27.01.2009, 20:34 | #301 | |
AW: Steini`s Spardose
also ich hab mein von ebay. Aber nicht von raidhp. Aber Auktionen davon hab ich schon übers Forum gesehen.
Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
27.01.2009, 22:17 | #302 |
So sahen übrigens die Krümmerstehbolzen aus...
Und hier der Geber für die Wassertempanzeige: Hab übrigens heute das Gasgestänge angepasst und schweiße morgen die Halter an...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
28.01.2009, 00:10 | #303 |
Was hast du, die Stehbolzen sind doch noch i.O.
Würde dir Gewindeeinsätze emphehlen...
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
28.01.2009, 12:12 | #304 |
Damit wollte ich ja zeigen, das die Gewinde im Kopf fertig sind... Hab sie aufgebohrt und Helicoils reingemacht...
28.01.2009, 23:58 | #306 |
So, das Gasgestänge ist fertig. Leider sind die Halter furchtbar geschweißt, ich könnte kotzen...
Hab mir gerade außerdem einen Sparco 3 Punkt Gurt bestellt...
29.01.2009, 14:44 | #308 |
Urlaub? Bin immernoch Schüler...
Motor kommt Anfang nächster Woche raus, ich denke so Montag oder Dienstag...
29.01.2009, 17:45 | #310 |
So sieht`s aus... Wenn ich Samstag den Kran nehmen kann bringt mich das nen gutes Stück weiter...
30.01.2009, 00:33 | #311 |
Also ohne das ganze unnötige Geraffel sieht das doch schon viel aufgeräumter aus...
Werde morgen mal zum Tüv fahren und fragen wie es wegen Käfig und Vollschalensitzen aussieht... Für den Anfang vom Jahr werde ich übrigens mit Emu und Ct26 mit ausgestecktem Wastegate fahren... Dann entscheide ich, ob`s ein Upgradelader oder gleich ein T70 wird. Aber erstmal alles zum laufen bringen bevor ich mir darüber Gedanken mache... Für den Innenraum ist folgendes geplant: Batterie kommt in den Kofferraum, Kill Switch neben die Handbremse. Die Benzinpumpe werd ich über ein Relay direkt von der Batterie aus verkabeln, und mit einem Schalter vom Armaturenbrett aus ansteuern. Wischwassertank kommt auch in den Kofferraum, dann nehme ich die Leitung, die normal nach hinten geht für die vorderen Düsen, und die Scheinwerferreinigung fällt weg. Das Handschuhfach wird ausgebaut, stattdessen kommt eine Aluplatte hin, in die noch 2 Anzeigen reinkommen sowie die ganzen Steuergeräte befestigt werden. In die Mittelkonsole kommen die ganzen Schalter, wie z.B. Benzinpumpe, Zündung, Startknopf... Die Luftführungen der Heizung werde ich vermutlich ausbauen und stattdessen einfach einen Klimaschlauch der auf den Fahrer zeigt direkt an den Wärmetauscher hängen. Sollten auch wieder ein paar kg sein... Die Anzeigen teile ich wie folgt auf: -Lenksäule: Wideband, Boost =>digital -seitlicher Halter neben Mittelkonsole: Wassertemp, Öltemp, Öldruck, Abgastemp -anstatt Handschuhfach: Wasserdruck, Benzindruck Wenn der Tüv mir eine Genehmigung erteilt, kommen außerdem noch ein Käfig sowie 2 Vollschalensitze...
30.01.2009, 15:46 | #312 |
ÄHHHHHHH wenn du dein Handschuhfach ausbaust... bleibt es heile? ist es WIRKLICH unbeschädigt??? Ich brauch eins, und du hast ja die gleiche mausgraue Innenausstattung wie ich
30.01.2009, 20:52 | #313 |
Ich schau mir das Handschuhfach mal genau an und geb dir dann Bescheid...
Und aktuelle Bilder: Original Toyota Boostcontroller...
31.01.2009, 21:08 | #314 |
So, hab heute erstmal einen Motorkran organisiert. Danke nochmal an Daniel...
Beim heimfahren bin ich mir erstmal vorgekommen als müsste ich die Karre schieben, war gut geladen... Hab den Gurt heute bekommen und natürlich gleich eingebaut: Und das find ich am besten an nem Sparco Gurt...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... Geändert von Steinbruchsoldat (01.02.2009 um 16:58 Uhr). |
01.02.2009, 12:04 | #315 |
Finds geil das du das so durchziehst. Und so schnell. Alle Achtung.
CNC Fräs- und Drehteile auf Wunsch gibts bei mir. Gebe Kurbelwellen zum Überarbeiten günstig ab.. Verkaufe 7M Kopf 180€ incl . Versand 7M Block, wurde bereits mit Stirndeckel zusammen Plangedreht. Benötigt zweites Übermaß, Anbauteile dabei. 150€ |
