Alt 11.07.2007, 09:08   #136
supraschnecke
AW: Projekt ' Guido '
Zurück zum Projekt Guido
Es ist eine Seuche mit meinem Wastegate.
Es öffnet einfach nicht unterhalb 1,2 bar!!!!!!!!
Hatte mir jetzt eine neue...schwächere Feder gekauft,alte ausgebaut,und siehe da......die neue (0,7bar) lässt sich schwerer drücken als die originale.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Wastegate zigmal aus-eingebaut.
Ist jetzt absolut dicht....war es vorher nicht,warum auch immer.
Frage:
Hab meinen BC (HKS EVC3) über den seitlichen Eingang des WG geschaltet.
Was ist denn jetzt mit dem Unteren neben der Stellschraube???
Muß der jetzt offen sein,oder muss der auch absolut dicht sein????
Wenn ich den unteren absolut dicht mache kann ich den Kolben nicht drücken,selbst zu zweit nicht.Bin in diesem zustand allerdings noch nicht gefahren,weil ich mir nicht vorstellenkann,das der Kolben bzw WG dann öffnet.
Wenn aber offen,geht der Druck,den wir mit nem Kompressor über den seitlichen eingang simuliert haben,flöten.Kolben lässt sich so aber drücken,aber auch sehr schwer.
BC ist bei allen versuchen selbstverständlich aus,damit ich zumindest mal den Nennladedruck von 0,7 bar erreichen möchte.
Ich bin echt ratlos:m nih:
CU Schnecke
Alt 11.07.2007, 09:44   #137
Supra-Fly
Also die Feder ist nun getauscht und es geht immer noch nicht so wie gewünscht?
Kann man die Feder eigentlich falsch einbauen oder ist das bauartbedingt ausgeschlossen? Ich kenn ja dein WG nicht im zerlegten Zustand.
Alt 11.07.2007, 09:51   #138
1. ist BC. zum WG unten
2. ist BC. zum Einlasskrümmer
3. ist BC. zum Lader
4. ist WG. Seitenanschluss zum Einlasskrümmer
Ich glaube für das WG gibt es drei Federn:
8,5 psi 12,5 psi und 14,0 psi
Alt 11.07.2007, 10:16   #139
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
MoinMoin.
Du musst mir besser zuhören
Du darfst nicht mit dem Kompressor am seitlichen Eingang Druck geben, da sich sonst das Gummimembran wieder ablöst (max. 1bar - aber mehr nicht!). Mit dem Mund geht das viel besser.
Wenn das Membran richtig sitzt, dann geht da keine Luft durch (das Loch unten muß aber offen sein).
Hier im Bild -
  • seitlich von Magnetventil des Boostkontrollers
  • oben -offen lassen
Alt 11.07.2007, 10:58   #140
supraschnecke
@McFly
Die Feder kann man nicht falsch einbauen,ist bauart bedingt ausgeschlossen.
Hab die originale wieder drin,da diese nen deut leichter zu drücken ist,als die rote (0,7bar)
@ Oggy
Dein Anschlußschema ist für meinen BC nicht möglich,da mein Magnetventil nur 2 Regelanschlüsse hat. Das Greddy z.B. hat ja 3
@ Lolek
Ich hab gut zugehört
Ist jetzt genau so angeschlossen,wie wir es besprochen haben,also mit oberen anschluß offen.
Es geht absolut null Luft durch.
Regelt aber trotzdem nicht
CU Schnecke
Alt 11.07.2007, 11:53   #141
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@Supraschnecke
Habe jetzt nicht alle beiträge gelesen, und mache mit mit dem Vorschlag bestimmt auch unbeliebt
Aber hast du es schon mal ohne Boostcontroller probiert und den Steuerdruck vom Lader direkt auf das Wastegate gegeben? Es könnte ja sein das bei deinem Boostcontroller das Ventil im ausgeschalteten zustand geschlossen ist.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.07.2007, 12:07   #142
Breth
Benutzerbild von Breth
Würde ich auch mal ausprobieren. Die ganzen Dragster haben ja acuh meist nur ein Kugelventil zum den Ladedruck regeln....
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.07.2007, 12:10   #143
iTrader-Bewertung: (97)
also ich habs auch nicht ganz komplett alles gelesen aber vielleicht hilft das http://www.hksusa.com/content/pdf1642.pdf
war doch ein EVC 3 den du hattest oder ?
Nochmal WG Anschluß und Schalterstellung überprüfen. Wo hast du denn den Steuerdruck für den BC abgenommen ?
Alt 11.07.2007, 12:13   #144
supraschnecke
@stefan
Du machst Dich nicht unbeliebt
Hab ich natürlich noch nicht so ausprobiert.Ist ne gute idee......mach ich jetzt ma eben.
@bitsnake
Hab den Steuerdruck direkt über ein T-Stück von der Ansaugbrücke abgenommen.Halt genauso wie früher mit CT26....da hats ja auch reibungslos geklappt.
Werde berichten
CU Schnecke
Alt 11.07.2007, 14:10   #145
supraschnecke
Fehler gefunden
Unglaublich , aber wahr.
1.
Ohne Magnetventil des BC gefahren.........und siehe da......es öffnet bei 0,85 bar.Also WG in Ordnung. Gott sei dank,oder na endlich,oder da zumindest die Fehler (auch meine eigenen) beseitigt.
2.
BC Steuereinheit den Umschalter zwischen internem oder externem WG ausprobiert.......aber keine änderung,was aber sollte!!!
3.
Das Magnetventil aufgemacht, aber da ist gar nichts zu machen,da das innenleben komplett vergossen ist.
3.
Die Steuereinheit geöffnet,und mir den Umschalter mal genauer angesehen.
So richtig toll sah der allein schon vom äusseren Eindruck nicht aus.
Ist halt schon mindestens satte 10 Jahre alt das Teil.
4.
Den Umschalter mit Kontaktspray gereinigt sowohl äusserlich als auch die Kontaktschiene selbst.
Alles wieder eingebaut,und siehe daaaaaaaa..............in Stellung externes WG
öffnet das Regelventil das WG auch bei 0,85 bar.
5.
Da ich meinen BC damals auch gebraucht gekauft habe,ist dieser offensichtlich
immer in der internen Schalterstellung betrieben worden,und jetzt ,da ich die externe Stellung brauchte,kam es offensichtlich zu kontaktschwierigkeiten.
6.
Bin ich echt froh,daß dieser Fehler endlich beseitigt ist.Hab schon an meinem letzten verbliebenen Verstand gezweifelt.
Muss man echt mal drauf kommen.
7.
Allen,die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben ein herzliches Dankeschön!!!!!!
CU Schnecke
Alt 11.07.2007, 18:05   #146
Supra-Fly
Ich hatte dir schon so ein schönes CT26 BACKgrade Kit zusammengestellt.
Alt 11.07.2007, 18:10   #147
supraschnecke
Neeee is klar
CU Schnecke
Alt 30.08.2007, 13:26   #148
Andreas Köster
Moin,
wenn Du zum DYNO DAY kommst,bring ich auch ein KEHRBLECH mit!!!!!!!!!!!
Alt 20.09.2007, 19:33   #149
-Christian-
welche ironie... er hats wohl dem falschen eingebaut...
Alt 28.01.2008, 09:07   #150
lukas85
Die Efi Sicherung ist im Sicherungskasten "Engine Compartment Left". Das ist wohl der sicherungskasten bei der Batterie, wenn ich mich nicht irre. (Hab noch keinen anderen im Motorraum gesehen..) Eine 15A Sicherung solls sein laut TEWD.
Mein tuning projekt 2007 TonyMontana BuildUp-Bereich 51 11.02.2008 17:18
neues Projekt GMTurbo Sonstiges 34 02.11.2005 17:33
Projekt Update: MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 18 19.02.2004 22:43
mein Projekt - Ventiltrieb ist fertig :) SupraSport SupraSport Europe 4 12.02.2004 11:46
Projekt Nos Tuning 33 14.09.2003 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
