06.10.2003, 20:36 | #18 |
wenns stetiges gleiches blinken im gleichen rhytmus ohne andere pausen dazwischen ist, dann ist allerdings wirklich kein fehlercode da.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
06.10.2003, 21:09 | #19 | |
und die Lampe brennt |
18.12.2003, 13:15 | #20 |
Hab das gleiche Problem, auch nach Motor-Umbau. Gibts da jetzt irgendwelche Ideen? Ach ja, das ABS funktioniert auch wirklich nicht.
Finds aber schön, daß mein Lady nicht die einzige Zicke hier ist Gruß Zool |
18.12.2003, 13:20 | #21 |
Herr der Butzen
@ Oggy
Könnte es sein das Du den Fehlercode am Blinker versuchst aus zulesen Gruß King lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst! Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-) Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-) |
18.12.2003, 13:34 | #22 |
Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
18.12.2003, 13:52 | #23 |
Newbie
@Oggy
Droh mal laut mit Schrottplatz! Oder damit das du sie mir zum Fahren gibst! Steh am besten vorm Auto und kugg ihm in die Augen! Und vorallem seih ernst! Spätestens wenn du mit Mir drohst gehts bestimmt wieder! sorry für den Joke! mal ne frage, woher weis ich welchen Fehler ich hab? also in der Fehlersuche dingsada an der Ecu |
18.12.2003, 14:14 | #24 | |
Ich denke, das wird uns helfen. |
18.12.2003, 18:39 | #25 |
Hab gerade versucht, wie es im Manual steht, den Fehlercode auszulesen, aber ohne Erfolg.
Habe dazu die Zündung eingeschaltet (Motor aus) und dann den Actuator Check Connector getrennt (ich hoffe jedenfalls, daß er das war... das 2-adrige Kabel, das links am ABS-Actuator vorbeiläuft). Jetzt sollte das ABS-Warnlicht blinken, tut's aber nicht. Was mache ich falsch?? TIA Zool Geändert von zool (18.12.2003 um 20:56 Uhr). |
18.12.2003, 18:46 | #26 |
Lampe defekt?
18.12.2003, 19:10 | #27 |
Na brennen tut sie ja - nur blinken eben nicht. Hat schon mal irgendjemand hier den ABS-Fehlercode ausgelesen? Gibts da noch einen Trick??? Hat auf jedenfall nix mit dem Fehlercode der Motor-ECU zu tun!
18.12.2003, 21:01 | #28 |
Das Problem ist immer vorhanden.
Alledings bin ich ein bischen weiter gekommen. Habe das ABS Steuergerät das auch mit dem Motor geliefert wurde gewechselt. Und jetzt passiert folgendes: Zündung an, alle Lampen an wunderbar, nach 1-2 Sek. ABS Lampe geht aus, sehr gut. Losfahren und freu, aber dann nach 8- 10 Meter Lampe ABS an. Grizzly meinte vieleicht Geberprobleme am Getriebe Hab den Geber sauber gemacht (war auch ordentlich versyft) aber das Problem blieb. Mein Gedanke ist das die Geber auch umgebaut werden müssen. Bin aber noch nicht weiter gekommen. Verdacht liegt beim Getriebegeber. Muß mir mal die Kabel am Stecker ansehen. Gerade 2 Löcher in Backbord und Steuerbord Radläufen zugeschweißt und dann muß ich noch---------------- ---------------------An Supra drivers work is never don |
18.12.2003, 21:47 | #29 |
@oggy
Wie hast Du den Fehlercode ausgelesen?? War es der von der ECU oder der vom ABS?
Falls Du den vom ABS ausgelesen hast, würd ich gerne wissen wie Das mit dem Aufleuchten nach dem Anfahren liegt daran, daß das ABS-Steuergrät einen Selbsttest macht, sobald nach dem Starten des Motors 6km/h überschritten wurden. Und es stellt halt dann jedesmal wieder den gleichen Fehler bei Dir fest. Also hast Du wahrscheinlich doch den Code von der ECU ausgelesen... |
18.12.2003, 22:07 | #30 |
@ zool
soweit bin ich noch garnicht gekommen. Weiß auch nicht wie das mit dem Auslesen geht. Wie schon erwähnt, ist der erste Ausleseversuch leider an meiner Nervosietät gescheitert. |
