Alt 26.01.2017, 16:46   #1
Power66
Benutzerbild von Power66
Power66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servopumpe wieder defekt
Hallo, bin am verzweifeln. Nachdem die Drucksevoleitung erneuert wurde war die Luf nicht aus dem System zu bringen. Nach einem Tag war klar - die Sevopumpe ist defekt. Neue (gebrauchte) wurde eingebaut und das Geräusch war weg. Leider nur bis zum nächsten Morgen. Zwei Pumpen jeweils nach einem Tag defekt? Sehr unwarscheinlich. Als ich den Ölbehälter öffnete ist mir aufgefallen dass der Behälter bis zum Rand voll war. Das überschüssige Öl habe ich abgesaugt und mich gewundert dass das Öl ganz dunkel war. Auf Nachfrage in der Werkstatt wurde mir gesagt dass neues Liqui Moly 1200 eingefüllt wurde. Das ist aber hellrot. Laut Toyota ist Dexro ll oder Gleichwertiges freigegeben. Dexro ll entspricht aber Liqui Moly 1100. Kann mir jemand sagen ob der überfüllte Ölbehälter oder das falsche Öl die Ursache für die zwei zerstörten Servopumpen in Frage kommen. Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruss Reinhard
Power66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 18:03   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Servopumpe wieder defekt
Kann am falschen Öl liegen. Mein Chevy braucht z.b. Das 1200er, ein Dexron würde definitiv nicht gehen. Andersrum sicher auch so.
Alt 26.01.2017, 19:02   #3
Wurde beim Umbau der Servobeälter ausgebaut und gereinigt?
Alt 27.01.2017, 09:00   #4
Power66
Dass der Servobehälter ausgebaut und gereinigt wurde glaube ich nicht.
Alt 27.01.2017, 09:02   #5
Power66
Kann durch falsches Öl die Servopumpe beschädigt werden?
Alt 27.01.2017, 09:06   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Kann durchaus passieren auf jeden Fall.
Alt 28.01.2017, 22:52   #7
Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht.
Alt 07.02.2017, 16:59   #8
Power66
Das komische ist nur dass das 1200er von Liqui Moly freigegeben ist für meine Supra aber von Toyota scheinbar nicht. Das Geräusch tritt mitlerweile nur noch bei kaltem Motor auf. Nach längerer Fahrt ist das Geräsch weg.
Alt 11.02.2017, 15:36   #9
patrickp1979
Ich nehmen alle Öle bis auf Motoröl von Miguin. Geh mal auf die Seite von Miguin oder Liqui Moly und dann auf Ölfinder ;-)
Da gibst du die Schlüsselnummern ein und bekommst alle Infos zu passenden Ölen :-)
Alt 12.02.2017, 12:20   #10
Ich habe in die Servo immer irgendwelche ATF geschüttet, die eh noch da war (neu natürlich).
War bis jetzt immer vollkommen egal ob Dexron 2, 3 oder ATF irgendwas oder sonstwie...
Das ne Supraservo wegen "falschem" Öl stirbt halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Hauptursache ist eigentlich fast immer Dreck im Kreislauf oder verstopfte Filter (oder zu wenig Öl wenns raussuppt irgendwo).
Aber an und für sich ist die Supraservo echt unauffällig gewesen in den ganzen Jahren bei den etlichen Supras.
Alt 12.02.2017, 23:24   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Gebe ich Amtrack recht. die Supraservo ist das öl wurscht. habe mir da auch nie ne rübe drum gemacht. simples dextron rein und freude haben
LG
Toshi
Alt 17.02.2017, 09:36   #12
Power66
[quote=Amtrack;696814]Ich habe in die Servo immer irgendwelche ATF geschüttet, die eh noch da war (neu natürlich).
Verstopfter Filter? Wo sitzt der denn?
Alt 17.02.2017, 12:05   #13
Toshi
Im Behälter selber.
Behälter ausbauen und gründlich säubern und spülen
LG
Toshi
Alt 17.02.2017, 13:55   #14
Und im Druckregler (die große Schraube zum Druckschlauch) sitzt auch noch ein kleiner Filter der gerne zu sitzt.
Gruß Frank
Alt 17.02.2017, 14:08   #15
Siehe hier :
Dateityp: jpg servo.jpg (84,7 KB, 31x aufgerufen)
1JZ 2JZ Supra Soarer Servopumpe Lexus gs300 Andy1 MKIV 0 10.11.2014 23:15
MA70 7MGTE Servopumpe Crankshaft87 Technik 3 30.05.2014 06:45
Servopumpe und Lenkgetriebe 91er AT Wachmann MKIII 1 22.10.2012 19:23
Tricks für die Hohlschraube an der Servopumpe? sonhospa Technik 3 12.04.2012 11:45
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
