Alt 02.08.2007, 10:58   #91
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 1JZ Swap
So, neues Problem.
War gestern beim Autowaschen. 2 Minuten nachdem ich vom Waschen weggefahren bin, ging die Motorkontrolleuchte an und die Kiste lief total beschissen. Hab heute mal die Zündspulen runter und die Stecker alle mit Kontaktspray gereinigt, auch alle anderen Stecker habe ich mit Kontaktspray gereinigt. NIX!!!! Die Supra läuft viel zu fett, raucht hinten total schwarz raus, und läuft unter aller kanone. Scheisse eben.
So, was ist das. Wenn ich die Lambdasonde abstecke verändert sich nichts am Lauf des Motors.
Alt 02.08.2007, 11:06   #92
AW: 1JZ Swap
wenn se doch schwarz hinten raus macht ist das doch meistens falschluft
Alt 02.08.2007, 13:19   #93
AW: 1JZ Swap
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
Die A9 geht doch nur bis München!! Nach Ösi-Land ists die A8. Meld Dich mal, ich hab eh Urlaub.
Vielleicht geht ja ein kleines Treffen auf ne Cola!
hat sich erledigt... freundin nimmt heut den flieger in meine richtung
Alt 02.08.2007, 14:22   #94
AW: 1JZ Swap
Hmm, sollte doch eigentlich nicht sein. Der 1JZ hat ja nen MAP Sensor.
Alt 02.08.2007, 14:22   #95
AW: 1JZ Swap
nee, umgekehrt, oder? wenn sie raucht, dann ist das gemisch zu fett, also haut die luft irgendwo ab, bevor sie im brennraum ankommt?
mit falschluft würde sie ja zu mager laufen...
Alt 02.08.2007, 14:44   #96
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Ne, die Kiste läuft einfach gnadenlos zu fett.
Der spritzt vollekanne ein. Wenn er warm ist, haut er mir aus dem Auspuff ca. einen halben meter lange flammen raus.
Ich sehs ja auch an der Tankanzeige dass sie zu fett läuft.
Alt 02.08.2007, 14:50   #97
AW: 1JZ Swap
hat dein motor denn einen MAP-sensor, wie Silent Deatz sagt?
der 2JZ z.b. hat ja in der europäischen variante der MKIV einen hitzdraht-sensor, während er in Japan und den USA (?) einen MAP-sensor hat.
ich weiß ja nicht ob's beim 1JZ ähnliche unterschiede gab und wo du deinen her hast, deswegen frag ich lieber mal nach.
Alt 02.08.2007, 15:27   #98
AW: 1JZ Swap
du hast aber auch ein Pech
Alt 02.08.2007, 17:16   #99
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
AW: 1JZ Swap
Welcher Fehlercode ist es denn?
Alt 02.08.2007, 18:41   #100
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Ja, der 1JZ hat nen MAP Sensor.
Fehlercode hab ich noch nicht ausgelesen.
Wie funktioniert das beim 1JZ?? Welche klemmen im Diagnose Stecker muss ich überbrücken? Zündung an/aus? Bei Automatik auf P/N?
Ich könnte kotzen!!!!
Alt 02.08.2007, 19:12   #101
Nucleon
AW: 1JZ Swap
Automatik auf P, Zündung auf on. Stecker TE1 und E1 überbrücken. Ist von unten (da wo man den aufmacht), links der 3. und mitte den 2.
Alt 02.08.2007, 20:05   #102
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Ok, danke. Ich versuche das morgen gleich mal.
Alt 05.08.2007, 03:36   #103
Timber
AW: 1JZ Swap
da kuckt man mal ne weile nicht richtig ins forum....
gratuliere ulli
meine läuft nach dem neuaufbau jetzt den 17 tausendsten kilometer ohne probleme - nahm alles noch ein gutes ende
wir sollten mal ein kleines geschädigten treffen in bayern veranstalten
Alt 13.08.2007, 12:40   #104
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Ja, sollten wir mal machen.
Evtl. hast Du ja lust zum FOJ zu kommen?
Projekt: 1JZ Swap Nucleon BuildUp-Bereich 59 20.04.2008 21:57
2 JZGTE - Swap sumi88 BuildUp-Bereich 18 14.04.2007 20:41
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 17:24
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 16:53
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
