Alt 25.10.2008, 14:03   #61
Steinbruchsoldat
AW: Stephan´s Umbau
Sieht ja derbe aus...
Wünsch dir viel Glück, das er noch zu retten ist.
Alt 25.10.2008, 14:37   #62
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Stephan´s Umbau
Mann kann alles reparieren^^, hab halt bloß angst das mir wie vorher scho gesagt der Abrieb von der Nockenwellenzerpanung in n restlichen Ölkreislauf is und somit auch die Ölpumpe was abgekriegt hat und somit alles teile...erstmal sparen^^
Alt 25.10.2008, 16:36   #63
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Stephan´s Umbau
Wie kann so was passieren? Ölbohrung zu gewesen??
Glaub dir hats den ganzen Dreck nach unten gespült und naja.
Hast doch neu gemacht den Motor mit Ventile bla bla.
Wenn ich nach sowas nur 300km weit komm, währs erst mal vorbei mit Geld inne Supra stecken.
Alt 25.10.2008, 17:37   #64
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
Ich hab verdammt nochmal keine ahnung wie sowas passieren kann...
Neu hab ich bloß den Kopf gemacht, aber irgendwie hasst mich mein Auto, als will Sie unbedingt n neuen Motor^^.
Aber erstmal sparen sonst geht nix und dann nach n überholten Motor aus Amiland umsehen weil den bau ich garantiert ned auf.
Alt 28.10.2008, 20:52   #65
günny89
günny89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Stephan´s Umbau
Alten Motor sauber machen und inne Vitrine stellen haste mehr von!!!
schau nach nem gebrauchten motor und bau den ein besser ist das!!!
was ich hier allerdings nicht verstehen kann ihr ihn hier fertig macht immerhin ist er erst 19 jahre alt (genauso wie ich auch).
greetz günny
günny89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 20:59   #66
AW: Stephan´s Umbau
greetz günny
Wer macht ihr denn wo fertig?
Hast du auch ne Supra?
Alt 29.10.2008, 16:22   #67
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
n gebrauchter motor....und irgendwann kommt die freudliche ZKD^^
Alt 29.10.2008, 16:41   #68
daywalker 1920
Benutzerbild von daywalker 1920
daywalker 1920 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Stephan´s Umbau
Ein bekannter hat noch einen gebrauchten Motor in der Garage (Angaben des Vorbesitzers - Keine Defekte/ca. 140 T km -) hat ihn ca. 800 gekostet mit Getriebe könntest Du den für 900 abholen. Ich kann natürlich für nichts garantieren, aber wenn Du ihn möchtest
daywalker 1920 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 19:45   #69
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
Hab mal wieder n paar Fragen,
erstens, kann ich meinen Block noch verwenden? wenn man den hont und planfräst und gscheid sauber macht müsste der doch wieder passen oder könnte sich auch hier mein zylinderkopfschaden irgendwie bemerkbar gemacht haben?
Natürlich wurde ich alle komponenten austaschen; ölpumpe, kolben, pleuel, mehr fällt mir im moment ned ein^^
Alt 30.10.2008, 05:33   #70
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
AW: Stephan´s Umbau
Ganz ehrlich???
So wie Du an die ganze Sache rangehst,und an dem Motor rumschusters
solltest Du die Sache einem erfahrenen Instandsetzer in die Hand geben.
Weil Plan scheinst Du vom Motorenbau nicht zu haben.(Das Ergebnis sieht man ja...).
Sonnst wird die Geschichte eine never ending Story...
Sommer Modus
Alt 30.10.2008, 07:06   #71
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
is ja zum glück ned euer Motor^^
Und ahnung vom Motorenbau? bitte bin 19 jahre alt und soll schon euren erfahungsschatz bestitzen?
@Interceptor:
dann sag mir doch bitte mal warum das öl nich im Kopf angekommen ist, da wr keine Ölbohrung zu, hab extra mehr Öl reingeschüttet weil ich da mein Ölkühlersystem noch trocken war...
Ach und wegen Instandsetzer, ich hab ja des Geld um den zu bezahlen, außerdem traue ich den der meinen Kopf gemacht hatte eh nich mehr ( Motoren Bauer Weilheim), der hatte alle tassenstößel und was dazugehört einfach in eine große kiste geschmissen^^
Alt 30.10.2008, 09:00   #72
AW: Stephan´s Umbau
Hattest Du die Ölkanäle der Nockenwellen gereinigt?
Die Ölversorgung der einzelnen Lagerböcke erfolgt durch eine
Steigbohrung aus dem Block und gabelt sich im ZK in die ersten
Lagerböcke links und rechts im Kopf.
Danach geht es durch die Nockenwellen zu den anderen Lagerböcken.
Die Nockenwellen sind hohl gebohrt und an den beiden enden mit einer Stahlkugel verschlossen.
Zum reinigen der Ölbohrungen gibt es spezielle Bürsten.
Ist ein wenig Fummelarbeit, aber unbedingt notwendig.
Das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Ölkanäle-Leitungen im Motor.
Nach 200000 km kann sich da schon mal was dicht setzen.
Alt 30.10.2008, 16:48   #73
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
die nockenwellen hat mei instandsetzer gereinigt...kann es sein das ( hab ja neuen ölkühler verbaut) das wenn sich das thermostat öffnet und der ölkühler geflutet wird, das dann soviel öl in kühler geht so das die nockenwellen nix mehr abgekriegt haben?
Ach ja und mei Motor hat erst 130tkm...
Alt 30.10.2008, 18:00   #74
AW: Stephan´s Umbau
Diese Bedenken habe ich auch, deswegen will ich den Kühler nach dem Einbau mit Öl füllen.
Zitat von Voltaire
Alt 30.10.2008, 18:13   #75
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
hab grad ausgerechnet das in meim neuen ölkreislauf 1.2 l reingehen, also muss das problem wo anders liegen.
Umbau auf Elektrolüfter docani68 Tuning 5 13.11.2006 20:11
Umbau 2005 von Austrian-Supra RS. Tuning 19 12.08.2005 09:07
umbau AT auf MT Bollo Technik 5 26.10.2004 13:59
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 15:09
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt supra-didi Tuning 14 19.08.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
