Alt 27.07.2010, 19:34   #1
AW: Einbau 52mm Anzeigen in MiKo
Da würd ich's echt so machen die Anzeigen unten einzubauen und die Konsole passend auszufräsen, also 3 Rundungen angepasst an die 3 Anzeigen.
Die passen in den Aschenbecher ja genauso ungeschickt rein, bzw. müßte man da auch etliches anpassen, damit das gut aussieht.
Alt 28.07.2010, 13:37   #2
bear_
Benutzerbild von bear_
ok duuuuuu !!!!
aber ich sag dir eins es ist sowas von arschknapp....
die halterung selber musste ich auf einer seite umbiegen, damit sie etwas schmaler wurde...
dann musst du auch noch an der abdeckung hinten links und rechts gut ein stück abschneiden + dort wo die instrumente sind leicht einen radius in den gummi schneiden....
wenn alles passt, bringst du die komplette abdeckung mit etwas "schwung" wieder drauf...
sieht dann gar nicht schlecht aus wie ich finde !!
verzeih mir, wenn ich das ding nicht extra abbaue... ist einfach ein murks... der beleuchtete knauf ist da auch noch irgendwie verkabelt... alles bisschen eng da
Dateityp: jpg SDC10314.JPG (413,3 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10315.JPG (435,0 KB, 51x aufgerufen)
http://www.bear-industries.ch
Alt 27.07.2010, 20:15   #3
ich probiers jetzt erstmal mit Radio unten in Radioschacht und die Anzeigen drüber.
Die Anzeigen in Ascher wird wohl nahezu unmöglich, weil ein evt. Halter ja auch noch Platz in Z braucht.
Alt 28.07.2010, 13:41   #4
bear_
ah und noch was....
bau mal rasch den ganzen korb aus (die 4 schrauben stirnseitig) lös die schrauben vom radio und nutz das spiel der löcher aus... also radio ganz nach oben drücken und wieder anziehen.....
ja, so eng ists da.... bei mir hats vielleicht max. 1mm ausgemacht, hat mir aber schon gut geholfen
Alt 28.07.2010, 14:34   #5
Steeler
Benutzerbild von Steeler
iTrader-Bewertung: (20)
Steeler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@bear das sieht echt gut aus.
Steeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 14:42   #6
bear_
dankeschön !!!
steeler, hast eigentlich deinen kabelbaum mal geholt ?
ups, sory tyan OT...
dafür hast du die kabel schon eingezogen... da muss ich auch bald ran
Alt 28.07.2010, 14:49   #7
Steeler
Ja habe ich vor längerer zeit mal abgeholt. hat super geklappt, danke
Alt 28.07.2010, 15:09   #8
Danke für die Bilder und die Beschreibung! Sehr lehrreich und schick bei Dir!
Werd das mit dem Radio in der Halterung noch schieben auch probieren. Am Woe mal etwas basteln.
wg. OT: kein Problem
edit@ bear:
könntest Du vielleicht nochmal ein Bild machen? Genau von vorne, so dass man die innere Kante sieht und dazu ein 5mm kariertes Papier hinhalten (nix Ausbauen, müsste so gehen)? in etwa wie siehe Bild. Erklärung gibts später... eilt auch nicht.
Mein Gummi vom Radioschacht hat (siehe Bild) unten links ne "Welle" drin... wie siehts denn da bei euch aus? Alles gerade?
Dateityp: jpg radio_klein.jpg (107,5 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Tyandriel (28.07.2010 um 17:47 Uhr).
Alt 28.07.2010, 18:15   #9
bear_
mach ich, aber erst morgen
ciao
Alt 28.07.2010, 19:49   #10
kein Thema, Danke!
Alt 29.07.2010, 14:59   #11
bear_
haahaa, sehr witzig....
so beschissene bilder habich ja noch nie gemacht... schön, dass mans auf der cam nicht sieht, erst am pc.... "kotz"
ich kann dir sonst auch ein mass angeben ! was möchtest denn rausmessen ???
Dateityp: jpg SDC10344.JPG (104,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10345.JPG (107,9 KB, 21x aufgerufen)
Alt 29.07.2010, 15:35   #12
bear_
hmmm.. haben heute zum ersten mal spannung gespührt, die teiler ... schön
Dateityp: jpg SDC10347.JPG (155,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10348.JPG (62,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 29.07.2010, 15:38   #13
im Endeffekt brauch ich die in meinem Bild rot nachgezeichnete Kante auf dem Bild. Und das Papier als Maßstab. Das Ganze soll dann auf "bald" in einer schicken Abdeckung enden!
Nur is mein Schacht dafür wegen der Welle da unten etwas ungeeignet... :-/
Direkt messen hab ich auch schon probiert, das kannst vergessen im mm-Bereich.
Alt 29.07.2010, 15:57   #14
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
sehen doch recht fein aus.............passen da viel besser rein wie in meine kiste.
Alt 29.07.2010, 16:01   #15
bear_
hehe, stimmt, die sind ja von dir 8-)
danke nochmals... das rot ist super zum radio und generell zum auto !!!
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 08:05
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 21:26
52mm Ladedruckanzeige & 52mm Öltemperaturanzeige antibrain Biete 10 01.04.2006 13:22
Greddy - 52mm Anzeigen (4 Stück!) Matce Biete 10 25.02.2006 21:21
Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten Amtrack Sonstiges 4 17.07.2004 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
