Alt 29.06.2009, 19:44   #16
Andreas Köster
AW: Motorleistung
sollte man vorher warm fahren oder etwa kalt prügeln???????????????????
adac prüfstände sind geil,besonders wenn die sich weigern einen drauf zu lassen,weil see angst haben der könnte kaputt gehn..........
Alt 29.06.2009, 19:54   #17
AW: Motorleistung
?????????????????????????????????????????????????? ??dödel echt!
stell dir vor, auf dem prüfstand kann man das teil auch warmfahren
dann ist auch das getriebe und diff warm.
die eleganteste lösung ist natürlich davor ne runde auf der strasse und dann aufn dyno, aber das ist organisatorisch nicht immer einfach
ich lass gerne die karren auf der rolle warmlaufen und kühle in der zeit den LLK runter. klappt ganz gut.
was mich immer stresst sind die tcs dynos.......autos im stand warmlaufen, dann auf die rolle, ein run und fertig. kat und auspuff kalt, luffi kasten schmilzt halb, ansaugbrücke "glüht"
bei nem 200ps honda fehlen da gleich mal 5-10ps
Alt 29.06.2009, 19:55   #18
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Motorleistung
immer warm fahren
und nach turborun immer schön 120sek mit offener haube laufen lassen
und nach autobahnnet gleich abstelle gell !!!!
im ernst :die effiziens vom ladeluftkühler der ja die motorleistung erhöht
kann beim normalen dyno nicht simuliert werden da müssten wir schon
im windkanal den fahrtwind bei 200km/h + simmulieren ,da kannste dan mahl mit locker 10 + ps rechnen
was meinste wie schlecht die leistung ohne llk auf der bahn währe.....
Alt 30.06.2009, 07:37   #19
Meckimesser
AW: Motorleistung
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
und nach turborun immer schön 120sek mit offener haube laufen lassen !!!!
Oh jeh was für ein Schwachsinn!!!
Hier gibt es doch so eine Funktion, das ich Beiträge von Supratrigger automatisch nicht mehr angezeigt bekomme, oder?
Weil was der anSchwachsinn schreibt, da bekomm ich nur Pickel am Hintern von und rege mich auf wenn ich den Schmarrn weiterhin überall lesen muß.
Alt 30.06.2009, 08:49   #20
Damon
AW: Motorleistung
immer warm fahren
und wennst die Fahrertür aufmachst und es kommt immer noch heiße Luft hoch nach 120 Sekunden?
Alt 30.06.2009, 08:55   #21
Damon
AW: Motorleistung
in seinem Profil kannste anklicken auf die Ignorierliste setzen.
Alt 30.06.2009, 09:08   #22
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Motorleistung
immer warm fahren
Oh man...
Alt 30.06.2009, 22:59   #23
Supratrigger
AW: Motorleistung
jungs jungs
das sind sachen die stehn sogar im bordbuch
"nach hoher belastung und bergauffahrten mit hoher last den motor für 120
sec. laufen lassen .....
dann stegts auch im 7-m-gte orig. reparaturhandbuch unter kapitel: TL
mensch mensch ihr seit hahsen......
Alt 30.06.2009, 23:30   #24
Damon
AW: Motorleistung
jungs jungs
allso ich laß ihn laufen bis keine heiße Luft mehr hochkommt, kann auch 5 Minuten dauern. Außerdem ist einiges schon überholt/wiederlegt was da im Handbuch steht. Z. B. mit NM man die ZKD anzieht.
Alt 30.06.2009, 23:37   #25
Supratrigger
AW: Motorleistung
länger laufen lassen schadet ja nich nur nich zu lange...
aber mit haube auf is schon besser
noch besser is auch vorher langsam um de block fahren
und das trd thermostat is top öffnungstemp. 77c
Alt 01.07.2009, 00:12   #26
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Motorleistung
daniel - as mir an dem diagramm komisch vorkommt das die kurve schon bei 4500 so doll einbricht denn dann brauch ich mir soch nicht nen größeren lader holen. und wie du schon sagt denke is auch ein fehler das die den im 5 gemessen haben. obwohl die das bei mir auch mal gemacht hatten weil sie zuviel schlupf auf der rolle vermutet hatten.denke id immer nen thema was heikel is es wird halt sehr oft das angezwiefelt was man auf der rolle hatte. ich finde aber die 267ps einfach zu wenig für das setup.das wäre sicher auch locker mit serienlader drin gewesen.
würde mich interessieren was du zu meinem diagramm sagst (siehe Bild). egal was ich nehme es hin.
mfg normen
Dateityp: jpg 244.jpg (95,5 KB, 54x aufgerufen)
www.druckbuden.de
Alt 01.07.2009, 00:53   #27
AW: Motorleistung
wenn die kurve oben so krass einbricht, liegt das meistens an der auspuffanlage.......wenn man da noch nahezu serie fährt, kotzt der lader ab.
hattest du andere werte im 4. gang?
ich seh jetzt nicht viel auf dem diagramm, aber die kurven sind schon sehr beeindruckend, deine karre hätte ich gerne mal zum vergleich drauf, schlupfprobleme hatten wir bisher nie, liegt aber auch an der art der verzurrung.
aber ansonsten würde ich mal davon ausgehen dass die messung stimmt, die superflow dynos sind nicht schlecht, haben glaube ich auch recht viel schwungmasse.
Alt 01.07.2009, 01:05   #28
supra-normen
ex "suprafun"
AW: Motorleistung
na ich hoffe ja das es so einigermaßen hinhaut. mit dem schlupf weiß ich jetzt nich mehr genau. und ob ich andre werte hatte weiß ich auch nich mehr. wenn du mal hier in der nähe bist würd eich es gern nochmal probieren um zu gucken was bei dir so rauskommt wenn man dann so 10ps+- is wär ich echt zufrieden.es ist natürlich auf nem dyno trotzdem anderst als auf der straße denn hatte da glaube 1.87bar peak wodurch die hohe leistung sicher zu stande kam. auf jedenfall hatte es glaube keiner erwartet das die alte rote lady 510ps am rad hat ich am aller wenigsten. aber ne vergleichsmessung wär cool. die haben auch nur die radleistung und raddrehmoment gemessen mehr nich. was war denn bis jetzt die höchtse leistung die du auf deinem dyno hattest.
mfg normen
www.druckbuden.de
Alt 01.07.2009, 01:16   #29
supramkIII
AW: Motorleistung
@ Daniel
Bist du in nächster Zeit mal in der Kölner Gegend?
Gruß Holger
Alt 01.07.2009, 07:36   #30
AW: Motorleistung
mfg normen
die superflow messen auch gerne mal optimistisch. also wenn da was um die 20ps plus minus rauskommt kannste davon ausgehen dass das ergebnis stimmt. 1.87bar sind ne menge, junge junge, aber das solltest du auf der straße eigentlich auch haben.
die höchste leistung bisher...mehrere mkiv mit 700-1100ps, die neuen mustangs hatten auch so 700-800PS, aber über 1000Nm.
aber in dem bereich will ich nicht mehr mit 2% messtoleranz rechnen
Hochmoderner Allradleistungsprüfstand ausgelegt bis 800 KW silvio Biete 50 12.12.2007 21:44
mit zunehmender Laufleistung steigt die Motorleistung ? Venom1981 Technik 7 16.02.2007 17:38
Turbo bläst daneben (undicht? riss?) drummer Technik 45 16.04.2004 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
