Alt 12.06.2012, 23:02   #16
Rafa18
Rafa18 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Supra MK3 Blow off
finde kein passendes bild.....ist halt oben zum einstellen softer und hard!!!
Rafa18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 23:05   #17
dreas
Benutzerbild von dreas
Naja auf hart würde ich sie nicht stellen das ist denk ich mal für hohen ladedruck...den du ja denk ich mal nicht fährst ! Oder??? Fang mit soft an udn taste dich ran!
Alt 12.06.2012, 23:10   #18
Rafa18
hmm okay...dann habe ich ja morgen ma was zu machen xD
Alt 12.06.2012, 23:15   #19
Rafa18
was ich gerade noch im kopf habe, wen es auf hard ist allso zu dann sieht man in dem trichter sage ich ma so den kolben komplett unten....wen man aber aufdreht kommt der kolben etwas hoch und es ist ein spalt da....
ist das ok?zieht er da nicht falschluft?
Alt 12.06.2012, 23:22   #20
Du musst es so einstellen, dass es beim Abtouren nicht öffnet (nur Unterdruck).
Also im Stand etwas hochdrehen und abtouren lassen, da darf es nicht öffnen.
Wenn du aber mehr Gas gibst, so dass der Turbo ans drehen kommt, muss es sich bewegen und schon Geräusche machen/öffnen.
Ist schwierig da die wirklich korrekte Einstellung zu finden - ich teste auch gerade mein Uralt-BOV von damals an der Supra meiner besseren Hälfte.
Damals wars perfekt auf 1bar eingestellt, nur leider fährt sie nur 0,7bar - passt also net
Von der Bauform her kommt so eins am nächsten:
Einstellen ist wie gesagt ne Kunst für sich.
Deshalb fahr ich in meinen Supras auch überall das SSQV
EDIT: evtl. musst du sogar die Feder kürzen um die passende Vorspannung erreichen zu können.
Alt 12.06.2012, 23:35   #21
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mit dem tial issesauch ganz einfach.
Nur Feder entsprechend dem Vakuum das der Motor erzeugt reinmachen einbaun fertig.
Sonst einstellen kannst nix. Und am besten Ne 6mm Leitung wie empfohlen einbaun dann machts auch sehr schnell Auf
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 23:38   #22
Rafa18
okayyyy dankööö muss ich ma versuchen.....ansonsten kommt das originale erst ma rein!!!
Alt 13.06.2012, 20:46   #23
Rafa18
allllssoooooo
ich habe heute versucht Einzustellen ohne Erfolg :-(
finde sogar das er mit dem Original BOV besser zieht alles mit dem anderem..........habe alle Unterdruck etc leitungen erneuert gegen Samco´s!!
und nuuuu????
Alt 13.06.2012, 20:59   #24
Wegschmeissen und HKS SSQV kaufen
Oder Original fahren (hält nicht lange bei erhöhtem Ladedruck) oder Original durch ein Bosch ersetzen.
Alt 13.06.2012, 21:07   #25
kannst meins abkaufen das ding funktioniert super
Alt 13.06.2012, 21:17   #26
Hey,
das ist genau das, was ich gerade bei meiner Perle einstelle
Nur hab ichs ohne Tröte verbaut.
Alt 13.06.2012, 21:52   #27
Rafa18
habe ebend beobachtet das wen er druck rauslässt das der kolben bei der bewegung nach unten hackt..kann dies auch sein das erdeswegen so am regulieren ist bis fast beim absterben?!?!
Alt 13.06.2012, 22:40   #28
du hast zu wenig power
Alt 13.06.2012, 22:59   #29
Rafa18
Alt 14.06.2012, 07:42   #30
dreas
wie, der kolben hackt? bau das bov mal auseinander und reinige es mal!
das bov welches ich damals gekauft hatte, da war die lauffläche für den kolben sogar leicht geölt sodass der kolben sich ohne wiederstand auf und ab bewegen konnte!
gruss
Fahrwerk und blow off Toyodriver4ever Technik 5 13.05.2011 19:57
Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten Mubbel Biete 7 15.09.2009 18:29
Steini`s new ride... Steinbruchsoldat Off Topic 40 04.09.2009 18:45
brauche dringend gutachten!!!! für borbet felgen von meiner toyota supra mk3 hilfe!!! supra mk3 Suche 4 16.08.2009 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
