Alt 19.04.2013, 10:15   #166
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Die LED Birnen gibts mit passenden Sockeln.
Nur bei den Blinkern mußte aufpassen, da musst Du (außer bei den kleinen Seitenblinkern) Widerstände einlöten. Da helfen auch Blinker mit Canbus Widerständen nix. Deine Lampedefektwarnleuchte am Amaturenbrett leuchtet dann aber auch. Ich steck die aber ab, die braucht eh keiner.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=44007
Da siehst welche Du brauchst
Alt 19.04.2013, 11:59   #167
LordXearo
LordXearo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mein LED-Umbau
Ah super, quasi alles was es als LED auch für den Sockel gibt, könnte ich einsetzen.
TÜVmäßig ist das egal, oder könnten die meckern?
Ich könnte auch LED mit weniger leistung (Watt) nehmen oder (z.B. für den Innenraum)? Sollten natürlich nur 12V tauglich sein.
LordXearo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 12:14   #168
Zwutsch
AW: Mein LED-Umbau
Der TÜV darfs nicht wissen.... ist alles nicht in der StvO zugelassen... Aber wer baut beim TÜV die Lichter auseinander ?? Notfalls vorm TÜV schnell rückrüsten. Geht ja in 10 minuten.
Du mußt nur aufpassen, dass die LEDs auch für Rück/Bremslicht ausgelegt sind, also auch eine Mehrleistung bringen wenn Du auf die Bremse trittst. Da gibts aber jede Menge. ich hab 7,5W rundumstrahlende LEDs in den Rücklichtern und die Lampenträger innen silbern gesprüht um eine bessere Reflexion zu erhalten. Mein Rücklichter sind nun etwas heller als Serie.
Alt 19.04.2013, 12:40   #169
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Mein LED-Umbau
Wenn die Bullen allerdings die unterschiedliche Blinkweise von LED unf Glühfadenlampen bei einem Auto BJ vor 25 Jahren bemerken (und das werden sie) biste schnell dran. Der TüV sieht das unter Garantie!
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 11.09.2011 23:34
Tachobeleuchtung LED Umbau Zubi88 Technik 17 14.01.2010 19:13
Mein LED Rücklichter Projekt. jokoto Sonstiges 18 31.01.2009 20:09
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Gelbe LED wofür? berndMKIII Technik 51 09.01.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
