Alt 15.06.2010, 18:16   #76
AW: Neuaufbau suNji's Supra
teppich: suche mal hier imn forum. ein schweizer hatte connections.
Alt 15.06.2010, 19:23   #77
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
so, konnts nicht abwarten, bis vor 2 minuten lief sie.
Dicht ist alles.
Egt im Stand so 350C°
Lamdba schwankt zwischen 14,3-14,7. Wenn ich kurz gas gebe geht sie auf 16,8 hoch, danach pendelt sie sich wieder zwischen 14,3-14,7 ein, muss aber dazusagen das ich nur so 30cm auspuff dran hab.
Ist der Lambdawert normal? (Wassertemp so ca 90°, Öltemp ebenfalls)
Und noch ne andere Frage:
Zum benzindruck einstellen hab ich hier gelesen B+ und Fp brücken und dann Zündung an. Hab auf ca 50PSI gestellt also etwa 3,5 bar.
Wenn jetzt der Motor an ist gehts runter auf ca 40 psi also 2,7 bar.
Passt das dann so in etwa?
Man muss dazu sagen das ich nen Lex Lmm mit 440er Düsen fahr und den Benzindruck nur hochsetzen will anstatt 550er zu verbauen.
Alt 17.06.2010, 20:21   #78
suNji_mkIII
sooo,
heute wieder weiter gemacht...
HA Streben sind die Buchsen raus und die Lady steht jetzt auf der Hebebühne.
Sättel sind zerlegt und werden noch innen gereinigt.
Fotos folgen
Alt 17.06.2010, 20:21   #79
suNji_mkIII
bzw. ende August ist Stichtag...
bis dahin muss alles gemacht sein, hoffe man sieht sich aufm Jacatu Treffen
Alt 18.06.2010, 09:20   #80
suNji_mkIII
so, hier mal bilder
bild 1: Sandtler Scheiben und die Sattelträger incl. Bremssättel hinten, die werden aber auch noch schwarz weil mir das orange nicht gefällt
bild 2: gezinkte und gepulverte Querlenker vorne mit Poly Buchsen
bild 3: nochmal
bild 4: vordere obere Lenker in fertig, die hinteren muss ich nochmal bürsten und dann auch lacken.
Heute kamen auch meine Manschetten, werd die lenker mit neuem Fett ausstatten und dann sind die einbaufertig, nebendran liegt das bremsenzeug
bild 5: nochmal Bremse vorne zerlegt
bild 6: hintere Streben ohne Buchsen, gehen nächste woche zum strahlen, verzinken und pulvern
Dateityp: jpg Supra 022.jpg (151,3 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 024.jpg (155,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 025.jpg (184,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 026.jpg (217,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 027.jpg (201,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 028.jpg (195,3 KB, 48x aufgerufen)
Alt 18.06.2010, 09:46   #81
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
ist leider bei fast allen kisten notwendig.......habe ich schon hinter mir
Alt 18.06.2010, 10:36   #82
Ahh genauso sollen meine Achsteile auch mal aussehen
Schöne Arbeit
Alt 21.06.2010, 19:44   #83
suNji_mkIII
heute morgen 9 Uhr gings los,
18 Uhr fiel dann der Hammer...
Auspuff ist fertig, geht morgen zum Schweißer zum fertig machen
Bilder sind leider nur vom iPhone :/
Dateityp: jpg IMG_0021.jpg (160,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0022.jpg (186,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0023.jpg (155,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0026.jpg (169,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 21:25   #84
zwischengaschri
die Bilder so drehen das es passt wäre cool gewesen...
Alt 21.06.2010, 22:28   #85
suNji_mkIII
Morgen kommen gute Bilder, hab nun wieder ne digicam.
Muss eh noch die VA fotographieren wenn ich die alte rausmach und wenn die neue drin ist.
Leider gehn von den 4 schrauben an den unteren lenkern nur eine :/
morgen gibt's wieder News. Die Woche muss noch viel laufen.
Alt 22.06.2010, 13:53   #86
suNji_mkIII
heut abend gibts richtig richtig viele bilder
Auspuff ist nun auch beim schweißer, kann ich Donnerstag abholen.
Tank ist raus, Walbro ist drin, Spritfilter drin, Bremse wurde soeben nochmal lackiert, Tankband entrostet und noch andere kleinigkeiten die mich gestört hatten.
es geht vorwärts
Heut abend wird das K-Sport vormontiert und gefettet und wenn alles glatt läuft ist es morgen abend auch drin.
stay tuned
Alt 22.06.2010, 14:34   #87
mk3 wien
stay tuned
wennst das K-Sport einstellst .........nicht vergessen nicht auf die allerhärteste Stufe wegen den Dichtungen im Dämpfer...........irgendwo in der Mitte bei klick 22-25 bleibt das noch recht bequem................30-33 ist dann schon Bandscheibenkilling.........
Alt 22.06.2010, 18:45   #88
suNji_mkIII
jupp das weis ich
kann ja eh dann noch nicht fahren da die HA fehlt bzw die Streben noch nicht fertig sind aber werd jetzt mal die Grundeinstellung machen und dann entsprechend einstellen wenn die kiste wieder voll fahrfähig ist
Alt 22.06.2010, 19:08   #89
suNji_mkIII
picture time
bild 1: Auspuff von vorne unten
bild 2: Auspuff nochmal
bild 3: Auspuff HA/Tank
bild 4: Endtopf (ist übrigends auch der einzige Schalldämpfer)
bild 5: Auspuff aufm Boden kurz vor der fahrt zum Schweißer
bild 6: Walbro pumpe eingebaut
bild 7: Unterboden unter dem tank
bild 8: HA
bild 9: Achshälfte vorne rechts, die Scheibe wurde mal ziemlich heiss
Sattel war fest aber kommt ja jetzt alles neu bzw revidiert ran
bild 10: zwischenstand linke Seite, die kanten am Staubblech werden noch lackiert, hatte aber die Sandtler scheiben nicht dabei zum testen.
Neue Radbolzen sind auch drin und der untere Lenker ist draussen
Morgen gehts weiter, jetzt gehts erstmal grillen und dann das K-Sport bereit machen
Dateityp: jpg Supra Achsrev 007.jpg (201,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 008.jpg (207,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 009.jpg (200,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 010.jpg (184,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 011.jpg (178,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 017.jpg (184,3 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 018.jpg (193,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 021.jpg (236,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 026.jpg (194,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Achsrev 028.jpg (179,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 22.06.2010, 20:25   #90
zwischengaschri
ich glaube die Anlage wird dir zu laut...
Hatte es auch so......kopfwehpartie....
gruß
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 22:05
Euro Supra Meet 2005 - lezte chance ! Vangsoe Treffen (Orga) 8 17.06.2005 06:10
Supra Daten und Fakten Heizpack Sonstiges 35 17.05.2005 18:02
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
