28.08.2011, 00:57 | #31 |
AW: ich schmeiß sie weg!!
habe ich doch oben schon gesagt, daher stehen die kolben auch in anführungszeichen.
im übrigen, wer auf die idee kommt, die kolben auf rockauto.com zu bestellen, der bekommt das gleiche, nur mit dem aufdruck " Rock". mfg gmturbo
sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!! ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
28.08.2011, 01:00 | #32 | ||
Wo denn?
28.08.2011, 09:44 | #33 |
Warum ist Lolek dann 4xx PS mit den Teilen gefahren? Genau, weil die Abstimmung gepasst hat. Ich persönlich fahre die Kolben auch im Ersatzmotor und der ist von den restlichen Specs her auf 4xx ausgelegt. Ob er die Leistung hält, wird sich herausstellen, ich denke schon.
28.08.2011, 09:55 | #34 |
was erwarten die leute überhaupt von so welchen kolben?? für 250 euro oder so was die kosten und denn noch fast doppelte serienleistung fahren...
geht doch garnicht, gibt nicht umsonst kolben die das 4-7 fache kosten!!! und wer auf nummer sicher gehen will verbaut halt schmiedekolben !!
Gott schuf den GTI und die Hölle die SUPRA !!! |
28.08.2011, 10:09 | #35 |
ex "suprafun"
Also ich kann nur sagen das ich meine JE glaube schon 4 Jahre fahre und sie bis jetzt noch halten. Ich hatte zwar mit. Torsten damals das grösst mögliche kolbenspiel und auch ringstoßspiel genommen aber auch mein Ölverbrauch ist angehend 0. Zumindest braucht ich in dem ein Jahres Intervall nichts nach kippen. Fahre aber auch nur so 3-6000km im Jahr. Aber dafür dann unter voller Belastung. Denke die JE sind eine recht gute Wahl auch wenn sie nicht gerade billig sind.
MfG Normen
www.druckbuden.de |
28.08.2011, 12:32 | #36 |
tja was denken solche leute wohl die fast doppelte Serienleistung fahren....
Habe mich damals absichtlich gegen Schmiedekolben entschieden. Serienkolben und Motrexkolben hatte ich schon vernichtet, also kam die nächste Alternative! Ausserdem war SO VIEL Leistung zwar gewünscht aber nicht geplant, hätte nie gedacht, dass sie soviel ausspucken würde... Tja und jetzt isse halt mal wieder kaputt...dass sowas passiert war mir klar, nur der Zeitpunkt war halt sau dämlich. Vorwürfe mach ich mir schon selbst genug, hätt ich..sollt ich...müßt ich...könnt ich... Fakt ist, dass ich im Moment wichtigere Dinge habe als die Supra. Ich bin Torsten sehr dankbar, dass er meine Supra immer wieder aufgebaut und super Arbeit geleistet hat. Der Schaden geht ja auch nicht im Geringsten auf die Umbauten oder die ausgeführte Arbeit an sich zurück, sondern einfach wie man sieht auf die schiere Kraft. Mein Entschluss ist weiterhin der gleiche, ich verkaufe.... grüße svenska
www.tk-translation.de |
28.08.2011, 13:18 | #37 |
Ist wohl wirklich das beste wenn Du verkaufst.
Was hast Du denn gedacht als Du den Lader angebaut hast, das da Seifenblasen oder Die Schuldigkeit des ersten Gebots von Wolfgang Amadeus Mozart bei rauskommt? Ich dachte Du hattest Schmiedekolben verbaut. Da hat meine Frage nach der ECU natürlich keinen Sinn.
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
28.08.2011, 13:23 | #38 |
Dann war es wahrscheinlich einfach nur mal wieder der berühmte Griff in's Klo. Schade
29.08.2011, 10:20 | #39 | |
Ich hatte auch schon nen gebrochenen Kolben, auch NPR, aber das lag daran, dass das Ganze bei knapp 1,2bar geklingelt hat: http://www.supra-forum.de/showthread...o%DFes+problem Ich hatte damals die Kolben erneuert (wieder NPR, weil ich damals noch nicht über 1,5bar wollte), nen HKS DLI und eine Wasser/Methanol Einspritzung eingebaut, den Zündzeitpunkt passend eingestellt (davon gehe ich mal aus, dass das hier gepasst hat) und seitdem läuft das seit fast 50tkm knapp 1,2bar mit nem frisch überholten Group A-Lader (der große seltene ). Klar kann es sein, dass es mir auch die Kolben verreist, wenn ich den Druck noch anhebe, aber ich denke mit Wasser/Methanol hätte es deutlich mehr ausgehalten, auch mit den Kolben.
Ich fahre nicht schnell, ich fliege nur tief! |
29.08.2011, 13:04 | #40 |
Kannst du eben nicht, da niemand weiß, was die MINEs ECU so treibt...ich bin ja auch überzeugt, dass der Fehler woanders zu suchen ist als bei den Kolben.
Ich hab die Teile nicht ohne Grund für meinen Reservemotor für *ALLE* Supras genommen ...
29.08.2011, 13:15 | #41 | |
Dann weiß aber auch kein Mensch was die Serien-Ecu treibt... Die Programmierung (auch Veränderung der Zündung) läßt sich meines Wissens bei Mines anhand der Seriennummer erfragen. Ich werd das für meine mal machen...
Ich fahre nicht schnell, ich fliege nur tief! Geändert von S1077 (29.08.2011 um 16:15 Uhr). |
29.08.2011, 17:42 | #42 |
Bei ner Serien ECU ists wurscht, da hast du Sicherheitsgrenzen einprogrammiert (Fuel Cut, Drehzahlbegrenzer etc.).
Aber du kannst auch ne Serien ECU auslesen mit bspw. nem EMU, da siehst du schon relativ genau, was wann wie passiert.
29.08.2011, 21:03 | #43 |
wenn mir einer Klopfspuren an den Kolben zeigen kann geb ich ihm 50€. Grüße svenska
30.08.2011, 09:08 | #44 |
Klopfspuren seh ich auch keine, trotzdem denk ich nicht, dass es an der Mines Ecu oder "nur" an den Kolben lag.
Hätte es an der Mines Ecu gelegen, hättest damit nicht so lange fahren können ohne das was passiert. Außerdem ist die Zündung hier schon gemapt, ähnlich wie bei der Serienecu, nur etwas aggresiver, also nichts mit einstellen! Wenn die für den Sereinföhn gemapt war, dann kann es mit dem großen Lader schon eng werden, wegen der größeren Luftmenge. Vielleicht war es an der Grenze der Dauerbelastbarkeit der Kolben, aber mit Wasser/Methanol wäre die Temp. im Brennraum niedriger gewesen, was autom. weniger Gemischvolumen und somit weniger Druck bei Verdichtung bedeutet. Theoretisch. Aber im Nachhinein weiß es immer jeder besser... Ist nur so ein Gedanke. Hab ja auch noch ne Mines Ecu (für 550ccm und Greddy TD06 Lader) hier liegen, die ich im Winter noch einbauen will. Da ich aber meine Kolben nicht zerschießen will interessiert mich die Ursache des Problems...
30.08.2011, 11:12 | #45 |
Die Brüche zwischen den Kolbenringen kommen durch Überbelastung, meist durch Druckspitzen erst reißt es und dann brechen sie aber hier war es noch nicht so weit, oder durch unsachgemäße Montage der Kolbenringe, das betrifft vor allem Brüche im Bereich zwischen Ölabstreifring und 2 Kolbenring.
Eine andere Variante wäre nicht optimales Werkzeug beim Einbau der Kolben (dadurch beschädigung der Ringe/Stege) sieht aber auf den Bildern nicht so aus. Ich tippe auf Version 1. Man sieht aber außerdem Klemmer im Bereich unter dem Ölabstreifring. Die Kolben reichen für Stock und etwas mehr aber niemals für 4xx PS das hätte dir ein seriöser Motorbauer schon vor der Benutzung gesagt, Klopfspuren sind bei Kolben mit Ventiltaschen fast zu 99% immer an den Stegen richtung Laufbahn zu sehen.
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Auf den Weg zum Nichtraucher!!! | modjojojo | Off Topic | 21 | 04.04.2011 20:21 |
weg mit dem aktivkohle behälter? | Lebi | Technik | 54 | 11.02.2009 22:41 |
wie krieg ich die Konsole weg | news2andy | Car-HiFi | 34 | 12.04.2006 21:13 |
Wenn kein Tempomat mehr, was kann alles weg? | Knight Rider | Technik | 3 | 26.01.2006 15:56 |
do-luck front diffusor ( oder: macht den schutz unten nicht weg... ) | Goorooj | Tuning | 2 | 06.07.2005 14:05 |
