit meiner Riemenscheibe.Vielen Dank für die Maße und Bilder des Spezialwerkzeugs. Hat mir sehr geholfen. Gruß Björn
björnrossen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 12:21   #27
RedMk3
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
ich mach da mal ne Zeichnung draus...
edit:
fertsch...
Bild (120kB)
DL .pdf (55kB)
Na wer schafft denn da bei der VW-AG auf Wildfire 4?!
Da fehlt noch, dass eine BMG durch TE erforderlich ist
EA?
Alt 23.11.2011, 14:09   #28
wie kommst denn darauf?
Alt 23.11.2011, 14:16   #29
RedMk3
Ach, ich hab täglich mit diesen Zeichnungen zu tun, da fällt das direkt auf ^^
Alt 07.06.2017, 16:08   #30
Saschi
Saschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, weil ich jetzt zeit gehabt habe mir ein Werkzeug mit zwei funktionieren gebastelt , einmal für
Aufmachen oder festziehen und ein mall für abziehen
von Remenscheibe. Fast vergesen , die Schrauben für Riemenscheibe sind 8 steigung 1 nicht 1,25
Sorry dass ich den alten Beitrag wieder hochkrame, aber wie kommt ihr auf ne Steigung von M8x1?
Ich hab hier zwei Riemenscheiben und beide haben Standard M8 (also Steigung 1,25). Geprüft mit einem Gewindegrenzlehrdorn.
Oder gab es da Unterschiede?
Und noch eines: Machen die 4 Stifte aussen, also die 4,8mm, wirklich noch einen Unterschied bzgl der Haltekraft, wenn ich den Gegenhalter mit 4 M8 Schrauben festschraube?
Saschi ist offline   Mit Zitat antworten
keil Riemenscheibe eventuel Riemenscheibe onutu Suche 0 13.02.2011 20:10
OBX Alu Riemenscheibe Helter-Skelter Tuning 27 26.03.2009 20:37
Riemenscheibe Kurbelwelle wie abbekommen? Aquanote Technik 7 17.06.2008 23:46
riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen bitsnake Technik 20 02.04.2008 14:25
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
