Alt 11.09.2008, 12:06   #91
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: marl 2008
Alt 11.09.2008, 13:18   #92
frank
Benutzerbild von frank
AW: marl 2008
Das sieht mir nach Stangenfieber aus
Alt 11.09.2008, 15:20   #93
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: marl 2008
Mal eine Frage am Rande:Warum sind da so viele Supras dabei die noch nichtmal die Serien PS haben? Ich dachte Brummbrumm hat schon bissi was getunt,wenn ich das so sehe traue ich mich garnicht erst auf die Rolle,habe nur den K&N drinn u.aufgefrästes Knie ,erste Kat entfernt aber sie geht recht flott.
Alt 11.09.2008, 15:57   #94
AW: marl 2008
.....weil die Supra noch die die vorgegebene Leistung hatte, zumindest im "serienzustand"
Komplett originale supras haben zwischen 205 und 215PS.
Von dort an kann man rechnen, mit nem offenen Knie kommt man dann evtl auf Serienleistung.
Alt 11.09.2008, 16:00   #95
Supra666
AW: marl 2008
...und wenn man den LD dann noch um 0,3 bar erhöht?
Alt 11.09.2008, 16:07   #96
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
AW: marl 2008
235-238
Alt 11.09.2008, 16:20   #97
AW: marl 2008
Liegt auch mit daran das meistens risse hinten im Abgasgehäuse des Laders sind dadurch geht da Abgasdruck flöten bzw. wenn die Klappe auf ihren angedachten wert öffnet wie sie soll fließt bereits mehr Abgas am Turbo vorbei wie eigentlich vorgesehen.
Ergo die meisten Supras fahren serie nicht mit serien Ladedruck sondern mit weniger.
Beispiel meine Alltagssupra hat Serie ungetuned ca 0,25 bar Ladedruck gemacht statt den eigentlichen 0,55.
Denk mal das ist der Hauptgrund neben ausgelutschten Motoren.
Dann der Serien LLK der ist mal immer total verdrückt dort geht durch das Kühlnetz fast nix mehr durch. Ladeluft wird wärmer ist auch Leistungsverlust.
Also so minnimal Tunen darf man schon das man auf serienleistung kommt oder man macht alles neu.
Supra666 jo wenn du sonen Lader erwischt wie meinen. *g
+ 0,3 = dann ca 0,55. Serienwert.
Öl hatte der deswegen aber auch net gefressen.
Muss ma halt bissl tunen das der seriendruck bringt ne 1,1 cm dicke Mutter unter die Schrauben und die schrauben ersetzt gegen längere dann gings scho.
Alt 11.09.2008, 16:32   #98
Supra666
AW: marl 2008
Mein Lader ist frisch gelagert ,Ölverbrauch ist seit dem einbau auch gesunken,Risse hat er keine,habe jetzt ungefähr 1000km mit dem Lader gefahren,das Schätzeisen geht auf ca.3,wenn ich dann endlich ne neue LD Anzeige habe kommt das Dampfradl wieder rein u.dann schau mer mal,werde dann auf 0,8 einstellen.Das reicht für mich aus.
Alt 11.09.2008, 19:33   #99
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
AW: marl 2008
Schönes Ding, habt ja richtig Spass gehabt.
Aber wo sind denn nun die ganzen 500Ps Autos?
Die MK 2 nicht gesehen???.......
Mal schauen,nächstes Jahr geht meine Lady auch mal auf den Dyno....
Sommer Modus
Alt 12.09.2008, 07:52   #100
Timber
AW: marl 2008
habe brummbrumms fotos bei uns hoch geladen - danke dafür
http://www.ampelrennen.de/component/...egory/catid,1/
vielleicht etwas übersichtlicher
Alt 12.09.2008, 09:06   #101
Andreas Köster
AW: marl 2008
ich wusste gar nich dat ich inne schweiz war................
Alt 12.09.2008, 10:12   #102
Timber
AW: marl 2008
ups
nicht multitaskingfähig
Alt 12.09.2008, 15:35   #103
brummbrumm
Benutzerbild von brummbrumm
iTrader-Bewertung: (11)
brummbrumm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: marl 2008
Beispiel meine Alltagssupra hat Serie ungetuned ca 0,25 bar Ladedruck gemacht statt den eigentlichen 0,55.Denk mal das ist der Hauptgrund neben ausgelutschten Motoren.
Oh ja - nach dem Zündkabel und Zündkerzenwechsel (mit spürbaren Erfolg) hat Willi am gleichen Tag den Grund gefunden warum ich den Serienladedruck nicht erreiche:
Riss im Krümmer! So fährt man dann mit "nur" 210 PS vom Prüfstand.
Ich dachte es liegt an den 298.000 km warum die 235 PS nicht erreicht werden. Willi hatte ja auch mehrfach schon einen Drucktest gemacht und einiges gefunden, darum hatte ich es auf die Laufleistung vom Turbo und Motor geschoben.
Für eine Seriensupra ist also ein Prüfstandslauf sinnvoll. Es ist besser aber auch mühseliger erstmal zu gucken warum die Stock Leistung nicht erreicht wird.
Ich habe ja noch nichts gemacht warum soll ich auf den Prüfstand? Da spielt wohl eher die Angst vor dem ernüchternden Ergebnis eine Rolle
Singles gibt es viele - gute Supras sind selten!
brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 22:55   #104
AW: marl 2008
sehr vernünftig
Alt 12.09.2008, 22:56   #105
AW: marl 2008
nur mit der Ruhe Du kommst schoin dahin wohin Du willst ,eins nachdem anderen ,so lernt man auch laufen
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 Bleifuss Treffen (Orga) 23 26.10.2008 17:18
Prüfstands Treffen 2008 in Marl Andreas Köster Dyno-saurier 154 08.09.2008 15:54
YOKOHAMA Tuning Festival 2008 vom 5.7.08 bis zum 6.7.08 Helter-Skelter Treffen (Orga) 12 04.07.2008 23:12
Teile in Marl -Christian- Schlachters Ecke 22 30.04.2005 04:04
275/35er Reifen in Marl Dark Shadow Biete 3 26.04.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
