07.07.2004, 17:24 | #16 | |
Da haben die wohl um alle alten reste loszuwerden diese bunt gemischt in die neueren modelle verteilt.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
07.07.2004, 20:24 | #17 |
Versteh das ganze nicht , wozu der aufwand.
Such dir lieber gleich ne günstige 90er Supra, eine mit Kopftichtungs od. Lagerschaden zum aufbauen. Ab bj.10.90 haste verbesserte Gurtführungen ( die nicht so leicht brechen ) zusätzl. Oelkontrol leuchte (Warnleuchte) und noch einige modi. mehr. z.b zusätliche luftführung (Unterboden) zur Bremse u........ Dann die alte Nase drauf u. fertig ist die 88er Supra
07.07.2004, 20:27 | #18 |
bei meiner lady, herstellungsdatum 5/90 ist kein öl-sensor in der ölwanne
mfg gmturbo
sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!! ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
07.07.2004, 20:54 | #20 |
Moment!!! Den Nockenwellensensor von meiner geschlachteten 93er hab ich in meine 88er eingebaut! Stecker passt! Sollte die Belegung anders sein....
Hmmmpf... scheiss theorie....ich werd`s euch wissen lassen!
Schlechte Zeiten gibt`s nicht....nur demotivierte Menschen.... |
07.07.2004, 21:12 | #21 | |
07.07.2004, 21:26 | #23 | |
is ja verrückt....
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
07.07.2004, 21:27 | #24 | |
wenn die sonstige Motorelektrik nich von der 93'er ist passt es |
07.07.2004, 21:49 | #25 | |
08.07.2004, 00:17 | #26 | |
Avatar
Es geht mir schon darum, dass ich eine mit Motorschaden haben möchte, nur es ist nichts zu finden, dass akzeptabel ist. Facelift Supras ab 1990 sind einfach nicht zu finden für einen vernünftigen Preis. Die Versionen vor 1990 dann eher. Herrichten werde ich mir eine Supra ohnehin, weil das schlauer ist. Aber wenn ich eine vor 1990er finden sollte, möchte ich schon den 238PS Motor haben, also den neueren. Jetzt verstanden So long, Diablo P.S: Bin glaube ich mittlerweile fündig geworden...endlich... !!! |
08.07.2004, 13:30 | #27 | |
Alter Hase
04.04.2005, 16:13 | #28 |
Wenn ein Motor die neue Kurbelwelle hat, ist es dnen dan automatisch der neuere, also andere Motorblöcke etc? Wir wollen einen Motor mit neuer Kurbelwelle in eine 87er Supra pflanzen. Wo sollte das Problrem liegen. Der Kabelbaum ist im auto beblieben. Werden an dem Motor dann einige Stecker nicht passen? Der neue Motor müsste doch auch mit nem alten Steuergerät auskommen können, oder?
Gruss Mark
If they behave Groupie, behave Rockstar. |
04.04.2005, 16:29 | #29 |
genau, da werden einige Stecker nicht passen. Ist aber nicht so schlimm.
Habe das umgekehrt letztes Jahr gemacht, alten Motor in 90er Chassis. Habe folgende Sachen vom Ausgangs-Motor übernommen: - Thermostat-Gehäuse komplett (da sind Sensoren anders) - Klopfsensoren (da waren glaub ich die Stecker anders) - Saugrohr / Drosselklappenteil komplett (Wagen A/T und neuer Motor aus ner M/T) das war´s wenn ich mich recht erinnere, Temp-Sensoren einzeln umschrauben ging glaube ich nicht (?andere Gewinde?) Gruß John |
04.04.2005, 16:34 | #30 |
Also von dem neuen Motor habe ich den kompletten Motor, der jetzt auch komplett überholt ist. Nur keinen Kabelbaum und Steuergerät. Vom 87er Auto habe ich noch alles. Also es ist eine AT, aber was der alte Motor war weiss ich nicht, woran könnte ich das erkennen. Somit muss ich das Thermostat gehäuse tauschen ud die Klopfsensoren sagtest du? Die hängen doch unterhalb der Ansaugbrücke, richtig?
Gruss Mark
