Alt 11.10.2007, 13:34   #31
Chrima70
Chrima70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf???
..was sagt ihr dazu??
ein guter Verkäufer macht Dich denken, dass es sich hier um etwas wertvolles handelt; das 1. Mittel dazu ist ein hoher Preis drauf zu schreiben.
Was würde man schon denken von einem Auto wo vielleicht €1000.- angeschrieben sind ?
Chrima70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 14:39   #32
iTrader-Bewertung: (97)
Zitat von redzorro Beitrag anzeigen
Ab wann kann man denn sagen,das auch dem Preis nach ne Supra ihr geld wert ist?????
Die Ansichten gehen da auseinander. Wer ein billiges Auto sucht zum schnell auf viel Leistung tunen wird eher die Prioritäten beim Motor suchen. Ich würde eher eine gute Karosserie als Masstab nehmen, der Motor überholt sich leichter. Wenn an der Karosserie größere Arbeiten zu machen sind wird das nie so wie original, irgendwas kommt da immer wieder durch.
Vielleicht mal die Mk3-spezifischen Eckpunkte, vielleicht können wir das später mal in eine Kaufberatungs-FAQ formulieren.
- Rost in den Radhäusern hinten
sieht man nur bei zerlegtem Kofferraum. Zwischen den geklebten Radhaushälften rostets immer, egal wie der Zustand von außen ist. Unterbodenschutz im Radhaus kann topp aussehen, maßgebend ist das Bild von innen. Normal müsste man bei der Besichtigung immer die VErkleidungen ausbauen und unter die Hecklautsprecher schauen. Dazu gibts auch paar gute Bilder im Forum, die muß mal jemand suchen.
Lässt sich reparieren, braucht aber einen guten Klempner. Schön ist das man dabei nichts lackieren muß.
- Rost an den Kanten zum Targadach. vorn und hinten jeweils hauptsächlich an den äußeren Ecken. Entweder man siehts gleich von außen ohne das Dach auszubauen, ansonsten auf jeden Fall dach raus und die Dichtungen an den ecken mal etwas anheben
- Kofferraumkante: wenn die Gummipuffer an der Klappe nie erneuert wurden sind die jetzt ca. 1 cm kürzer als neue. Die KLappe drückt dann auf der Dichtung. Daher kommen die Roststellen/Ausbrüche an der Blechkante. Also Kofferraumdichtung an den unteren Ecken und in der Mitte am Schloß mal anheben und drunterschauen
- Zustand der Schwellerecken(-Verkleidungen) prüfen. Wenn die etwas abstehen oder verbeult aussehen (oder gar mit Spaxschrauben festgemacht sind): da sind Blecheinlagen drin die verrosten. Normal kann man gebrauchte meist einfach wegschmeissen. Neuteile sind recht teuer, gute gebrauchte schwer zu finden. Die Baujahre ab 92 haben da schon modifizierte ohne Blech. Dito die kaufbaren Neuteile
- untere Zierleiste an der Heckscheibe / Dichtungen unterm Spoilerfuß mitte:
daher kommt ein Teil der Wassereinbrüche. Nach Regen läuft beim Öffnen Wasser aus der Heckklappe. Ist aber kein Hinderungsgrund zum Kauf. Muß man halt mal machen
Gleiches gilt für die Dichtungen der Rücklichter. Man (oder Frau sollte mal den Kofferraumteppich anheben. Wenn der Vorbesitzer das hat schleifen lassen gibts da ein Feuchtbiotop. Merkt man aber nicht unbedingt beim Autowaschen. Erst wenns mal richtig kräftig einen halben Tag geregnet hat.
- Zustand der Targadichtungen. Wenn der Verkäufer da in neue investiert hat heisst das er hat sich bißchen Gedanken gemacht und ich würde auch sonst auf einen besseren Pflegezustand schließen. wenn nicht ists eventuelle undicht. Die Dichtungen sind neu recht teuer, pro Stück im Moment so knapp 100 Euro
- Rost an den Hilfsrahmen der Achsen: nicht kritisch aber unschön und aufwendig. Grad bei Winterautos die viel Salz gesehen haben sehen die Teile meist recht übel aus. Ist insofern kritisch wenn man viel Leistung fahren will. Der Hinterachsrahmen ist eh nicht überdimensioniert und wenn der angerostet hat noch empfindlicher gegen hohe Drehmomente am Diff.
- Radlaufkanten brauch ich nicht erwähnen, ist wie bei jedem anderen gebrauchten Auto
- teilweise sieht man recht "aufwendig" reparierte Unfall/Rostschäden. z.B. ausgetauschte Seitenwände hinten. Da wäre ich sehr vorsichtig, das hat meist nur eine geringe Halbwertzeit. Irgendwann kommt da immer was durch.
- Roststelle am Türgriff. meist Fahrerseite. Ein kleiner 0,5cm großer Rostfleck. Der Türgriff ist innen an kleinen blechlaschen angeschraubt. Wenn man beim Schließen genau hinschaut sieht man wie der Griff das Türblech bewegt. Mit der Zeit bilden sich da haar-risse und der Rostfleck entsteht. Haben viele (will jetzt nicht sagen alle Supras). Kann man nichts machen außer "irgendwie" reparieren. Nur entrosten und spachteln/Farbe drauf reicht nicht lange. Irgendwas an Verstärkungen reinkleben oder Schweißen. Ich klebe an der Stelle lieber.
- Knotenbleche zwischen Schweller und B-Säule unten. Ich denke teilweise bedingt durch harte Fahrwerke / viel Fahren ohne Dach sehr stark belastet. Wenn dort der Lack gerissen ist oder irgendwas anderes unschön aussieht wirds nie wieder ne Top-Supra
- Wenn die Stoßfänger kleine Beulen haben: Die PU-Haut kommt bei nem Rempler immer wieder zurück, die Träger untendrunter sehen teilweise abenteuerlich aus. Ebenso die ganzen Streben die der Stossfänger-Haut ihre Form geben.
Das wären so erstmal die wichtigsten Sachen in Richtung Karosserie. Gibt noch unzählige Möglichkeiten den Preis zu drücken. Mal nen Blick im Kofferraum rechts durch die Abdeckklappe aufs Antennengehäuse werfen. Die Baujahre bis 92 haben ein Metallgehäuse und gammel wie der Teufel. Bis die Antenne nicht mehr funktioniert. Wichtig ist auch die Vollständigkeit/Zustand der Innenverkleidungen. Irgendwas geht an den Plasteteilen immer kaputt und wer viel transportiert hat da schnell Kratzer drin. Die Teile im passenden Farbton ohne Macken gebraucth zu beschaffen ist zwar nicht so schwer, aber eigentlich nur sinnvoll wenn man die Teile selber anschauen kann beim kaufen. Selbst auf Bilder verlass ich mich nicht mehr gern.
Meine Meinung: ein Motor oder turbolader ist recht schnell ersetzt (ist natürlich alles relativ, soll auch nicht heissen das ist billig). Aber ne versaute Karosserie kriegt man nie wieder top hin. Lieber ne gute Karosse mit Motorschaden kaufen.
Achja - noch ein Nachsatz von der 8000 Euro Supra: Bei umgebauten A/Ts auf Schalter mal schauen wie der Kupplungsgeberzylinder eingebaut wurde. Es gibt keinen Grund da irgendwo im Blech was zu flexen Alle Durchbrüche / Löcher sind schon da. Ich kann mir nicht vorstellen das noch mehr Leute auf so ne Idee kommen, aber das konnt ich auch nicht bevor ich das gesehen habe.
EDIT: Wenn jemand was hinzufügen möchte gerne. Ich formulier das dann vielleicht noch bißchen um und ab in die Kaufberatungs-Faq
Geändert von bitsnake (11.10.2007 um 14:45 Uhr).
Alt 11.10.2007, 14:50   #33
sehr gute idee und sehr guter beitrag
man könnte im prinzip aus den zahlreichen bestehenden kaufberatungs-threads noch ein paar sachen zusammensuchen, vor allem auch bilder der betroffenen stellen. außer den karosserie-problemen sollte man in einem FAQ-artikel auch noch tipps zur beurteilung des motors und turboladers (soweit möglich) geben, denke ich. da wurde ja fast alles schonmal irgendwann irgendwo gesagt, vielleicht komm ich am wochenende mal dazu, was rauszudestillieren.
Alt 11.10.2007, 15:18   #34
ich werd auch mal am Wochenende zusammensuchen was ich an Bildern habe. Vielleicht noch ein Nachsatz zu den Radhäusern:
Im Prinzip findet man das an JEDER Supra, es sei denn der Vorbesitzer hat da schonmal was dran gemacht. Daher kommt mein Spruch: es gibt keine rostfreie Supra. Was den Einzelfall bei einem überaus gepflegten Sommer-/Garagenwagen nicht ausschließt. Wenn der Verkäufer darüber nichts weiß und an der Stelle noch nie war kann man aber davon ausgehen dort ist was zu machen. Ist nicht unbedingt ein Hinterungsgrund zum kaufen und auch meist kein böser Wille des Verkäufers. Wer baut schon die ganzen Verkleidungen aus normalerweise. Wenn allerdings jemand sagt "ist schonmal geschweißt worden" würd ich schon reinschauen. Entweder ist´s gut gemacht dann ist das ein / der Kaufgrund überhaupt oder gepfuscht. Dann würd ich die Finger von lassen. zweimal an der gleiche Stelle Blech rausschneiden macht das Loch nur immer größer.
Kritischer sehe ich noch die erwähnte Verbindung Schweller/B-Säule. Das lässt sich ganz bescheiden reparieren und wird nie wieder perfekt. Wenn´s die gibt dann ist dort die Sollbruchstelle an der Karosserie.
Eins noch: die beschriebenen Sachen findet man zwar meist gemeinsam an einem Auto, das heist aber nicht das eine Supra wo z.B. der Targadachrahmen und die Radläufe in Ordnung sind an den anderen Stellen auch gut ist.
Einen groben Anhaltspunkt zum Zustand des Unterbodens (Stichwort Winterauto) geben immer die Tankhaltebänder. Die rosten wie der Teufel. Wenn die aber gut aussehen (und nicht grad nur frisch erneuert sind) kann man davon ausgehen das auch angebene niedrige Laufleistungen oder so Angaben wie Sommerauto/Garagenfahrzeug wirklich stimmen.
Wir hatten aber auch schon den umgekehrten Fall: 55.000 km / 12 Jahre stillgelegt nach Firmenpleite. Ein suuuuper-Auto. graue Ledersitze in gutem Zustand, Innenausstattung top. die km-Angabe war sicher einigermaßen korrekt. stand für 7500 in mobile
aber: http://www.supra-forum.de/showpost.p...48&postcount=6
Alt 11.10.2007, 16:23   #35
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn ihr eine MK3 findet, die keinen dieser Fehler hat, dann ist die bestimmt 15000€ wert oder?
Und nochwas, hier steht:
Ansonsten ist die Karosserie durch die Vollverzinkung sehr unanfällig!
Ich hab bei mir noch kein Zink gesehen...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 16:43   #36
-Christian-
Ab wann kann man denn sagen,das auch dem Preis nach ne Supra ihr geld wert ist?????Ich sag mal die arme die wir in Hamm angesehen haben,du meine Güte!Vorn alles verzogen,Rost ohne Ende,alles hin!Und im Internet,eben nicht als Bastler Auto angepriesen.Sch... 20€ umsonst verfahren!Sollte im I-net 1999€ und vor Ort 2590€ kosten!Sie sprang nicht mal an!
Also ich denke selbst als Laie müßte ich mir schwer überlegen,ob das noch ein Teileträger wäre.Im Ölverschluß waren oben drin ganz dicke Klumpen und es roch total verbrannt!
ist doch nicht normal oder????
Zorro
Hätte ne NT zum Verkauf stehen der der Vorteil sie ist solider als die Turbo.... und wirklich erste 2te Hand inkl. mir.
Kannst dann gerne einen Forumsmember mitbringen zwecks Check/ Kontrolle!
Fahre selbst nur noch NT da ich mittlerweile absoluter Fan des W58 getriebes bin
Woher kommst du überhaupt?
Alt 11.10.2007, 16:56   #37
wenn dazu auch noch der Motor ganz ist und der gesamtzustand/Lack passt wär ne region ab 10T sicher realistisch. mein beitrag bezieht sich ja erstmal nur auf die Karosserie-Basis.
Alt 11.10.2007, 17:08   #38
Supra666
Benutzerbild von Supra666
das spricht ja schon wieder eher für die Supra,nur ist es halt so,das es wahrscheinlich recht schwierig ist,eine zu finden mit der ich erstmal fahren kann,und "nach und nach",Dinge neu machen kann!
Oh oh,was nu???ß
Ein guter Tipp am Rande:Fahr mal eine Supra, es könnte sein das du die T18 dann ganz schnell vergessen hastIch hab festgestellt das die Supra um einiges komfortabler ist,bei der Supra drehen sich mehr Köpfe um ,das ist auch SEHR wichtig
Alt 11.10.2007, 17:21   #39
redzorro
redzorro befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich komme aus Dorsten.das kennst du bestimmt.Kannst du mir bitte etwas zu dem Wagen schreiben!Km Stand,Preis,TÜV/AU,usw.
davon ab ich finde es super das ich auch wenn ich keine/noch keine Supra habe so nette Antworten bekomme!!!!!!
LG Zorro
redzorro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 17:44   #40
-Christian-
Schick mir mal deine Telnr... ich rufe dich dann an..
Kannst gerne mal vorbeikommen sind ja gerade 20Km von mir
Kann dir dann direkt vor ort alles zeigen und erklären auch die ganzen schwachstellen
Bin morgen ab 9Uhr in der Halle... bis abends wenn du dann zeit hast kannst du gerne vorbeischauen.
Zum Auto...
KM-Stand und rest siehe meine sign... verkaufsgrund meine freudin will unbedingt ne turbo für nächste saison und ich habe noch die ex von olli(Ich finde die gelbe Karre pott schäbbig...)
Alt 11.10.2007, 18:16   #41
redzorro
Zum Auto...
Was mich aber im mom brennend interessiert ist:Wieviel PS hat denn der Non Turbo??????????
Also ,mein Freund muß morgen ganz früh nach Dortmund und schätzt er ist ca. 14 Uhr wieder da!dann würde ich auch gleich losfahren.Schick dir meine Nr. per Pn,bin aber gleich erst mal weg!Schreib doch bitte mal wie ich zu Deiner halle komme.
LG
Kati äh Zorro
Geändert von redzorro (11.10.2007 um 18:31 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 11.10.2007, 18:40   #42
Die Non-Turbo hat 204PS.
Alt 11.10.2007, 18:49   #43
aber nur ohne kat. da Christians nonturbo offenbar Euro2 hat, müsste sie auch einen kat haben
in der Schweiz gab's nonturbos mit kat, die hatten 190ps, wenn ich mich recht entsinne... das könnte man also evtl. als richtwert nehmen.
Alt 11.10.2007, 18:52   #44
meine hatte mit Kat 204 ätsch
Alt 11.10.2007, 18:57   #45
-Christian-
jup genau und die kann man nicht mit der turbo vergleichen da sie ein ganz anderes Drehzahlband hat!
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Kauf einer 88er mk3 ? Maniak Sonstiges 23 18.08.2003 10:56
Frage zu Supra MK3 Accord CC 7 Sonstiges 105 28.06.2003 11:51
SUPRA MKIV Kauf / Wie sind Eure Erfahrungen ? Pedro29 Technik 0 21.04.2003 12:10
supra kauf? tom Technik 8 10.04.2003 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
