20.12.2004, 21:03 | #17 | |
greetz Rajko |
22.12.2004, 14:03 | #18 |
iTrader-Bewertung: (77)
Ändert sich etwas an den Aussetzern mit Wassereinspritzung ?
__________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
22.12.2004, 20:57 | #19 |
Habe alle Tests ohne W-A gefahren.
Habe heute den LD auf 0,6 runter, damt gehts, aber sackt der BZ-Druck auf 2,5 gibt es wieder die Aussetzer AGS Temp. war 790 grad. Dabei geht sie immer noch recht flott zur sache. Wird also so sein das die Serie Pumpe es nicht schafft. Also warten bis Walbro da ist und 225 l min. reingeschmissen werden können.
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
22.12.2004, 21:16 | #21 | |
Was für Kerzen fährst Du?
23.12.2004, 14:43 | #23 | |
Du hast doch auch böse, böse Sachen rangebaut, oder? Häng doch mal so zum Spaß ein FCD ran, dann schaun wir mal.
23.12.2004, 15:46 | #24 |
böse
Sachen hab ich nnicht nur die guten und alles STVZO angepasst
Lader t04 mit Lex und 550er Düsen blitz booster ala GMTurbo seit Düsen und Lex und Spritdruckregler prob aber ich finds noch wenns nicht zu kalt ist in der Halle |
23.12.2004, 19:22 | #25 |
@Willi: Du hast also auch keinen FCD !!
Dann kann OGGY euer Problem hoffentlich bald lösen und auch erklären ...
23.12.2004, 19:43 | #26 | |
Oh nein, oh nein das kannst Du viiiel besser als ich, schließlich bist Du auch auf den Gedanken gekommen. Also nix von oggy, Lolek wars
06.01.2005, 17:15 | #28 |
So, das wars denn.
FCD eingebaut lief fast ohne Ruckeln; LD, auf 1,2 bar geht ab wie verückt, dan Bum, weiße Wolke hinten raus, Qalm aus der Haube, alles eingenebelt. Kühler geplatzt, läuft auf 5 1/2 Pötten raucht hinten Weiß rauß. . War zu viel für die Seriendichtung der große Lader
06.01.2005, 18:43 | #29 |
Das war meine Befürchtung... war ja bei mir auch so mitm Ruckeln das es die ZKD war.
@Willi: Ich glaub das mitm FCD lassen wir, oder? EDIT@Oggy: Mein Beileid erstmal, aber es kam ja nicht ganz unerwartet. Hoffentlich rennt se bald wieder (mit MZKD) wie ein Zäpfchen. Das wird scho wieder!
