Alt 06.03.2011, 22:52   #1
AW: blauer Stecker Thermostat - auf Masse?
so ne Hysterese is zwar unlogisch, andersrum machts mehr Sinn, aber:
von kalt nach warm schaltet das Ding bei 85° ein. Und dann von warm nach kalt bei 90° wieder aus.
Denk ich mir jetzt mal.
Alt 06.03.2011, 22:55   #2
Kann sein. Wäre noch wwichtig zu beachten, daß man nen Schließer nimmt und keinen Öffner, was es auch gibt.
Alt 06.03.2011, 23:06   #3
Danke für die Recherche! Habs grad auch gesucht, aber war nich erfolgreich... den entsprechenden Katalog "QH XZ7" gibts von QH nich als .pdf -.-
denk mal aber, dass die einfachwirkenden hauptsächlich Schliesser sind. Hat nämlich den Charme der einfacheren Rückfallebene "kein Strom fliesst -> also AUS"
Alt 06.03.2011, 23:10   #4
Hab ihn da anhand der Teilenummer gefunden:
http://www.teilesuche24.de/qh/temper...100334&at=3082
Auf dem 3. Bild sieht man, daß das ein Schließer ist.
Alt 06.03.2011, 23:12   #5
whow, die haben sich ja bei den Bildern 2 und 3 ja mächtig angestrengt
Alt 06.03.2011, 23:14   #6
Naja, es sagt ja aus, was es soll.
Hier zum Vergleich ein Öffner:
http://www.teilesuche24.de/qh/temper...efs28?c=100334
Alt 10.03.2011, 09:56   #7
kam heute an, das Ding hat sogar nen O-Ring:
Alt 10.03.2011, 10:03   #8
Jetzt muß es nur noch von der Länge her in das Gehäuse passen.
Alt 10.03.2011, 10:17   #9
sind 35mm von Spitze bis Kopf.
wenn ich das hier so sehe, müsst es eigentlich gehen:
naja, werds am woe einfach ausprobieren.
EDIT:
wenn das BVSV dasselbe Gewinde hat, würd ichs ggf. da reinschrauben, muss ich weniger Wasser ablassen Oder ich mach das BVSV blind, dann is auch mehr Platz im Gehäuse.
Geändert von Tyandriel (10.03.2011 um 10:24 Uhr).
Alt 13.03.2011, 16:02   #10
habs gestern eingebaut. Der neue Sensor ist genauso lang, wie der alte:
und so siehts fertig aus
Alt 13.03.2011, 16:05   #11
Sieht aus, als ob's so gehören würde.
Alt 19.06.2012, 14:20   #12
da mein Link in Beitrag #7 nichmehr geht:
klickmich - bin neu
und wenn der nichmehr geht: das Teil ist ein Quinton Hazell XEFS25 oder Metzger 0915213. Weitere Nummern: MB 007 639 , 7.5068 , J5655000 , SNJ202 , 3.70.065 , XEFS25 , 8625 51087
Alt 08.08.2012, 20:45   #13
klickmich - bin neu
Habe genau den Metzger 0915213 bekommen und heute mal im Kochtopf die Hysterese nachgemessen. Im Online-Shop wird er ja mit 80/85°C angegeben.
Beim Erwärmen hat er ziemlich genau bei den angegebenen 85°C durchgeschaltet und beim Abkühlen bei etwa 76°C wieder komplett geöffnet. Ich hab natürlich immer mal wieder umgerührt, damit es keine allzu großen punktuellen Temperaturunterschiede im Wasser gibt.
Die Lüfter würden beim Runterkühlen also tendenziell etwas länger nachlaufen als es auf dem Papier steht, aber das ist ja nicht verkehrt.
Die Temperaturen hab ich natürlich mit einem EGT-Sensor gemessen, wie es sich gehört
Alt 08.08.2012, 21:00   #14
Und welche art von Thermoelement?
Natürlich ein K-Type bis 1200°C, man weiß schließlich nie, wie heiß das Wasser auf so einem Induktionsherd wird.
Wie hast du von Volt auf Celsius umgeschlüsselt?
Indem ich mir die offenen Enden der Thermoleitung an die Zunge gehalten hab, die ist inzwischen ganz gut geeicht.
Alt 25.11.2013, 22:18   #15
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mach ich auch so, funktioniert....
Aber mal im Ernst, da ich anscheinend zu blöde bin, Google zu benutzen...
Alle Ergebnisse sagen: Gerade nicht lieferbar oder so. Hat in letzter Zeit jemand einen VDO Thermoschalter bestellt, also M16x1,5? Und wenn ja, wo?
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 22:09
Adapter Stecker auf ISO DEF Car-HiFi 8 29.10.2003 11:56
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
