24.10.2018, 21:59 | #16 |
AW: Neue Bilder für euch
Super. Wenn der 7M ein closed deck ist und bei closed deck ein ZKD-Schaden nicht möglich ist, dann
1. habe ich ein Problem weniger 2. habe ich schon 2 mal Reparaturen völlig unnötig machen lassen 3. hat sich das Forum 15 Jahre lang ziemlich verpeilt entwickelt. Evtl. sollte man solche Aussagen etwas präziser fassen ...
25.10.2018, 07:46 | #17 | |
Präszisieren wir halt auf "bei closed deck Bauweise selten, außer man hat einen 7M-GTE" Die Open Deck Fahrer haben da reichlich Probleme, schau dir den Ford 2,3 Ecoboost an - der hat auch eine eingebaute Defektgarantie ähnlich 7M.
25.10.2018, 08:05 | #19 |
Der 7M ist ein closed deck, steht ja oben. Hat der eine ZKD?
Wie sollte die Abdichtung zwischen Block und Kopf erfolgen ohne ZKD? Lies einfach den von John verlinkten Artikel durch. Da steht alles verständlich erklärt drin.
25.10.2018, 08:25 | #20 |
bei "open deck" verzieht sich eher mal der Block, das ist dann meist die ursache für Kopfdichtungsschäden oder dafür das sich die Köpfe verziehen. beim closed deck ist der Block stabiler, was aber nicht ausschliesst das mal eine Kopfdichtung kaputt geht.
Beim 7M kombinieren sich mehrere Faktoren sehr ungünstig. Langer Motorblock, serienmäßig schwaches Anzugsdrehmoment, Ladedruck und dann noch eine einfache Dichtungsbauart. Mit jedem Faktor allein oder sagen wir mal zwei davon, würde es schon irgendwie gehen. Dazu kommt noch in Deutschland eine außergewöhnlich hohe thermische Belastung durch die möglichen hohen Dauergeschwindigkeiten. Diese Temperatur wechselbelastung machts dann in Kombination mit o.g. Faktoren erst recht kaputt. Heute baut so was keiner mehr ab Werk ohne Metallkopfdichtung. Und das dann noch mit modernen Technologien (aufgedruckte Dichtraupen um die Wasserkanäle und viel aufwendigere Sicken). In modern hält das schon. Man muss sich da auch mal überlegen was 1985 so Stand der Technik war. Da gabs aufgeladene Audi 5 Zylinder, das fällt mir jetzt nur mal so als Vergleich ein weil ich früher viel an sowas gebaut habe. Gleiche weiche Dichtung, aber Block kürzer und Dehnschrauben mit höherem Anzugsdrehmoment. Und beim 10V (2-Ventiler) ist der Kopf stabiler weil mehr Materialstärke möglich. Die 20V 4-Ventiler hatten auch noch weiche Dichtungen, die RS2 mit höherem Ladedruck dann Metall. Delta Integrale ? kein Vergleich, 4 Zylinder und damit der Block viel kürzer. Was gibts noch ? 6 Zylinder BMW. da ging auch mal eine Kopfdichtung kaputt an nem 6er, auch ohne Turbo. 745i mit Turbo fällt mir grad noch ein. Weiter reicht mein Horizont nicht. Mit dem 7M fährst du mit kaputter Dichtung meist noch nach Hause oder ein paar Monate jeden Tag auf Arbeit. mit nem 628er BMW kommt ne weiße Wolke und der Motor steht. Fragt mich woher ich das weiß
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
25.10.2018, 10:03 | #21 |
Woher weisst du das?
Ich finde an der neuen Supra viele neue super Interessante Details. Großer Vorteil der BMW Technik, Viele Tuningsachen werden flott verfügbar sein. So sollte man dann auch diesen Motor richtung 500 Ps treiben können ohne größeren Aufwand. Ich warte gespannt drauf.
LG Toshi |
25.10.2018, 12:52 | #22 | |
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Geändert von maddiet (25.10.2018 um 13:40 Uhr). |
25.10.2018, 13:52 | #23 |
Der Motor ist das, um was ich mir die wenigsten Sorgen machen würde.
Es heißt nicht umsonst Bayerische Motoren Werke (wobei ich da einschränkend sagen muss, dass nur für die "gescheiten" Motoren gilt - 3 Zylinder Krücken die alle 50tkm neue Fahrradkette benötigen, gehören nicht dazu!). Der B58 ist ein geiler Motor, und es fahren bereits getunte Exemplare herum. https://www.auto-motor-und-sport.de/...w-440i-tuning/ Ich bin mir sicher, dass es die Supra / den Z4 auch mit optionalem Performance Paket und dann 360PS geben wird. Ideal ist natürlich auch, dass eben nicht nur BMW Fahrer sondern auch das Toyota Lager in den Genuß von legalem Tuning kommen kann. Jeder, der das bei der MK3 mal intensiver durchgeführt hat, weiß ein Lied davon zu singen, das legal zu bekommen... R6, Turbo, Heckantrieb - passt doch!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl) Geändert von Amtrack (25.10.2018 um 14:10 Uhr). |
26.10.2018, 06:16 | #24 | |
Aber John hat das ja wie immer Präzise ausgeführt!!. Tante Edith: John beim Integrale sind die Kopfdichtungen auch Defekt gegangen...anno 1990.Allerdings sehr unschön mit Öl im Wasserkreislauf. Ist aber jetzt etwas OT. Tante Edith 2: Maddiet....Wing Commander 4 lässt Grüßen?
Sommer Modus
Geändert von Interceptor (26.10.2018 um 06:22 Uhr). |
26.10.2018, 19:23 | #25 | |
Solche Leistung holen andere ab Werk aus einem 2,3 Liter 4 -Zylinder. Oder 400 PS aus einem 2,5 Liter 5 Zylinder. Bei nur 340 PS aus einem 3 Liter Sechszylinder ist noch massig Luft nach oben bis es in die Region "total aufgeblasen" geht.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
27.10.2018, 12:43 | #28 |
Die Motoren können alle schon was ab. Ich denke das auch die Supra durchaus die 500 PS halten kann. Ob da signifikant mehr Verschleiß auf den Lagern liegt weis ich jetzt auch nicht. Sicher ist aber klar das größere Leistung die Lebensdauer von Verschleißteilen nicht verlängert, wenn sie dafür nicht ausgelegt sind.
Des weiteren kommt es auch immer darauf an wie ich den Wagen behandel. Wenn ich ihn ständig auf den kopf trete dann hällt auch ein Nissan Micra nicht lange.
LG Toshi |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Bilder (stock+Umbau) | Armin | Suche | 14 | 04.07.2008 20:03 |
Meine Neue ( Bilder ) | sumi88 | Sonstiges | 35 | 02.08.2007 23:28 |
Bilder Shortshifter aus Sammelbestellung (achtung große Bilder) | caligula | Multimedia | 49 | 13.03.2007 19:57 |
3" Turboknie - LEX RIEMER, neue Sitze etc. | Diablo | Biete | 21 | 13.12.2004 21:10 |
brauche, suche Bilder! | Boostaholic | Sonstiges | 4 | 05.12.2003 21:06 |
