Alt 23.01.2017, 11:14   #31
AW: 350+ PS
Dann sollte man sich evtl mal nen Satz neuer Kolben auf Lager legen?
Alt 23.01.2017, 12:24   #32
iTrader-Bewertung: (97)
AW: 350+ PS
also ich bin nahe dran alles auf Schmiedekolben umzustellen. Gibts halt keine gemachten Motoren mit normalen Kolben mehr. In Relation zum Gesamtaufwand einer Motorüberholung finde ich das auch nicht so mega schlimm.
Bisschen was gibt's schon auch noch, aber das kauft mal besser jeder selbst. Ich importiere Kolben im Moment nur für den Eigenbedarf, also die Motoren die ich so im Jahr vorhabe zu machen.
Alt 24.01.2017, 21:40   #33
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 350+ PS
Kann mir jemand sagen, wie viel ich beim Schalthebel ausbauen muss, damit ich das Getriebe ausbauen kann? Ich habe bereits den Schaltknauf abgeschraubt und die 4 Schrauben um den Gummi welcher im den Schalthebel geht herausgeschraubt. Reicht das so oder muss die Platte und den Gummi weg und der Schalthebel ganz raus oder Kann der Schalthebel aus dem Gummi gezogen werden wenn das Getriebe abgesenkt wird?
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 22:13   #34
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 350+ PS
ich mache den Schalthebel ganz ab; die Gummis abmachen und darunter den Schalthebel lösen. Das reicht dann um das Getriebe auszufädeln
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 17:49   #35
AW: 350+ PS
Der Schalthebel muss ganz ab, also die anderen 4 M6-Schrauben an dem kleineren Deckel unter dem Gummi auch
Alt 25.01.2017, 17:55   #36
Alain_7M
AW: 350+ PS
Ja aber ich krieg den Gummi nicht weg? Die 4 Schrauben sind weg aber nichts rührt sich da.
Alt 27.01.2017, 09:13   #37
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: 350+ PS
Der Gummi müsste aber normalerweise so gelöst sein wenn alle Schrauben drum herum weg sind, vielleicht klebt er nur noch richtig fest.
Vergiss nicht den Kupplungszylinder am Getriebe raus zu schrauben, sonst bekommst du das Getriebe nicht angeflanscht vom Motor ;-)
Alt 30.01.2017, 21:15   #38
patrickp1979
AW: 350+ PS
Also ich habe einen von X-Parts damals genommen und der tut es völlig und kostete 60€ ;-)
Alt 08.02.2017, 17:58   #39
Alain_7M
AW: 350+ PS
Kennt jemand von euch eine Firma oder Laden, die einen CT26 upgraden würden und nicht im Umfeld von der Schweiz ist?
Andere Option wäre auch ein neuer Lader, welcher eifach passen müsste, ohne weitere grosse Änderungen. Gibts sowas überhaupt?
Alt 08.02.2017, 19:03   #40
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: 350+ PS
Gibt doch mehrere Internetangebote für Ct26 upgrades und alternativ gibts noch Boss lader die und andere die Plug and Play sind.
Toyota Supra MK III
Alt 11.02.2017, 15:49   #41
patrickp1979
AW: 350+ PS
Google mal "Schlütter Turbolader GmbH" in Troisdorf bei Köln ;-)
Alt 11.02.2017, 16:05   #42
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: 350+ PS
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
upgraden ist immer sone sache, problem beim ct26 ist die welle, die wird meistens bei behalten beim upgraden, sodass die belastung nachher noch höher auf die welle ist ..
sound performance hatte mal nen pnp lader,
ich weiss ja nicht wie hoch dein budget ist aber ich hab zb von ct26 auf t4 flansch nen adapter bauen lassen mit externem wg abgang und jetzt fahr ich nen comp lader mit dreifach keramik kugellagern , spricht früh an und ist langlebiger als nen upgrade lader, gib beim lader bisschen mehr, hast du mehr von
Alt 25.02.2017, 00:50   #43
AW: 350+ PS
Ich hab' das jetzt nicht alles gelesen, aber rückblickend summiert sich das schon ordentlich auf Leistung zu kommen.
Lex Riemer für den Anfang, stärkere Benzinpumpe, 3 Zoll Auspuff, Upgrade Turbo, Boostcontroller.
Das ist alles nicht mit paar hundert Euro erledigt und es kommt immer mehr.
Luftfilter mit Adapter, bessere ZKD, Ventile neu shimmen...oder gleich Motor revidieren...
Man macht das eigentlich nicht alles auf einmal, ist halt ein Hobby.
Alt 13.03.2017, 06:18   #44
patrickp1979
AW: 350+ PS
Das ist genau das Problem, diese ganzen Dinge zusammen zu bekommen hat mich z.B. fast 4 Jahre Zeit gekostet, mit dem Einbau habe ich größten teils noch nicht mal begonnen alleine aus zeitlichen Gründen. Und man fängt den Baum ja auch nicht mit der Baumkrone an in den Boden zu pflanzen, also fängt man mit Basisdingen an diese erst einmal einzubauen, Motor fit machen für Leistungssteigerung und danach kommt alles andere.
Und da geht schon Kohle und Zeit bei drauf ohne ECU, Kraftstoff und Einspritzanlage, Turbo, Abgasanlage + Eintragung usw usw usw...
Alt 12.04.2017, 19:54   #45
Alain_7M
AW: 350+ PS
Kann mir einer von euch sagen, ob es zwingend nötig ist, die Zylinder aufzubohren, wenn ich neue Schmiedekolben mit 0.20 Übermass verbauen möchte? Reicht es auch nur die Zylinder zu honen?
2 JZ GTE Motor überholt ca 350 km gelaufen SupraJoerg MKIV 0 03.02.2013 21:54
NISSAN 350 Z Intruder Fahrzeugangebote 9 10.11.2012 12:54
nissan 350 z bremsscheiben zwischengaschri Suche 15 18.07.2009 21:19
P&P Turbokit 350 sollte min. gefahren werden 600 PS auch leicht. Dark Shadow Biete 18 04.05.2008 21:51
Probefahrt mit 350 Z Götti Off Topic 26 09.11.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
