Alt 27.03.2011, 23:47   #451
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M Leistungs Projekt
Weils geil ist ein Auto mit Leistung und Automatik zu fahren . Vor allem wenn das Getriebe auch schon gemacht ist....
Leistung und Schaltgetriebe kann ja jeder......
Heute war Hochzeit und alles verlief gut und ohne Kratzer oder sonstige Schäden.
Ein paar Sachen hab ich noch an den Motor hingeschraubt nachdem er wieder im Auto war.
Bevor es jetzt dann richtig weiter geht brauch ich noch den Wasserschlauchkit (gestern gekauft bei Ebay), die Einspritzdüsen und natürlich den Turbo.
Werd anstatt der 550cc Düsen nun 680er nehmen weil die noch ein bisschen Reserven nach oben raus haben. Will die 550er nicht so nah an der Auslastungsgrenze fahren.
Hab heut auch wieder paar Bildchen gemacht.
Dateityp: jpg IMG_0317.JPG (403,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0316.JPG (333,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0318.JPG (414,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0319.JPG (282,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0321.JPG (354,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0322.JPG (374,4 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0323.JPG (326,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0324.JPG (366,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 28.03.2011, 13:02   #452
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Ich glaub ich werd grad a bissl neidisch...
Alt 28.03.2011, 13:17   #453
ich net, aber finds trotzdem geil
Alt 28.03.2011, 13:27   #454
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
...Werd anstatt der 550cc Düsen nun 680er nehmen weil die noch ein bisschen Reserven nach oben raus haben. ....
Fahre ja auch 680 er mit 3 bar druck, also ich bin bei vollast bei ca 60% auslastung und ein AFR von knapp 11. Also da sind noch reserven.....
ansonsten schicke Bilder wenn der Motor mal läuft äußer dich mal zu den BC wellen weil ich will mir auch welche holen aber evtl gleich Stage 3 :-)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 04.04.2011, 23:27   #455
Wachmann
So Mädels, auch hier gibts mal wieder einen ordentlichen Rückschlag. Leider.
Ich muss den Motor nochmal zerlegen, und zwar eigentlich komplett.
Also Kopf runter und Kolben samt Pleuel raus.
Grund des ganzen:
Da mir beim Ventile einstellen (noch mit den falschen Shimms) aufgefallen ist dass die Ausalssventile von Zylinder1, wenn sie auf Überschneidung sind und der Kolben auf OT steht, am Kolben ganz leicht anstehen.
Nachdem die Ventile nun aufs richtige Spiel eingestellt sind und auf Zylinder1 nun die dünneren Shimms drin sind stehen zwar die Ventile nichtmehr an, aber der Platz zwischen Ventil und Kolben ist einfach zu gering. Dieser sollte nämlich zwischen 1,5 und 2mm betragen um absolute Freigängigkeit in allen Drehzahlen und Temperaturzuständen zu gewährleisten.
Nun müssen die Ventiltaschen in den Kolben nachgefräst werden.
Brauche also wieder ein neue HKS Kopfdichtung (2mm Stopper) und etliche Wochenenden mehr an Zeit.
Den Boss Turbo kann ich mir für diese Saison in die Haare schmieren, ist einfach nichtmehr drin nach dieser Meldung.
Werde wahrscheinlich einen guten Serien oder Upgrade Turbo verbauen damit ich zumindest noch zum Fahren komme dieses Jahr.
Naja, es kotzt mich gelinde gesagt gewaltig an, aber es hilft ja nicht.
Will hier aber nicht nur die guten Dinge schreiben sondern auch die Rückschläge die wohl kein Ende nehmen.
So long.............
es gibt dann wieder Fotos wenn die Kolben fertig bearbeitet sind.
Alt 04.04.2011, 23:41   #456
Das ist natürlich absoluter Mist, aber hey! Lieber so, als wenn du alles zusammen hast und des dann bei der ersten fahrt passiert.
Also Kopf hoch
Silent Deatz ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 23:43   #457
supra_driver
Oh mann du hast schon ein Pech, unglaublich
Alt 05.04.2011, 13:46   #458
Supra-Fan
Mein Beileid!
Alt 05.04.2011, 13:52   #459
stefankerth
Woher weißt du denn den Abstand zwischen Ventil und Kolben wenn das zusammengebaut ist.
Schiebst du bei offenem Ventil solange die Fühlerlehre drunter bis es nicht mehr weiter geht?
ansonsten ist so was natürlich doof, aber immer noch besser wie ne gewechselte ZKD und gleich beim ersten anlassen gemerkt das die Lager auch was ab haben
_
Alt 05.04.2011, 14:09   #460
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hättest du den kopf mal lieber erstmal original gelassen
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 18:55   #461
Wachmann
Den Abstand zwischen Ventil und Kolben zu ermitteln ist relativ einfach.
Kopf runter, in alle Ventiltaschen der Kolben eingeöltes Plastelin legen, Ventile auf überschneidung und Kolben auf OT einmal über OT drehen.
Das Ventilspiel sollte dazu schon eingestellt sein.
Hier ist es jetzt noch einfacher da es mit DER Kopfdichtung eh schon egal ist, sprich---man kann gleich den tatsächlichen Abstand ermitteln ohne dann noch die ZKD dicke addieren zu müssen.
Wenn man das mit jedem Kolben durch hat, Kopf runter, Plastelin rausnhemen und an der zusammengedrückten Stelle nachmessen, fertig.
@lenny
was meinst Du mit original belassen?? Die Ferrea Ventile könnens ja nicht ausmachen, die neuen Sitzringe bestimmt auch nicht, die Ventilfedern sowieso nicht und die bearbeiteten Kanäle und Bronzeführungen auch nicht.
Das einzige was den weg des Ventils verlängert sind die BC Nockenwellen da die auch mehr Hub haben.
Alt 05.04.2011, 19:33   #462
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Nur mal als Info ich gehe bis 0,5mm runter bei hoher Verdichtung, das gab bis jetzt nie ein Problem, wer hat dir 1,5 bis 2,0mm gesagt?.
Alt 05.04.2011, 19:51   #463
Wachmann
Mein Motorenbauer.
Alt 06.04.2011, 13:27   #464
stefankerth
Ja aber bei dir ist der 'Kopf doch schon drauf oder dann geht das so doch nicht mehr?
_
Alt 06.04.2011, 19:22   #465
Wachmann
Naja, jetz muss er halt nochmal runter, und die gute HKS Dichtung ist auch schrott, ohne dass der Motor gelaufen ist.
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 20:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 03:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 17:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
